1026 connectés
problem pc
n°8196481
volcano06
Posté le 23-01-2012 à 21:21:43  profilanswer
Voila je viens de monter un nouveau pc il y a peu et j'ai  un soucis avec celui-ci
config:
I7 2600 k
asus p8z68 v-pro gen3
radeon 7970 asus
corsair vengeance low profile pc 12800 2x4 Go 1600 mhz
antec hcp 750 w
donc le soucis c'est que mon ordi s'éteint d'un seul coup et redémarre alors c'est aléatoire ca pe se produire quand il est froid que je l'allume au début ou alors je joue une apres midi a un jeux puis pareil il se coupe ou alors ça ne le fais pas
j'ai chercher un peu sur internet je ne trouve pas de solution car l'ordinateur ne chauffe pas du tout alors j'ai pensé a un problème de branchement sur le secteur si toute fois il y a une variation du courant la carte mère se mettrez en sécurité je sais pas du tout je viens à vous pour m'aider merci encore ?
n°8196485
jonathan70
Posté le 23-01-2012 à 21:23:32  profilanswer
tu est sur d avoir tous bien brancher
n°8196489
volcano06
Posté le 23-01-2012 à 21:24:46  profilanswer
oui oui :s alors je comprend pas :s
n°8196492
jonathan70
Posté le 23-01-2012 à 21:25:27  profilanswer
demonte tous est remonte en fesans bien attention je sais pas
peut etre une entretoise ma positioné en dessous de la cm
verifie bien les branchement de l alim
n°8196493
volcano06
Posté le 23-01-2012 à 21:26:15  profilanswer
entretoise c'est a dire ? :s dsl ^^
n°8196495
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 23-01-2012 à 21:27:31  profilanswer
Les visses/fixation entre la carte mère et le boitier.
Configurations type du moment : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°8196505
volcano06
Posté le 23-01-2012 à 21:35:04  profilanswer
non c'est bon ca j'ai revérifier :s alors j'ai vue sur des forum d'aller sur voir les évènement sous windows EVENTVWR  et j'ai erreur kernel-power id de l'évènement 41
n°8196508
volcano06
Posté le 23-01-2012 à 21:36:14  profilanswer
non c'est bon ca j'ai revérifier :s alors j'ai vue sur des forum d'aller sur voir les évènement sous windows EVENTVWR  et j'ai erreur kernel-power id de l'évène 41
n°8198079
w8ti
Posté le 25-01-2012 à 14:05:31  profilanswer
L'évenement 41 dans kernel power est sauf erreur de ma part : le code d'erreur inattendu en cas de coupure brusque de windows.
Essaie avec une autre alimentation.
Ta carte graphique est gourmande, cela dit ton alim est si je ne me trompe pas une 80+ gold et doit suffir, sauf si tu as d'autre composant non cité dans ta config qui ont une consommation électrique élevée.
Mais je commencerait par là, si tu un onduleur sous la main, cela peut aussi t'aider. Si ton alim. est sollicitée presque au maximum et que le courant domestique à de petites différences de tension alors cela peut te provoquer ce soucis.
De toute façon si c'est totalement aléatoire et que ta machine chauffe pas, et que cela se produit en jeux, au démarrage à froid. Je ne vois pas de quoi cela peut venir à part là.
problem pcDual channel ddr2 Problem
Problem Ram reboot pc dans les jeuxMSI gros problem
Toshiba Satellite Pro problem de mot de passeproblem ram ddr2 1gb 667 mhz
problem alimentation CG HD 4870problem incomprehensible de gele de la souris ou comportement du pc
Problem Boot nouvelle config Gamerproblem perf carte graphique hd 5770
Plus de sujets relatifs à : problem pc
Hit-Parade
