4243 connectés
  DD de portable Compatible avec PC de bureau ?
n°6676615
natta
Posté le 04-11-2008 à 18:04:27  profilanswer
 Bonjour , mon problème est le suivant :
Mon Pc portable hp pavillon dv2000 est tombé , l'écran est mort et je voudrais récupérer des donnés ; Est ce possible de brancher son DD en slave  sur mon PC de bureau pour ainsi les récupérer ?
Voila , Merci :)
n°6676655
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 18:18:19  profilanswer
oui avec un boitier externe en usb.
desole pour la pub
mais c'est un truc comme ca : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Message édité par Mr Jhack le 04-11-2008 à 18:20:31
n°6676724
natta
Posté le 04-11-2008 à 18:39:40  profilanswer
Bonsoir , merci de ta réponse . est ce le seul moyen ?
Je ne peut pas en le branchant avec la nape de mon pc de bureau ?
n°6676744
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 18:48:11  profilanswer
non ce n'est pas la meme chose.
de plus l'alimentation d'un HDD 2.5 (pour portable)
se fait via le cable IDE
mais fais attention avant d 'acheter quoi que ce soit
car il y a 2 types de connectiques
IDE en haut et SATA en bas
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] ide_lg.jpg
image clubic
n°6676752
natta
Posté le 04-11-2008 à 18:53:17  profilanswer
Et je peut le brancher sur un autre pc portable si la connectique est identique ?
n°6676762
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 04-11-2008 à 18:57:00  profilanswer
Tu des adaptateurs purement interne:
http://www.pearl.fr/article-PE8233.html
mais monter un disque 2.5" dans un boitier usb est rés pratique ausii..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6676773
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 18:58:55  profilanswer
oui mais tu ne pourra rien transferer car tu aura enlevé l'autre disque pour brancher le tien.
n°6676810
natta
Posté le 04-11-2008 à 19:12:08  profilanswer
Oui mais je pourrais graver donc !
Ca devrais le faire mici ^^
n°6676894
ilien83
Posté le 04-11-2008 à 19:47:55  profilanswer
Et puis, si tu le montes en slave du premier, tu pourras faire tous les transferts que tu veux de disque à disque.
n°6677253
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 21:54:49  profilanswer
elle veut le monter sur un autre PC portable.
il faut savoir que tous les portables n'ont pas la meme configuration.
tu va devoir reinstaller quelques drivers SI tu reussi a redemarrer.
c'est comme changer de carte mère sans formater... c'est faisable mais galère !
bonne chance.
(pour 10€ je ne me poserai pas de questions à ta place car tu ne saispas dans quelle galère tu te lances... sauf si tu as la chance d'avoir le meme portable que le tien avec la meme carte mère.)
n°6677279
natta
Posté le 04-11-2008 à 22:00:40  profilanswer
Oui c'est vraie vous avez raison , merci: Si le disque dure du pc portable est Sata et mon pc de bureau IDE il me faut un boitier usb/sata ?
Comme celui ci ?
http://www.microkit.fr/fr/article/ [...] 506st.html
Et ensuite comment faut il procéder je ne comprend pas :s ou va le disque dur ?
Message édité par natta le 04-11-2008 à 22:05:29
n°6677319
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 22:11:27  profilanswer
achete le boitier externe correspondant a ton disque dur de portable.
ensuite tu met le disque dur de portable dans le boitier.
tu branches ensuite le boitier à un port USb de ton pc de bureau.
sur le lien que tu donnes, il faut regarder interface interne (ide ou sata)
ton lien dirige vers un boitier pour disque SATA...
si tu as un doute, prend en photo ton disque et met le sur le forum.
n°6677368
natta
Posté le 04-11-2008 à 22:29:15  profilanswer
Merci ,
Mon disque dur est bien un DD Sata j'en suis sur a 100% ;
Il est donc compatible avec le boitier du lien que j'ai donné ?
n°6677375
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 22:32:53  profilanswer
oui
"USB2.0 (extérieur.) jusqu'à 480Mbps Interface
SATA (intérieur.) jusqu'à 3Gbps Retirable à chaud Compatible PC et MAC "
par contre j'ai un doute... regarde si tu ne peux pas brancher ton HDD directement sur ton pc fixe si celui ci a un port SATA. je n'ai jamais essayé donc ne peux pas te renseigner.
Message édité par Mr Jhack le 04-11-2008 à 22:34:43
n°6677416
natta
Posté le 04-11-2008 à 22:47:55  profilanswer
Merci , Je vais essayer mon alimentation fais sortir des ports Sata et IDE , mais O_o La nape est de la meme taille et a le meme nombre de troue pour les DD de bureau et portable ?
n°6677481
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 23:19:24  profilanswer
SATA ! pas IDE
et sur la carte mère, pas l'alimentation..
Cmder l'arret à distance d'un DD externe alimenté sur secteurBoitier Pc
questions sur DD externeTitre à changer, merci.
PC qui a du mal à s'allumerMon pc portable s'eteinds
probleme au boot. DD ou CM?Avis sur achat PC portable Gamer
PC Internet + oldies (+ Stalker ?) autour d'un 17" pour 600 max
Plus de sujets relatifs à : DD de portable Compatible avec PC de bureau ?
