1379 connectés
  problème avec mes ports usb
n°4015478
edem
Posté le 18-04-2005 à 13:56:49  profilanswer
voila j'ai déjà créer un post pour un problème avec ma clef usb qui plantait:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
ce problème c'est avéré être le même pour un lecteur de carte dont je vien de faire l'acquisition sauf que celui ci de ne fai pas planté explorer mais il mais parfois imppossible de copier des images de voir leur apercu! il y a toujours un message d'erreur comme quoi le fichier n'est pas a la place de celui ci!
donc je pense que c'est peut être un problème d'alimentation pourtant j'ai une alim 350W et j'ai fai les teste de besoin d'alim sur le net et apparement c'est bon?
si quelqu'un avait la solution sa serait cool!
n°4016313
edem
Posté le 18-04-2005 à 19:24:50  profilanswer
up!
n°4018167
edem
Posté le 19-04-2005 à 15:15:49  profilanswer
voila ca a l'air de disfonctionner si je prend plusieurs fichier d'un coup ou si ce sont de gros fichier ou dossier!
sil vou plait aidez moi!
n°4018491
edem
Posté le 19-04-2005 à 17:53:22  profilanswer
pourquoi persone m'aide!
allez up du courage!
problème avec mes ports usb de façade de mon boitier atx 320WProblème de ports USB en version 2 sur P4P800-E
probleme ports usb facadeProblème ports USB
Problème avec ports COM & Modem sur CM Asus P2L97Problème avec ports COM & Modem sur CM Asus P2L97
problème de ports USBproblème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
Un probleme avec des COM(Serial) ports de ABIT NF7 R.2.0. ?problème ports PCI
Plus de sujets relatifs à : problème avec mes ports usb
