1277 connectés
  probleme boitier disque dur
n°6336572
darksider
_Paranoïa_Performance_
Posté le 16-04-2008 à 19:56:54  profilanswer
Je viens d'acheter un boitier externe en usb pour brancher mon disque dur de pc portable ( le pc est décédé mais pas le HDD) donc j'ai ouvert le boitier et j'ai inséré le disque dur. Quand je le branche a mon autre pc par l'usb, il se lance mais n'est  pas détecté par le pc. D'ou cela peut il bien provenir ?
En attendant vos conseils, merci.
n°6336591
Posté le 16-04-2008 à 20:03:54  answer
Salut, il lui faut une autre alimentation pour le faire fonctionner. Je te conseille vivement de te prendre un hub usb avec une alimentation externe car un disque de portable utilise suffisamment de courant pour saturer les port usb de ton pc :) d'ou l'utilité d'un hub alimenté en externe ;).
n°6336595
darksider
Posté le 16-04-2008 à 20:06:48  profilanswer
JE vais tenter en ayant un sous la main :)
n°6336598
darksider
Posté le 16-04-2008 à 20:07:47  profilanswer
Ben test effectué, le disque dur n'est toujours pas détecté !
n°6336655
Posté le 16-04-2008 à 20:36:50  answer
Ton disque il tourne ? regarde dans le gestionnaire de disque dans les services d'administration.
n°6336661
darksider
Posté le 16-04-2008 à 20:40:09  profilanswer
oui il tourne, mais rien n'apparait dans ce :s
n°6336672
Posté le 16-04-2008 à 20:47:26  answer
Tes ports Usb fonctionnent ? :D
n°6336680
darksider
Posté le 16-04-2008 à 20:49:43  profilanswer
Oui aussi :D
n°6336698
fyekuro1
Posté le 16-04-2008 à 21:00:17  profilanswer
je vais suivre ce topic car sa me fait pareil, je lance mon disque dur externe mais window ne le detecte pas et pourtant il est alimenté en 12V par le secteur et en 5V par l'usb
n°6336816
Posté le 16-04-2008 à 22:01:36  answer
C'est bizar j'ai maintenant 3 disques externe et aucun souci a par un mais c'est particulier. Donc pour un DD portable il faut de préférence une alim externe via un hub par exemple ou un transfo. 1ere étape connecter d'abord l'alim, attendre que le DD ai demmarré et bouté, puis brancher l'USB et là normalement win devrais le voir.
Posté le 16-04-2008 à 22:01:36  profilanswer
n°6337377
fyekuro1
Posté le 17-04-2008 à 09:51:11  profilanswer
kikou, ben moi j'ai un pc normal, et avant sa marchait bien je connectait et il était détecté automatiquement, c bizzare.
n°6342134
darksider
Posté le 19-04-2008 à 21:18:36  profilanswer
Ben mon probleme est résolu, c'était le boitier que je venais d'acheter qui été déffectueux :D
n°6342154
Posté le 19-04-2008 à 21:34:24  answer
Apres y a une histoire de lettre des différents lecteurs ou disques si il sont en doublon sa fous la merde :/
probleme e8400 a 2 ghz au lieu de 3 ghzProbleme boitier disque dur externe
Probléme disque dur dans boitier...Probleme Disque Dur Seagate Ide (boitier Usb) / Sav Seagate ?
Probléme disque dur 2" 1/2 SAMSUNG + boitier externeprobleme d'installation de disque dur SATA dans boitier externe
Probleme disque dur 2"1/2 toshiba dans boitier USBprobleme boitier externe usb pour disque dur 2,5
problème boitier disque usbProbleme avec un boitier externe pour disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme boitier disque dur
