1578 connectés
  Problème avec une Asrock Z77 Extreme 4
n°8597776
hamzter
Posté le 25-01-2013 à 02:11:40  profilanswer
Bonsoir !
Voilà j'ai fini de monter mon nouveau PC et donc je procède au premier démarrage, et là écran noir (les ventilos tournent) + reboots sans arrêts. Le Dr Debug m'affiche le code 55 qui apparemment signifie un problème au niveau de la RAM. Petite précision, j'ai 4x4 Go de Corsair Vengeance 12800. Je teste les barrettes une par une et il s'avère qu'il n'y a que le premier slot de RAM qui fonctionne, tous les autres m'affichant toujours cette erreur 55. J'ai flashé le bios à la version 2.70.
Je ne sais plus trop quoi faire comme manip avant de passer au dernier recours, le renvoi de la carte.
Auriez-vous des pistes ?
Merci d'avance :jap:
Configuration :
I5 3570K
4x4 Go Corsair Vengeance 12800
HD 7970
Silverstone Strider gold 1000W
Message édité par hamzter le 25-01-2013 à 02:14:10
n°8597845
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 25-01-2013 à 09:12:07  profilanswer
Est-ce que tu as tester tous les slots un par un? Car c'est peut être pas un soucis sur la carte mère.
Met par exemple une barrette sur le slot 2 puis 3 et regarde si tu as toujours l'erreur
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°8597855
hamzter
Posté le 25-01-2013 à 09:22:48  profilanswer
OrcusZ a écrit :
Bonjour :)
Tout d'abord merci pour ton aide.
Oui j'ai déjà essayé de placer la barrette sur les autres slots et il y a à chaque fois une erreur sauf lorsqu'elle est placée sur le slot 1.
n°8597862
hafx
What happens next is up to you
Posté le 25-01-2013 à 09:28:53  profilanswer
Visiblement il y a un problème au niveau des slots ram. Contacte ton revendeur pour un retour SAV.
n°8597869
OrcusZ
Posté le 25-01-2013 à 09:39:56  profilanswer
Re,
Oui défaut de fabrication bon courage pour le retour en SAV
n°8597885
hamzter
Posté le 25-01-2013 à 10:02:02  profilanswer
OrcusZ a écrit :
Re,
D'accord merci bien ;)
Problème carte mereProbleme montage PC, Installation W7.
Probleme carte graphiqueProbleme image flou
Problème de veille... le PC se coupe totalementproblème carte graphique filtre couleur AMD
Problèmes de perf SSD [Résolu]Pb installation ASUS Z77-V LX
[en cours] Problème démontage Noctua NH-U12FProbleme ram 2133mhz avec Asrock Z77 extreme 4
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une Asrock Z77 Extreme 4
