2759 connectés
  Probléme de boot! DD dead ?
n°7289450
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 21:29:41  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila mon problème est que mon pc ne boot plus.. Enfaite il se lance tous les composants tournent, aucuns bips, et se fige sur la premiere page celle qui présente la carte mère!
Mon pc fonctionnait parfaitement (encore hier) sans crash système ni quoi que ce soit!
J'ai remarqué que quand il tourne toutes les LEDS de la CM restent allumées! Cependant impossible de savoir a quoi correspondent ces LEDS! J'ai donc débranché le disque dur, cette fois ci le pc tourne jusqu'a la page ou il répertorie toutes les connexions physiques, à ce moment la il met met que le boot n'est pas possible (évident puisque le DD est débranché, les LEDS de la CM sont éteintes)!
Je pense donc que le probleme vient du DD, comment être sur que c'est le cas?
Je n'ai pas accès au BIOS mais j'ai fait un clear CMOS! Aucun résultat...
CM: EP45 DS3
Processeur: E8400
CG: 4850HD
DD: Seagate 500Go 32mo
Ram: 2Go OCZ SLI Ready Edition PC8500
n°7289462
master yod​a 1
lé lé lé lé la réunion lé la
Posté le 15-01-2010 à 21:35:02  profilanswer
essaie avec le cd ou dvd de windows de réparer le démarrage de l'os.
certains pensent que l'intégration c'est manger du cochon et boire de la bière.
n°7289478
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 21:45:03  profilanswer
Merci pour ta réponse !
J'ai déjà essayer mais impossible car quand je boot le DD est forcément déconnecter, j'ai donc "aucun disque dur installé sur votre pc" qui apparait :/! Je ne vois pas du tout d'ou sa peut venir :'(
n°7289492
master yod​a 1
Posté le 15-01-2010 à 21:52:40  profilanswer
ça m'est déjà arrivé ce genre de chose mais en fait c'est le disque dur qui avait besoin d'un bon formatage. aprés tout était ok. si tu peux branche un autre disque pour voir si ça fait la même chose.
n°7289501
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 21:55:39  profilanswer
Ouai le problème c'est que j'en ai pas sous la main :/!
Comment tu faisais pour les formater ?
n°7289508
master yod​a 1
Posté le 15-01-2010 à 21:59:17  profilanswer
j'avais un autre disque sous la main que j'ai branché et installé windows dessus. ensuite j'ai branché l'autre à chaud ( un sata hein) et l'os l'a détecté. je l'ai formaté et depuis il est ok. dire que j'ai faillit le balancer à la poubelle tellement il foutait le bordel dans mon pc.
n°7289515
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 22:04:01  profilanswer
Lol c'est bien ce que j'ai envie de faire mais pas chaud pour en racheter un!
n°7289521
Duncan le ​Fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-01-2010 à 22:08:38  profilanswer
En tout cas master yoda a raison, il te faut au moins un autre HDD, voire carrement un autre PC (tu te tappera pas de réinstall' de win au moins).
D'ailleurs si tu as un autre PC, tente un coup de CHKDSK /f sur le HDD defectueux, ça pourrait solutionner ton probleme.
Message édité par Duncan le Fremen le 15-01-2010 à 22:08:51
Banzaiiiiii!!!... Mais pas trop quand meme...
n°7289571
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 22:30:52  profilanswer
Hum un coup de CHKDSK /f ? lol! Pas comprendre xD !
n°7289612
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 22:58:16  profilanswer
Mais autre pc n'ont pas de port sata de toutes manieres :/! Il faut donc que je voie ac un pote!
Le probleme ne peut venir que de la? J'espere :)!
Merci pour votre aide :)
n°7289627
Duncan le ​Fremen
Posté le 15-01-2010 à 23:06:00  profilanswer
Demarrer => executer => cmd
Une console apparait, tu tape dedans chkdsk d: /f   (j'ai pris d comme exemple) et entrée.
Cela va lancer un scan d'intégrité du HDD avec réparation des erreurs si possible. voilà ;)
Pour plus d'info sur cet outil tres utile :http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
n°7289631
h3ydii
Posté le 15-01-2010 à 23:10:07  profilanswer
Ok merci bien :) ! Je vais essayer de faire ca donc.. en esperant ne pas avoir à en racheter un !
Problème Ram P6T WS ProProbléme chez JG computers Malakoff
Probleme Demarage PCDD reconnu par bios mais pas par XP (ni dans gestion des disques)
Probleme d'alimentation qui grinceProblème MSI P45 NEO-F
gros problème !Problème de freeze récurrent
PC ne boot plus
Plus de sujets relatifs à : Probléme de boot! DD dead ?
Hit-Parade
