1292 connectés
  Probleme config athlon 64 please
n°5855227
williams22​75
Posté le 26-08-2007 à 23:44:47  profilanswer
Bonjour  :hello: , il y a quelque temps mon pc ne veut plus s'allumer, en fait il s'allume mais ne démarre pas  :pfff:  !!!  Le disque dur ne bootant  pas, j'entend que les ventilos tournés au ralenti et rien qui s'affiche sur l'écran
J’ai fait remplacer la carte mère et le processeur (pas le méme socket) et là tout marche nickel, donc forcement c'est ou le processeur ou la carte mère qui est HS mais comment je le saurai ?  :??:
Et est ce que je peux faire jouer la garantie de la carte mère (asus k8ne de luxe) ou bien de mon processeur AMD (athlon 64)? (Un peu plus de deux ans en ma possession)
Merci beaucoup pour vos réponses…
Message édité par williams2275 le 26-08-2007 à 23:46:47
n°5855295
williams22​75
Posté le 27-08-2007 à 00:25:18  profilanswer
UP
n°5855327
williams22​75
Posté le 27-08-2007 à 01:14:30  profilanswer
UP de l'aide !!!
n°5855339
pas de bol
Posté le 27-08-2007 à 01:23:01  profilanswer
Tu n'as pas une connaissance qui aurait un pc à base d'un A64 s939 ?
et qui serait assez sympa pour tester...
n°5855345
williams22​75
Posté le 27-08-2007 à 01:33:17  profilanswer
Justement non,  ils ont tous passé sous core 2 duo  :)  ! et juste pour info c'est un s754
n°5855349
pas de bol
Posté le 27-08-2007 à 01:36:36  profilanswer
C'est encore pire alors !
Franchement, à part en trouvant du matériel compatible, je ne vois pas comment savoir ce qui fonctionne ou non.
Ou en demandant à un magasin mais ce sera payant, s'ils acceptent.
n°5855350
williams22​75
Posté le 27-08-2007 à 01:41:34  profilanswer
Ah mince j'aurai pensé qu'il y'aurai peut être une petite manip pour le savoir, bon tempi je croi que c'est l'ocaz pour changer le matériel et monter un peu en puissance.
Merci a toi
n°5855376
grotius
Posté le 27-08-2007 à 02:04:26  profilanswer
plutot la carte mere que le cpu.
n°5855421
williams22​75
Posté le 27-08-2007 à 03:14:02  profilanswer
hum c'est une piste ça, je vais alors commener par trouver une carte mére de récup pour essayer
Thanks
Quel config acheter pour XP ?Config Jeu, ( CG, Proc, et Carte mere )
Problème d'accès HDD SATA après install nelle CMProbleme : Tres peu de points 3dmark05 alors que bonne config !!!
[Sondage] Avez vous activé l'AHCI et le NCQ sur vos config ?Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI
Problème lancement ordinateurQuelle alimentation pour une config C2D + 8800 GTS ?
Config PC non joueur budget 700€
Plus de sujets relatifs à : Probleme config athlon 64 please
