3688 connectés
  Problème carte graphique 7300GT AGP
n°5356206
budbizar
Posté le 13-02-2007 à 00:24:15  profilanswer
Bonjour j'ai fait il y a quelques mois l'acquisition d'une 7300GT an agp.
Lorsque je joue à certain jeux gourmands, le jeux freeze au bout de qulques minutes de jeux (voire quelques secondes) sans raison apparente.
Sinon, j'ai souvent un message d'erreur au démarrage de windows m'indiquant que la carte n'est pas assez alimentée alors que tout est branché correctement. Je pense que mon 1er problème est lié au second.
est-ce une carte graphique qui consomme beaucoup ?
dois-je configurer le bios d'une certaine façon ?
est-ce une imcompatibilité avec ma carte mère ?
Pour info, j'ai remis depuis quelques temps mon ancienne FX5200 et tout marche ce qui laisserait à penser que la carte graphique pourrait être endomagée.
Les drivers ont été reinstallé pleins de fois dans tous les sens avec les même résultats (le dernier driver nvidia+rirectx9c).
Configuration :
Carte mère ECS 741GX-M
Processeur Duron 1.8GHz (Socket A)
1 Go DDR3200
mon boitier est un advance orion
+ alim 480 W fournie (sans doute noname donc aucune fiabilité de puissance)
à priori pour ma "petite" config ça ne devrait pas poser de pb.
J'avais testé avec d'autres alim j'ai eu le même pb.
Message édité par budbizar le 15-02-2007 à 19:31:44
n°5356372
crane
Mort de soif !
Posté le 13-02-2007 à 07:55:13  profilanswer
Visiblement ton alim n'est pas assez puissante, simplement
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5356373
budbizar
Posté le 13-02-2007 à 08:00:14  profilanswer
n°5356375
crane
Mort de soif !
Posté le 13-02-2007 à 08:04:32  profilanswer
Merci de mettre tout les détails dans ton premier post pour éviter les suggestions inutiles dans ce cas.
Y'a aucun connecteur d'alim sur la carte graphique ? et sur la carte mère tu as bienn branché tout les connecteurs également ?
n°5358052
budbizar
Posté le 13-02-2007 à 20:39:39  profilanswer
j'ai un connecteur molex sur la cg.
et tout est branché.
n°5358408
jadaslick
Plop
Posté le 13-02-2007 à 23:10:33  profilanswer
Pour une alim noname la puissance annoncée est complètement fictive. Donc je dirais que tu as de forte chance d'avoir un problème d'alim. Y a des fortron à 40€ et tout le monde en dit du bien...
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°5358605
budbizar
Posté le 14-02-2007 à 00:42:29  profilanswer
J'ai testé avec une alim 270W de marque enermax, un alim 250W de marque sirtec. J'ai le même problème.
(a priori ces alim sont - puissante donc ce n'est pas forcément un bon test).
Voici mes erreur aux plantages :
Direct3D error (D3DERR_INVALIDCALL)
ou
Direct3D error (DRIVERINTERNALERROR)
n°5358790
crane
Mort de soif !
Posté le 14-02-2007 à 09:14:38  profilanswer
Ok, donc les alims que tu as essayées sont ttrop faibles... essaie avec une 400w de marque.
T'as aussi essayé de reinstaller les drivers ?
n°5360650
budbizar
Posté le 15-02-2007 à 00:47:52  profilanswer
j'ai reinstallé les drivers 15645 fois.
Quelqu'un sait combien consomme une 7300GT et une FX5200 ??
n°5360728
jadaslick
Plop
Posté le 15-02-2007 à 02:44:28  profilanswer
35W pour une FX5200 et dans les 60-65W pour la 7300GT mais le plus important pour la 7300 c'est que les tensions doivent être hyper stables. Et c'est pour ça que tu as des freezes. C'est comme avec une 6600GT il faut vraiment que ton alim soit stable et efficace sur la durée.
Hors une noname ne sait pas délivrer de tensions constantes car les rendements s'effondrent très vite dès que ça demande un peu donc c'est pas bon. Si tu veux jouer tranquille soit tu investis soit tu remets ta FX5200 :D
Tiré d'un site sérieux anglophone : "The GeForce 7300GT requires obviously a stable 12-volt power source for best performance, reliability and most of all that gaming experience of yours."
Traduction : La géforce 7300GT requiert évidemment une tension stable sur le 12V pour une meilleur performance, efficacité et [la fin c'est pas très clair :D ] . Mais en gros il faut une bonne alim pas de noname à 13A le 12V même pas en rêves!
Message édité par jadaslick le 15-02-2007 à 02:48:04
n°5360774
budbizar
Posté le 15-02-2007 à 08:08:58  profilanswer
ok ça pourrait être une bonne explication en tout cas.
peux tu me dire le nom du site ou tu as trouvé ton info ??
Merci de ton aide en tout cas.
En tout cas avant je veux être sur que ce soit un problème d'alim donc j'investirait pas avant d'avoir testé.
n°5360825
crane
Mort de soif !
