880 connectés
  Gros problème de Freeze.
n°5583096
Kevin987
Posté le 11-06-2007 à 17:52:56  profilanswer
Salut à tous.
Voila, depuis une semaine à peu près, mon ordi freeze et plante toutes les 15 minutes quand je suis en jeu (wow entres autres) et je suis obligé de reseter moi même l´ordi.
Je ne sais pas de quoi ça peut venir et je voudrais savoir si il y a des logiciels pour tester un peu tout dans le PC.
Merci à tous.
n°5583107
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-06-2007 à 17:58:54  profilanswer
essaye deja avec une autre alim pour commencer
Flickr
n°5583113
Kevin987
Posté le 11-06-2007 à 18:00:19  profilanswer
Salut. Je n'ai pas d'autre alim, mais celle-ci est récente.
J'ai lancé un test avec Memtest, et je vous dis ça.
A bientot.
n°5583140
Kevin987
Posté le 11-06-2007 à 18:13:48  profilanswer
Mon ordi a freeze à 30% du memtest, alors que je ne jouais meme pas..
De plus, la charge du processeur était à 100% pendant le memtest.
Merci de vos réponses.
n°5583145
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-06-2007 à 18:16:03  profilanswer
essaye de voir aussi les temperarures de ton proc en pleine charge sous TAT sinon probleme d'alim
Flickr
n°5583148
Kevin987
Posté le 11-06-2007 à 18:18:43  profilanswer
Mes temperateurs à pleine charge :
Ventilateur : 3.4
Processeur : 64
Carte mère : 52
n°5583158
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-06-2007 à 18:23:29  profilanswer
Ventilateur : 3.4
Processeur : 64
Carte mère : 52
combien de temps a tu fais tourné TAT?
ton proc chauffe un peu trop si t'es frequences sont d'origines...au cas ou tu a overclocké, remets tout par defaut ou baisse ton O/C
si c'est pas le cas, verifie que le ventirad soit bien fixé avec la pate thermique au cpu
Flickr
n°5583161
Kevin987
Posté le 11-06-2007 à 18:24:53  profilanswer
J'ai laissé tourner TAT en meme temps que le Memtest.
Mes frequences sont d'origine : 166 et je n'y est jamais touché..
Mais comment vérifier que le ventirad est bien fixé ?
Merci pour ton aide.
n°5583611
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 11-06-2007 à 21:27:23  profilanswer
tu verifie qu'il est bien fixé en regardant qu'il ne bouge pas ^^
si c'est pas un soucis de chauffe alors peut etre l'alim, tu a quoi?
n°5583617
Posté le 11-06-2007 à 21:28:39  answer
les memoires qui merdent si memtest c est plante?
Posté le 11-06-2007 à 21:28:39  profilanswer
n°5583624
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-06-2007 à 21:30:46  profilanswer
non il aurai eu des freezes autres part que dans les jeux...et memtest n'aurai pas planté mais les aurai detecté...
probleme de temperatures ou d'alim...
Flickr
n°5583683
Kevin987
Posté le 11-06-2007 à 21:50:15  profilanswer
Salut et bonsoir à tous.
J'ai laissé tourner Memtest pendant 3 heures, et il en est à 430% sans détecter d'erreur.
Je pense aussi à un problème de surchauffe, mais mes temperature ne dépassent pas 64° pour le processeur et 52 pour la carte mère.
Comment confirmer le probleme d'alim si je dois la changer ?
Merci à tous et à demain :)
n°5583687
Posté le 11-06-2007 à 21:52:15  answer
tu teste avec une autre et si ca palnte pas c est que c est l alim.
tu fais partir un prime95 avec ton alim et tu vois si ca plante.
tu fais la meme chose avec l autre.
n°5583698
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-06-2007 à 21:56:37  profilanswer
pour la chauffe fait tourné TAT (pas seulement en monitoring) à 100% sur chaque core (si ta un core 2 duo)
sinon lance TAT en monitoring et en meme temps lance un test superPi de 32M...
et tu vois si sa freeze et à combien de degrés...ptite question c'est quoi ton proc?
Flickr
n°5584123
Kevin987
Posté le 12-06-2007 à 08:04:45  profilanswer
Salut à tous.
Il m'est impossible de lançer TAT car cela me met : "Invalid Processor" (J'utilise Everest pour les temperatures)
Et sinon mon processeur est un AMD Sempron 2800+ qui a maintenant 2ans et 5 mois.
Merci à vous tous.
n°5584126
Posté le 12-06-2007 à 08:10:07  answer
utilise prime 95 ou occt pour tester ton 2800+.
n°5584148
Kevin987
Posté le 12-06-2007 à 08:43:40  profilanswer
Salut.
J'ai donc fais le test avec Occt de 30 minutes et l'ordi n'a pas freeze.
J'ai fais aussi un test perso de 5 minutes pour tester le processeur à 100% et l'ordi n'a pas planté, mais il y a eu plusieurs freeze de quelques secondes.
A bientot.
n°5584485
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 12-06-2007 à 11:48:42  profilanswer
c'est sur que tat pour un prco amd c'est pas le top ^^
gros probleme Freeze Geforce 6800 GSGros problème de pc qui freeze
Gros Problème de freezegros freeze ! probleme carte graphique ou alim ?
problème de freeze écran sur les gros jeuxGros problème (freeze total)
*(Gros probleme de freeze : ati radeon 9100 powercolor )*Gros probleme de freeze avec une K7S5AL [ RESOLU ]
gros problème de freeze / reboot sauvageGros problème de freeze ?????
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de Freeze.
