869 connectés
  Problème écran bleu .... P5N32-SLI se Deluxe
n°5582886
goku_ssj3
Posté le 11-06-2007 à 16:19:56  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc, il est sous windows vista.
voici ma config :
Asus P5N32-SLI SE Deluxe
Core 2 Duo E6600
2*1024 DDR2 OCZ 800Mhz
2* MSI Geforce 7900 GTO 512 mo
DD Western Digital 320go Sata2
DD Seagate 320go Sata2
Lorsque je joue à un jeux, au bout de 30 minutes à 1h, le pc affiche un bel écran bleu puis reboot en me disant que le système récupère d'une erreur sérieuse.
J'avais le meme problème sous windows XP Pro
Se pourrais t'il que le problème soit Matériel ?
Que puis je faire pour tester l'ensemble de mon matériel ?
Message édité par goku_ssj3 le 30-10-2007 à 11:46:32
n°5582924
tzig
Observe et tais toi !
Posté le 11-06-2007 à 16:36:57  profilanswer
Note precisément le message d'erreur :du type : STOP : 0x000514065.
Avec cela on pourra definir la cause du problème ! C'est sûrement un problème matériel ! Déjà si tu as OC ta config, reviens au paramètres d'origine et vois si tu as toujours les BSOD (Blue Screen Of Death)
n°5583115
goku_ssj3
Posté le 11-06-2007 à 18:00:58  profilanswer
bon, je suis en train de le tester, je vais lancer des jeux pour avoir un écran bleu .....
merci pour la réponse
j'envoi ça dès que possible
n°5584653
goku_ssj3
Posté le 12-06-2007 à 13:02:13  profilanswer
salut voila, il m'a refait un ecran bleu alors le message d'erreur c'est
Memory Management
0X0000001A
J'ai testé la ram avec memtest et aucun problème, je l'ai également testée avec l'utilitaire de windows vista et c'est sans problème.
Lorsque j'étais sous XP, mes problèmes était les memes, j'ai ces merdes depuis l'achat du pc ....
j'ai également essayé avec un autre disque dur et le problème est similaire. je précise que mon vista est original.
Est ce que la CM pourrais etre en cause ?
merci @+
n°5584863
tzig
Posté le 12-06-2007 à 14:10:08  profilanswer
Ceci est un problème de la gestion de la mémoire par la carte mère, c'est pour cela que tu ne trouves pas d'erreurs avec Memtest !
C'est con je t'avais trouvé un patch pour WinXp : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2540
Sinon verifie que tu as le dernier bios sur ta carte mère, il ce peut qu'il soit trop vieux ou corrompu ! Mais vu la config (mobo) je pense que ton bios est foireux ! Si ton bios n'est pas le dernier (à voir sur le site d'asus), je te conseil de flasher la carte mère ! Si le problème ne se résoud pas en flashant, retourne la carte mère en garantie !
Message édité par tzig le 12-06-2007 à 14:10:43
n°5584901
goku_ssj3
Posté le 12-06-2007 à 14:21:43  profilanswer
j'avais déjà testé cette solution, et ça n'a rien changé au problème .... bon ben tant pis retour SAV
merci bcp
n°5632067
pewef
Posté le 05-07-2007 à 10:17:38  profilanswer
le retour SAV a arrangé les choses ?
j'ai le même probleme ....
n°5972796
goku_ssj3
Posté le 30-10-2007 à 11:45:02  profilanswer
salut, le retour sav n'a rien arrangé, cette carte mère est une grosse m****, il semblerais qu'elle supporte très mal la ddr2 800 mhz, la mienne c'est de l'ocz, j'ai renvoyé la carte mere au sav en test avec le proco, je suis dans l'attente de leurs nouvelles.
Dommage que ma licence vista soit oem, sinon j'aurais déjà mis un coup de masse sur la carte mère et acheté une ABIT.
dès que j'ai du nouveau je posterais les résultats
n°6037552
tzig
Posté le 23-11-2007 à 21:42:35  profilanswer
Tu aurais peut être aussi dû renvoyer ta ram avec !
on sait jamais !
Probleme Ram sur GA 8SIMLAti Catalyst Control center : quelques ennuis
Asus P5N-E SLI : E4400 o/c à 10*300 ou E4300 o/c à 9*333 ?Problème avec mon lecteur/graveur DVD
Problème avec carte mère ECS RC410-M2écran qui se fige en jouant..
Gros probléme PC qui démarre pas aidez moi viteProblème mémoire vive.
Problème d'écran bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème écran bleu .... P5N32-SLI se Deluxe
