1341 connectés
  Probleme boot PC
Probleme boot PC
n°4566424
zurf
Posté le 10-01-2006 à 10:08:08  profilanswer
J'ai un petit souci avec un PIII 800 avec une carte MSI.
le pc a fonctionner très bien pendant 1 ou 2 ans et soudainement en plein travail l'ecran est devenu noir et plus rien a faire (pas de bruit supect remarquer), impossible de l'arreter hormis les 5 seconde sur le bouton power.
Donc je reboot mais plus rien ne se passe, les led frontal s'allume et le ventilo du proc tourne mais ca s'arrete là. pas de bip au demarrage et rien a l'ecran.
J'ai changer l'alim et le proc mais tjs la meme chose.
Qqun a un idée ? ou une solution ?
merci d'avance
Message édité par zurf le 10-01-2006 à 10:21:57
n°4566440
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 10-01-2006 à 10:20:50  profilanswer
C'est toujours le meme probleme, il faut tester les composant un par un, reste la ram, la cm (ou l'écran) ... good luck
n°4566442
zurf
Posté le 10-01-2006 à 10:22:49  profilanswer
comment voir si la cm est out ?
n°4566445
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 10:24:42  profilanswer
si tu as changé le proc et l'alim...il te reste la cm...Comme en changeant les autres pièces tu n'as pas d'amélioration le pb vient de la cm. Change les ou teste tes composants sur une autre cm.
n°4566447
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 10:25:15  profilanswer
en testant tes autres composants sur une autre cm....
n°4566456
zurf
Posté le 10-01-2006 à 10:29:54  profilanswer
sans composant pas de demarrage ni de bip. Donc ca doit etre la cm car sans rien elle devrait au moins biper a cause du manque de ram ou de cg
n°4566484
zurf
Posté le 10-01-2006 à 10:41:50  profilanswer
sur une autre cm le matos fonctionne et sans rien la cm emet le fameux bip que tout le monde veut !!
donc la cm est HS super
Message édité par zurf le 10-01-2006 à 10:42:17
n°4566519
lfabrice
Posté le 10-01-2006 à 10:58:52  profilanswer
c'est le premier composant à tester dans une config...désolé que tu aies du racheter un proc et une alim pour rien...cela dit c'est peut être ton alim qui a fait cramer ta cm...on ne sait pas.
Bon courage
  Probleme boot PC
Probleme gravure avec nForce4_amd_6.70_winxp2k_international.exeLiteon 1635S problème étrange
probleme avec ma carte 6800 nvidia en 256Problème de formatage Partition FAT32
Probleme Geforce 6600Problème avec un Disque Dur SATA...
PROBLEME CARTE GRAPHIQUE AVEC PES 5Problème carte son.
probleme ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot PC
