1817 connectés
  Mémoire
  problem ram ddr2 1gb 667 mhz
n°7959674
khalidodz
programateur (webmaster)
Posté le 30-06-2011 à 23:48:19  profilanswer
bonjour je possède un pc d'une carte mère asrock ddr2 et d'une barrette de RAM 1gb ddr2 et j'ai voulue ajouté une autre barrette de ram 1gb ddr2 667 mhz ça na pas marché sachez que la ram prend sa place normalement dans le slot il m'ont demandé de changer les paramètres du chipset dans le bios de la ram asrock supporte jusqu’à 800 mhz mais sa marche tjr pas j'ai changé a 667 mhz ça répond pas  tjr le pc affiche que 1 giga de ram alors que je met 2 barettes de ram et quand j'essaye avec une seul ram (667mhz) la nouvelle barrette sa marche meme pas l'écran ne s'affiche pas mais le pc démarre et pas de bip !! aidé moi s.v.p pck c'est juste un problème de réglage   puisque j'ai vue sur plusieurs forum il fo juste changé kelke chose sur le bios et sa marche nickel !! j’attends vos réponse merci
Message édité par khalidodz le 01-07-2011 à 19:49:40
n°7960197
khalidodz
Posté le 01-07-2011 à 14:43:41  profilanswer
kelkun peut m'aider ?
  Mémoire
DDR2-533 Dual ou DDR2-667 Single ?PC12800 @ 667 mhz ?
2 marques de ddr2 différentes ?RAM DDR2 la moins haute possible
Différence de performances entre DDR2 et DDR3slot DDR2 mort?
Pbm fréquence Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 à 667 Mhz au lieu de 800Introuvable: carte mère socket 775 supportant DDR2 1066 Mhz
Mélanger ddr2 corsair et gskill
Plus de sujets relatifs à : problem ram ddr2 1gb 667 mhz
