1163 connectés
  PC qui merde chez lui mais sans probleme chez moi
n°8921411
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 02-11-2013 à 17:29:33  profilanswer
Bonjour, un ami a un probleme avec son PC
freeze aléatoire voir probleme au démarrage
par contre chez moi tout va bien
j'ai testé la ram avec memtest, tout le matos avec OCCT et le systeme est nickel
mais chez lui ça ne marche pas
du coup j'ai pensé à un probleme de courant vu qu'il habite dans un vieil immeuble
j'ai testé le PC avec un onduleur Line-Interactive (back UPS pro 1500) mais ça ne marche toujours pas... (mais toujours tres bien chez moi)
vous pensez que ça peut venir de l'alim qui est devenue trop sensible et chie avec des problemes de tension que l'onduleur n'arrive pas à réguler? ou alors autre chose?
j'ai aps trop moyen de tester, surtout que c'est du flex ATX :/
Message édité par dark oopa le 02-11-2013 à 17:42:31
n°8922276
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 03-11-2013 à 11:55:08  profilanswer
up  [:canard rouge:5]
n°8922282
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-11-2013 à 11:58:25  profilanswer
La configuration c'est quoi ? Madame Irma prête moi ta boule de voyance  :o  :D
Le PC est testé sur le sol ? Si l'électricité est d'une ancienne génération ça peut venir de ça oui ...
Il faut voir aussi si il ne possède pas une alimentation no-name ..
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8922291
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 03-11-2013 à 12:03:06  profilanswer
la config c'est un E5200 et une gforce 210 donc ça pompe aps vraiment sur l'alim ^^
testé sur le sol chez moi, dans un meuble chez lui
l'alim est un noname je pense (delta apparement, avec écriture chinoise partout)
n°8922294
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-11-2013 à 12:04:25  profilanswer
Déjà c'est à changer, même si ça ne pompe pas c'est le genre d'alimentation qui peut provoquer un incendie (pas de fusible de protection) ...
n°8923477
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 04-11-2013 à 01:00:10  profilanswer
une delta ? on n' avais pas dit que c' est du bon ? le mieux, prends une photo ;)
Message édité par lepro95 le 04-11-2013 à 01:00:26
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8924227
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 04-11-2013 à 18:31:15  profilanswer
Il y a combien de trucs branchés sur sa prise électrique ?  C'est clair que si tout est branché sur la même prise (ordi, écran, imprimante, gros système 5.1, TV, chaîne HiFi, chargeurs, alouette!) ça risque fort de faire ce genre de comportement.
Message édité par GrizzzlyBear le 04-11-2013 à 19:29:15
n°8924238
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 04-11-2013 à 18:38:02  profilanswer
Delta c'est correct.
C'est pas du Seasonic, mais c'est loin des merdes à la Advance & co et c'est généralement équipé des protections de bases.
Les batteries de l'onduleur avec lequel tu as testé sont en bon état ?
De loin ça ressemble effectivement à un problème sur le réseau électrique.
Ça peut être soit la tension qui fait le yoyo (demande lui si il constate des problèmes avec d'autres appareils), soit le réseau pollué par du matos pourri qui génère des harmoniques.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8924242
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-11-2013 à 18:38:54  profilanswer
Oui, tout à fait. Delta electronics, du même niveau que FSP donc du bon matos. Pas de souci.
n°8924598
Amenodes
Posté le 04-11-2013 à 21:57:47  profilanswer
J'ai connu un truc similaire, ça démarrait puis freeze et plus rien;
J'ai tout soupçonné:ça allait chez moi et chez le pote la galère jusqu'au moment ou j'ai constaté que la seule chose différente était...le moniteur!
Bon maintenant c'est peut-être pas le cas mais au cas où ça vaut le coup de tester
n°8924613
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 04-11-2013 à 22:03:56  profilanswer
le moniteur?!
c'est possible ça sérieux?!!
je vois aps comment ça peut influencer
en HDMi peut etre, je crois qu'il peut y avoir un retour mais là c'est 2 moniteur VGA branchés sur DVI
je ferais une photo de l'alim demain
n°8924654
Amenodes
Posté le 04-11-2013 à 22:29:48  profilanswer
Nan c'est pas des conneries;ton problème est peut-être autre mais la personne que j'ai aidée...c'était dingue:
j'ai pensé à l'alim, prises, onduleur etc puis au DD, à la partie graphique etc..
J'emporte la tour chez moi et je me dis que je vais tenter de sauvegarder les données, je branche sur mon moniteur et..tout est normal!
Je remporte chez elle même galère mais j'avais pas percuté c'est en éliminant tout et en emportant Mon moniteur chez elle que j'en ai eu confirmation: rachat de moniteur et tout roule!
J'aurais jamais soupçonné l'écran.
Ton souci est peut-être différent mais à tout hasard...ça ne coûte pas grand-chose d'essayer et si ce n'est pas ça d'autres te donneront sans doute d'autres pistes
Edit: son moniteur était VGA/adaptateur VGA/DVI
Message édité par Amenodes le 04-11-2013 à 22:31:37
n°8924661
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 04-11-2013 à 22:33:56  profilanswer
Un périphérique à la con que tu n'as donc pas pu tester chez toi puisque tu n'as embarqué que la tour, c'est effectivement une bonne piste :jap:
n°8926602
Amenodes
Posté le 06-11-2013 à 11:48:48  profilanswer
Tu as trouve l origine du probleme?
n°8926656
iparmenion​i
Posté le 06-11-2013 à 12:15:27  profilanswer
chez un pote c'était la souris qui faisait ça
n°8926708
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 06-11-2013 à 13:03:16  profilanswer
bon ben vendredi je lui passe tout mes perifs de secours pour tester alors
n°8927483
Amenodes
Posté le 06-11-2013 à 22:42:15  profilanswer
[Conseil] Achat PC Fixe Retouche PhotoPC ne s'allume plus Alim Haswell
Mini PC gaming - GTX 770 ou 780PC figé et ne redémarre plus et plus de bip
PC qui ne démarre plus et qui bip sans arrêtProblème Pilote carte graphique "His radeon 7790"
probleme transfert pc a disque dur externeProbleme valeurs sondes et regulation alimentation
Probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : PC qui merde chez lui mais sans probleme chez moi
