4628 connectés
  Problème de carte mère / RAM
n°9265397
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 10-09-2014 à 12:43:17  profilanswer
j'ai un léger problème avec ma carte mère : Gigabyte G1 sniper 5
jusqu'à aujourd'hui, je tournais avec 2x4Go de Corsair Vengeance LP 1600Mhz et aujourd'hui j'ai recu un nouveau kit de la même RAM et c'est là que les ennui commencent...
J'installe mes 16 gigots de RAM et impossibilité de booter... Le PC redémarre en boucle
Même avec 3 barrettes, même problème...
j'ai testé chaque barrette sur chaque port... Et tous les ports fonctionnent... Ainsi que toutes les barrettes
Merci de votre aide
Mon topic Achats/Ventes
n°9265411
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 10-09-2014 à 12:58:22  profilanswer
Jettes le pc :d
Edit : maj du bios peut être? Quoi comme cpu? C'est des barrettes identiques? Tu as testé juste ton nouveau kit à la place de l'autre?
Message édité par mayhem52 le 10-09-2014 à 13:00:56
Mon feedback
n°9265414
neosyl66
Posté le 10-09-2014 à 13:03:09  profilanswer
tu as fait un memtest sur les nouvelles?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9265419
happymeal1​3
Posté le 10-09-2014 à 13:04:45  profilanswer
Salut Hostiti,
Sur ce genre de carte mère (souvent capricieuse) il est préférable souvent de fixer dans le BIOS les valeurs d'usines de tes mémoires, et éviter que tout soit en auto, car des fois les valeurs appliquées sont délirantes, ca peut etre une piste.
Sinon effectivement, vérifies que tu es à jour niveau bios, une incompatibilité mémoire peut exister et souvent elles sont corrigées par le biais des nouveaux BIOS
-= Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin tu me les brises =-
n°9265424
neosyl66
Posté le 10-09-2014 à 13:08:26  profilanswer
comme c'est les même que celle qui fonctionne,ça enlève l'incompatibilité et la maj du bios je pense
n°9265425
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 10-09-2014 à 13:09:20  profilanswer
Ce n'est pas parce que c'est la même forme et fréquence que forcément c'est les mêmes puces ou même bios interne avec profil xmp :)
Mon feedback
n°9265431
neosyl66
Posté le 10-09-2014 à 13:17:24  profilanswer
avec cpuz ça se voit, non? (profil xmp)
n°9265433
happymeal1​3
Posté le 10-09-2014 à 13:19:34  profilanswer
Il a tout à fait raison. De 2 kits identiques sur le papier, les différences peuvent etre énormes, souvent à la présence de chip installées différent. Quoi qu'il en soit, ca ne peut etre que bénéfique d'etre à jour niveau bios particulièrement sur ce genre de CM. Jettes un coup d'oeil sur le site de gigabyte (euh c'est bien ca ta marque il me semble, mais d'un coup j'ai un léger doute)
As tu sinon fait un test très simple à savoir:
Tu indiques qu'avant de recevoir ton nouveau kit tu tournais sans problemes avec ton premier kit sur 2 slots particulier, arrives tu à booter et etre stable avec ton nouveau kit "uniquement" sur les fameux slots cités précédemment ? Memtest ca dit quoi sur chaque barette ?
En espèrant t'apporter quelques pistes
Happymeal
Message édité par happymeal13 le 10-09-2014 à 13:20:21
n°9265438
saruhada
Legendary X58
Posté le 10-09-2014 à 13:28:25  profilanswer
Je sais que parfois sur X58 il fallait déplacer les barrettes jusqu’à trouver les slot ou elle acceptaient de cohabiter...
Achats & Ventes
n°9265439
dark ghost
Apokolips
Posté le 10-09-2014 à 13:29:54  profilanswer
Augmente la tension vccsa et la vram ( 0.05 )
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°9265446
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 10-09-2014 à 13:42:06  profilanswer
Mais pourquoi tu parles du chipset x58? :d il a une gigabyte 1150 :o
Mon feedback
n°9265462
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 10-09-2014 à 14:08:06  profilanswer
Comme les autres, je dirais de lancer un coup de memtest86+ dans un premier temps si pas déjà fait  et de fixer les même valeur sur chacune de tes rettes !
n°9265507
franky27
Posté le 10-09-2014 à 15:15:41  profilanswer
T'avais qu'a acheté une asus avec le petit bouton MemOK!  :kaola:
 :lol: Fait des tests slot par slot avec chaque jeu de RAM. Histoire de cerner la barrettes ou la fente qui pose le problème.
Si tenté que sa ça du à un problème, et pas juste une incompatibilité entre 2 types de puces mémoires ou RAM <-> carte mère.
