841 connectés
  Problème boot avec le clavier
n°4255295
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 19:42:38  profilanswer
Salut!
j'ai déjà posé mon problème dans le topic Problème montage PC, mais bon comme c'est un autre problème que celui initial du topic, j'en créais un nouveau:
je viens d'acquérir ma config:
- Boitier Lian Li PC-60
- Alimentation Hiper HPU-4R80 - 480w
- Carte mère Epox 9NPA Nforce 4 ultra
- Processeur AMD 64 3500+ venice oem
- Dissipateur XP-90 + Noiseblocker SE2
- Disque Dur Seagate Barracuda 160Go Serial ATA 7200t 200 Go
- Mémoire CRUCIAL 2x512 Mo PC3200
- Carte graphique Sapphire X800 XL PCI-E
- Lecteur DVD Plextor
- Graveur DVD Lite-On
Tout est normalement bien connecté (enfin je pense, mais c'est mon premier montage PC en entier)
Seulement j'ai un problème au démarrage. Mon clavier que j'utilise pour mon ordinateur actuel ne marche pas au démarrage. Je suis donc sur la page de démarrage où il faut que j'appuie sur suppr pour accéder au BIOS ou F1 pour continuer, mais ça ne marche pas!! Alors que sur mon ordinateur que j'utilise maintenant, le clavier fonctionne très bien...
Lors du démarrage par contre, les 3 diodes vertes du claviers s'allument et s'éteignent comme sur mon pc actuel, donc ça prouve que le courant passe?
J'ai lu qq part que ça pouvait venir de la ram défectueuse, mais je l'ai changé pour voir avec de la PC2100 qui marche, et le clavier ne marche toujours pas!
Par contre sur la page de démarrage après le récapitulatif des composants installés, il y a écrit ça:
CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning! Now system is in safe mode. Please re-setting CPU Frequency in the CMOS Setup.
Je comprend pas pourquoi. Pourtant il marqué en haut comme fréquence: 2200 mhz(200x11.0)
Vous avez une idée du problème?
n°4255339
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 20:17:29  profilanswer
up
n°4255349
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 20:25:53  profilanswer
ha oui petite précision, la touche "verr num" marche de temps en temps par contre, mais faut bien que j'appuie et la la diode verte de verrouillage des chiffres s'allume.
9a pourrait être un problème d'alimentation? quand meme avec une Hiper 480w, hum!
n°4255437
spoush
Posté le 09-08-2005 à 21:05:28  profilanswer
good luck
n°4255458
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 21:18:58  profilanswer
n°4255579
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 22:25:12  profilanswer
personne pour m'aider?  :cry:
n°4255690
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 23:06:55  profilanswer
Ca pourrait venir d'une incompatibilité de mon clavier (microsoft)? ou peut être que le connecteur de la carte mère qui accueille la prise du clavier est déffectueux... vous en pensez quoi?
Message édité par foxseb le 09-08-2005 à 23:07:54
n°4255723
fabrice261​0
Posté le 09-08-2005 à 23:19:34  profilanswer
ou le clavier lui-meme
as-tu deja tester le clavier sur un autre pc?
ton clavier est en usb ou ps2?
n°4255770
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 23:29:50  profilanswer
Oui le clavier est celui que j'utilise en ce moment, donc pas de problème de ce côté là. et il est en ps2
n°4255809
fabrice261​0
Posté le 09-08-2005 à 23:37:25  profilanswer
bizarre
n°4255824
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 23:41:00  profilanswer
En plus il n'y a pas de message de non détection du clavier... juste l'erreur:
Mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport.
Message édité par foxseb le 09-08-2005 à 23:41:21
n°4256128
foxseb
Posté le 10-08-2005 à 09:18:13  profilanswer
je vais tenter un clear CMOS même si j'y crois pas trop, mais bon
n°4256146
foxseb
Posté le 10-08-2005 à 09:34:22  profilanswer
bon le clear cmos n'a rien changé, je m'en doutais un peu. Alors des idées par rapport à ce problème?
n°4256282
foxseb
Posté le 10-08-2005 à 11:05:38  profilanswer
Bon je suis allé voir Surcouf, là où j'ai acheté la carte mère. Je pense ammener tout l'ordi pour faire un diagnostic détaillé, ça coute 20€ mais bon au moins je saurais d'où vient le problème (carte mère? processeur?)
n°4256327
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 10-08-2005 à 11:21:54  profilanswer
Dans le BIOS il y a pas un catégories pour le matériels en PS/2 ???
n°4256337
foxseb
Posté le 10-08-2005 à 11:27:33  profilanswer
Je peux pas accéder au bios! vu que le clavier ne répond pas, j'arrive juste à la page de démarrage et je peux rien faire d'autre après.
n°4257665
foxseb
Posté le 10-08-2005 à 22:03:59  profilanswer
Ok le clavier s'est débloqué, je sais pas pourquoi! En tout cas maintenant ça marche! Je suis sur le nouvelle ordi d'ailleur.
Merci pour votre aide!
n°4313874
yoman089
Posté le 07-09-2005 à 14:13:51  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme foxseb, aide moi je ne said pas comment faire... tu dit que tout c'est débloquer tout seule... mon clavier a moi s'allume une fraction de seconde au boot, et après il s'éteind et s'est fini.... :??:
n°4316220
yoman089
Posté le 08-09-2005 à 21:05:12  profilanswer
s'il vous plait JE SAIS vraiment PLUS COMMENT FAIRE  :??:  :??:  :(
n°4595717
danaite
Waterbooster
Posté le 22-01-2006 à 13:18:20  profilanswer
dsl pour ce up des caverne mais en plus du clavier j'ai la souirs :'( si ya quelqu'un qui a trouvé la solution !!! svp
Gros probleme : installation de winxp impossible!Grave problème dans les processus
[Problème] Pas de son, pas d'usb avec MSI K8TProblème dans les jeux
Problème réseauProbleme SATA
Probleme avec mon dd de stockage apres formatageDisque dur externe - bruit bip bip - problème aléatoire
probleme ventilo Thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Problème boot avec le clavier
