655 connectés
  Problème de freezes aléatoire, demande d'aide pour réglages
n°5583819
guiohm1138
Posté le 11-06-2007 à 22:46:27  profilanswer
J'ai monté un pc début d'année et tout marche bien, sauf... des soucis de freezes intempestifs qui arrivent un peu quand ca veut.
Ca n'est pas 40 fois par jour mais ca peut arriver 3 à 4 fois dans les mauvais moment.
Si j'ai du son, quand ca freeze, le son fais genre dududududududu, il garde le même échantillon très court (qq millisecondes) et le répète environ 2 ou 3 secondes avant de se taire.
Ensuite l'écran est figé, il garde la dernière image indéfiniement, la souris et le clavier ne répondent plus.
Ca freeze rarement dans les jeux (donc quand ca consomme le plus).
Je vais vous décrire la config. et surtout, c'est dans les réglages du bios que j'aurais besoin des lumières des aventuriers de l'info. :)
Windows XP SP2 mis à jour, marche bien, pas de pb particulier de stabilité.
Alimentation :
THERMALTAKE 420W TR2 SERIES W0061
http://www.thermaltake.com/product [...] 006162.asp
Cpu :
AMD Athlon 64 x2 4200+
Une petite trentaine de degrès au repos et 50, 51, 52 degrès avec BOINC tournant sur les 2 coeurs, je ne l'ai jamais vu aller plus chaud (pas encore vu l'été...). Temp. vue avec Msi Core Center qui tourne pour le Cool N' Quiet.
Carte mère :
Msi K9N PLATINIUM, dernier bios à jour : v1.70
Chipset nforce 570, drivers à jour.
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=490
Ram :
G-Skill PC2-6400 (DDR2-800) 4-4-4-12 Dual Channel 2x1Go
http://www.gskill.com/en/f2-6400cl4d-pk.html
Selon Memtest : Cas 4-4-4-5
DDR880 440Mhz DDR2 (128 bits)
MemTest86+ v1.70
1h25, 2 passes, 0 erreur
Carte vidéo Sapphire Ati radeon X1950XTX - PCIE
http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =161&grp=3
Disques dur :
Disque 1
Disque 2
Selon CPU-Z v1.40 :
Voir les captures.
http://guiohm.free.fr/ForumHardware/sys1.jpghttp://guiohm.free.fr/ForumHardware/sys2.jpghttp://guiohm.free.fr/ForumHardware/sys3.jpghttp://guiohm.free.fr/ForumHardware/sys4.jpghttp://guiohm.free.fr/ForumHardware/sys5.jpg
La où je suis pas sur c'est des paramètres dans le bios pour la ram :
Réglages du BIOS :
PnP/PCI Configuration
Pci lantecy timer [64]
CPU Frequency [200 Mhz]
   Adjust CPU ratio [x11 2200Mhz]
   Cpu voltage [Auto]
Mem Clock [Manual]
   Mem clock value [800 Mhz]
   DDR voltage [2.00]
Memory Configuration
   MCT Timing mode [Manual]
   CAS#Latency(TCL) [4.0]
   MinRAS# active time(TRAS) [12 CLK] Update
   RAS# percharge time(TRP) [4 CLK]
   RAS# to CAS#Delay(TRCD) [4 CLK]
   Row to row delay(TRRD) [3T] Update
   Row cycle time(TRC) [19T] Update
   Bank interleaving [Enable]
   Enable clock to all DIMMs [Enable]
   CMD-ADDR Timing mode [2T]
   Software memory hole [Enable]
Là je ne sais pas du tout ce que c'est...
PCIE Frequency [100] Mhz
Spread spectrum configuration
   CPU/LTD Spread spectrum [Center spread]
   PCIE spread spectrum [Enable]
   Sata spread spectrum [Enable]
Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, si vous avez besoin de paramètres supplémentaire n'hésitez pas, je veux tout faire pour faire disparaitres ces horribles freeze ultra pénible surtout en terminal server...
Merci.
Message édité par guiohm1138 le 12-06-2007 à 22:41:30
n°5583864
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-06-2007 à 23:01:18  profilanswer
T'as vérifié l'état smart du DD?
Feedback
n°5583874
guiohm1138
Posté le 11-06-2007 à 23:08:38  profilanswer
Je viens de tester avec Disk Checkup, les 2 disques sont OK.
Active Smart aussi me dit que tout est OK.
Message édité par guiohm1138 le 11-06-2007 à 23:16:17
n°5583891
bazooca1
Posté le 11-06-2007 à 23:17:23  profilanswer
D'après ce que tu décris ça ressemble soit à un prob de ram soit de proc.
--> Essai de modifier les tensions de la ram et du proc en commençant par la ram, mais à petite dose.
Feedback
n°5583900
guiohm1138
Posté le 11-06-2007 à 23:22:02  profilanswer
J'avais déjà joué avec la tension de la RAM en mettant des mode "safe" genre 1.8 ou 1.9 volts ou alors en mettant au dela de 2 sans passer dans le rouge et cela n'a rien changé, je n'ai pas essayé le voltage du CPU par contre.
1.32~33V actuellement.
n°5583906
bazooca1
Posté le 11-06-2007 à 23:24:30  profilanswer
Monte à 1,5 V
Feedback
n°5583911
bazooca1
Posté le 11-06-2007 à 23:26:19  profilanswer
Essai aussi avec une seule barrette pour voir.
Feedback
n°5583918
guiohm1138
Posté le 11-06-2007 à 23:28:44  profilanswer
Ok, Voltage max dans la mobo, 1,4v.
Je test comme ça avec la ram à 2v et le proc. à 1.4v.
Pour les autres réglages je touche pas, tfaçon strop compliqué ;)
Ca a pas beacoup changé, dans cpu-z toujours à 1,328 ~ 1,336 ~ 1,344v.
Jvais bien voir comme ça si ca freeze, si ca recommence je test qu'avec une barette.
Merci des conseils.
Message édité par guiohm1138 le 11-06-2007 à 23:32:03
n°5583936
bazooca1
Posté le 11-06-2007 à 23:37:03  profilanswer
J'ai déjà vu des memtest qui passait nickel alors que les barrettes buggaient. Donc pour être sûr que c'est pas le proc, faudrait que tu te procure d'autres barettes.
Feedback
Probleme Gigabyte DS4 neuveProblème P5W DH DELUXE
Problème de démarrageAide pour Memoire Vive DDR1 Corsair et SAV
probleme 8800 gts 320moprobleme 3dfx voodoo 1 et windows 2000
Gros problème de Freeze.[Problème] Impossible de démarer le pc.
Problème écran bleu .... P5N32-SLI se DeluxeProbleme Ram sur GA 8SIML
Plus de sujets relatifs à : Problème de freezes aléatoire, demande d'aide pour réglages