UP !
n°9265521
hostiti
Posté le 10-09-2014 à 15:35:08  profilanswer
Merci pour tous vos messages... Je vais m'y replonger :jap:
n°9265591
hostiti
Posté le 10-09-2014 à 16:45:59  profilanswer
Après avoir fait un memtest...
Et grâce à son commentaire pertinent... J'ai pu résoudre mon problème
J'ai nommé :
[:je_suis_de_passage] happymeal13 [:je_suis_de_passage]
Il fallait effectivement régler les fréquences manuellement...
Merci quand-même à tous les autres :jap:
Message édité par hostiti le 10-09-2014 à 16:48:48
n°9265600
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 10-09-2014 à 17:06:25  profilanswer
oui mais comme généralement je force les réglages en oc la question ne se pose pas :o
donc c'était bien un défaut du profil xmp et différence de puce :o
Mon feedback
n°9265983
happymeal1​3
Posté le 11-09-2014 à 09:34:42  profilanswer
Ah ben c'est cool ca, tant mieux que tu ai pu t'en sortir, au plaisir de te filer un coup de main à nouveau une prochaine ;)
Edit: J'ai droit à un bonbon ou autre chose  :sol:  :sol:
Message édité par happymeal13 le 11-09-2014 à 09:35:08
n°9265991
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 09:49:27  profilanswer
Ca sera un paquet de haribo si tu arrives à résoudre mon second soucis :
Je suis une grosse bille en OC de RAM, en tout cas, je touche qu'au voltage et à la fréquence... ce qui me pose un problème c'est que chaque kit de RAM prend 2000-2133@1.75v, mais dès que je mets les 2 kits... Je peux pas dépasser 1800@1.5v :heink:
n°9266007
happymeal1​3
Posté le 11-09-2014 à 10:10:58  profilanswer
Alors je dirai simplement que tu fonctionnes en synchrone avec la fréquence du bus de ton CPU et que du coup tu ne peux pas monter plus ta mémoire. Je ne connais pas ton bios mais il faut que tu arrives à dissocier les 2 afin de pouvoir régler ta RAM comme bon te semble. Mais la, je ne suis clairement pas un expert en OC, attends d'autres avis
n°9266035
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 11-09-2014 à 10:32:06  profilanswer
Je ne comprends pas bien. Tu as 2 kits à 2133mhz pour 1,75v?! C'est quoi ce délire :o
Donnes moi déjà les spécifications que tu lis à sa fréquence de fonctionnement sous cpuz ou simplement un screen ça ira plus vite :d
Mon feedback
n°9266052
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 10:53:57  profilanswer
Les deux kits sont à 1600@1.5v à stock, et je peux les monter à 2133 en montant le voltage à 1.75v... Chaque kit est stable quand il tourne seul, mais les 2 kits ensemble, ca ne passe pas :o
screen des RAM@1800 :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_629170RAMcpuz.png
n°9266073
dark ghost
Apokolips
Posté le 11-09-2014 à 11:17:03  profilanswer
1,75v pour la ram , tu vas bousiller l'IMC de ton CPU...
Message édité par dark ghost le 11-09-2014 à 11:17:50
n°9266077
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 11:22:20  profilanswer
Ah... De toute facon je vais laisser tomber... Elles sont bien a 1800mhz.
n°9266086
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 11:27:50  profilanswer
En plus c'est le bordel, si un réglage passe pas et que je dois faire un Ccmos, je suis forcé de retirer un des 2 kits pour booter le pc :o
n°9266087
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 11-09-2014 à 11:28:09  profilanswer
Entre 1600 et 1800 il n'y a rien du tout comme différence autant laisser le tout à 1600 et avoir un imc voltage bas.
Mon feedback
n°9266121
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 12:15:57  profilanswer
n°9266221
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 14:28:57  profilanswer
Donc voilà, je suis repassé à 1600Mhz et du coup, j'en ai profité pour fixer tRAS à 24 parce que même @1600 il était supérieur aux données constructeur :sweat:
n°9266248
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 11-09-2014 à 15:18:36  profilanswer
Tu mets du 9-9-9-24 1,5v et le reste en auto. :o
Mon feedback
n°9266283
hostiti
Posté le 11-09-2014 à 16:41:05  profilanswer
C'est précisément ce que j'ai fait :jap:
n°9266309
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 11-09-2014 à 17:10:29  profilanswer
Ben oui c'est ce que je dis :o :d
Mon feedback
problème carte mère ou RAMcarte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!
Problème compatibilité RAM/Carte mèreProblème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
Problème de pins de RAM sur carte mèreProblème RAM avec carte mère ASUS P5N32-E SLI
Problème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAM[RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mère
Carte mère : problème avec la RAMProbleme Ram et Carte mere P5Q Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte mère / RAM