Posté le 15-02-2007 à 09:12:22  profilanswer
Je me répète mais pour éviter ce genre de questions-réponses inutiles tu devrais le spécifier dans ton premier post....
n°5362121
budbizar
Posté le 15-02-2007 à 19:30:02  profilanswer
oui ok
mais d'un côté je ne peux pas toujours deviner les questions....
n°5362327
jadaslick
Plop
Posté le 15-02-2007 à 20:46:55  profilanswer
extrem psu calculator pour la FX5200 et pour la 7300GT j'ai vu ça sur www.guru3d.com; mais les deux sont sérieux et les calculs peuvent être effectués simplement.
n°5362341
TitusS
Posté le 15-02-2007 à 20:54:05  profilanswer
elow les gens
je viens squatter le post de Budbizar  :whistle:
j'ai le meme probleme au demarrage de windows avec la cg 7300gt twintech
ma config :
athlon xp 2000
512 ddr pc2100
cm asrock k7VT2
alim 480w heden
donc je ne comprends pas pourquoi la cg ne pose plus de probleme apres un redemarrage  :heink:
marchi  :jap:
n°5364846
TitusS
Posté le 17-02-2007 à 12:30:37  profilanswer
saluty
jai resolue mon probleme de msg de defaut d'alim de la cg au demarrage :
-jai utilise le logiciel driver cleaner pour effacer le driver de twintech
-jai installe le driver nvidia dispo sur son site (93.71 forceware)
-puis je mets a jour le pilote de la cg
voili voilou
jespere que ca taidera
sinon nhesite pas a me mp
n°5372276
budbizar
Posté le 20-02-2007 à 21:57:23  profilanswer
J'ai testé ma config avec une alim ANTEC 450W smartpower.
ET j'ai eu le même soucis.
(Je pense donc que ça n'est pas l'alim)
Toujours impossible de jouer
Est-ce un défaut de ma carte ??
n°5372393
ockiller
Posté le 20-02-2007 à 22:47:33  profilanswer
Là oui je crois que ça vient d'un défaut de la carte, j'ai aussi une 7300 GT AGP (TwinTech), avec une alim 480 W Heden (mon ancienne 300 W no-name fournissait des ampérages plus élevés.......) et ça tourne nickel. Pourtant ma config est un peu plus chargée (j'ai un Athlon XP 2400+) donc effectivement ça vient pas de l'alim. Il y a une petite chance que ça vienne de la carte mère... mais très petite la chance.
Et je ne suis pas sûr que les 7300 GT consomment 65 W, ça me paraît énorme, car on doit pas être bien loin d'une 7900 GT. Je pense plutôt que 30-35 W soit le max qu'une 7300 GT puisse demander...
n°5372578
budbizar
Posté le 21-02-2007 à 00:51:44  profilanswer
Merci de ton aide !!!!
Tu as koi comme carte mère ? Socket A ?
Je pense que je vais faire jouer la garantie :/
n°5373393
ockiller
Posté le 21-02-2007 à 13:32:23  profilanswer
Oui, Athlon XP donc socket A, ASUS A7N8X-X.
Renvoyer ta carte graphique est la meilleure chose à faire ;).
n°5378690
budbizar
Posté le 23-02-2007 à 20:34:11  profilanswer
Est-ce possible que la carte mère n'alimente pas assez la carte graphique ??
n°5421114
jadaslick
Plop
Posté le 19-03-2007 à 10:49:02  profilanswer
oui mais qui alimente la carte mère? le serpent se mord la queue
n°5421115
jadaslick
Plop
Posté le 19-03-2007 à 10:50:32  profilanswer
dsl j'avais pas relu les post précendents; tu as toujours le même problème avec ta 7300?
n°5421130
jadaslick
Plop
Posté le 19-03-2007 à 11:01:20  profilanswer
j'ai lu le manuel de ta carte mère et il y a deux réglages à vérifier.
Tout ce passe dans le bios dans la section "Advanced Chipset Setup"
La tu vas dans "AGP & P2P Bridge Control"
AGP Aperture Size ---->  en théorie mets la taille de la mémoire de ta carte graphique (logiquement 256Mb sur une 7300GT)
AGP Fast Write Support ----> Enabled
Voilà, si tu l'as pas déjà fait je pense que c'est interressant d'essayer
n°5425431
budbizar
Posté le 21-03-2007 à 20:55:32  profilanswer
Je l'avais déjà fait mais rien a faire.
Merci qd même.
Problème 2D avec une MSI 7600GS (bugs d'affichage)[P5B] Problème avec un HD 2.5"
Probleme detection disque dur sous vistacarte miropctv probleme avec xp
Quel alim choisir avec 7800GS en AGP ?Problème avec la cg RX1950 pro MSI
Probleme de surchauffe sur Athlon 64 X2 3800+ [HELP!!!][info]montage carte mere+alim[debutant]
Quelle carte mère choisir et quelle 8800GTX
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique 7300GT AGP
