4366 connectés
  PC qui s'éteint en jeux.
n°9095116
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 11:57:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'écris ce suite suite à un problème de plantage en jeux.
Je m'explique:
Lors des jeux qui demande de la ressource (BF4 par exemple), mon pc s'éteint brusquement sans écran bleu ou autres affichages du même type.
Je n'ai pas eu de soucis lors de mon premier mois d'utilisation de celui ci mais depuis impossible de jouer plus de 10 minutes à "des gros jeux".
J'ai monté ce pc très récemment ( environ 3 mois).
Voici ma config :
Processeur Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
Carte mère MSI H87M-G43
Mémoire DDR3 Corsair Vengeance, 4 Go, PC3-12800, CAS 9 x2 (soit 8go ddr3)
Carte graphique Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC Edition Battlefield 4, 3 Go
Cooler Master Silencio 550, Noir Mat
Cooler Master B Series, 600W
Seagate 500 Go 16 Mo 3.5" 7200tr/min
Si quelqu'un à une idée,
merci par avance.
n°9095118
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-03-2014 à 12:00:20  profilanswer
A chaque fois que je vois une panne sur un PC, il y a toujours une alimentation Cooler Master, drôle de coïncidence quand même ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9095119
mavrick13
Posté le 20-03-2014 à 12:00:28  profilanswer
peux tu nous afficher l'etiquette qui figure sur le bloc alimentation ou on voit les amperage et le watt
n°9095122
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 12:03:49  profilanswer
Arf, je pensais que c'était une bonne marque.
je ne suis pas chez moi à l'heure actuelle mais j'ai trouvé ça, si ça peut convenir : http://www.materiel.net/alimentati [...] 91068.html
Merci.
Message édité par Bidouwah le 20-03-2014 à 12:05:31
n°9095125
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-03-2014 à 12:07:15  profilanswer
Cooler Master c'est plutôt du moyen gamme.
n°9095131
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 12:15:58  profilanswer
Si admettons que ça provienne de mon alimentation, pourquoi n'ai je pas eu de soucis dès le début ?
n°9095132
mavrick13
Posté le 20-03-2014 à 12:16:27  profilanswer
c'est ce genre info qu'il faudra nous montrer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1235.jpg
n°9095136
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 12:21:17  profilanswer
d'accord, je vous fais la photo dès que je rentre chez moi.
Ce soir, pour le coup.
merci beaucoup
n°9095145
vbelo
Posté le 20-03-2014 à 12:31:18  profilanswer
Normalement pas de problème particulier avec cette alim, un 12V mono-rail, une puissance réelle proche de 700W, PFC actif, ...
http://www.coolermaster.com/powersupply/b-series/b600/
C'est plutôt une bonne alim. Mais elle peut être en panne malgré tout. Un relevé de température serait pas mal sous OCCT pour le processeur par exemple et avec GPU-Z pour la carte graphique.
n°9095208
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 14:03:10  profilanswer
Je fais les tests ce soir, et je vous redis.
Merci pour la rapidité de vos réponses
n°9095519
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 18:01:34  profilanswer
Avant même de démarrer les tests, je m'aperçois qu'il y a un truc qui cloche (enfin je pense).
est ce normal que mon cpu soit "overclocké" alors que je n'ai pas touché a la moindre config de ce coté là ?
je vous laisse regarder par vous même :
http://img15.hostingpics.net/pics/146929captureoverclockpb.png
n°9095524
bedeu
Posté le 20-03-2014 à 18:06:59  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] lockpb.png
Ton processeur ne peut être overclocké.
En effet il ne porte pas la mention '' k '' comme les i7 4770k ou encore i5 4670k.
La fréquence de 3700 Mhz est je pense le mode turbo de celui-ci.
Message édité par bedeu le 20-03-2014 à 18:07:13
n°9095527
Bidouwah
Posté le 20-03-2014 à 18:11:48  profilanswer
Ah effectivement, je n'avais pas pensé au mode turbo.
Concernant OCCT combien de temps dois-je lancer les tests pour le cpu et gpu ?
pour dire vrai, je ne connais pas du tout ce logiciel.
au bout de 10 minutes de test environ sur mon cpu, mon pc s'est éteint
J'ai regardé dans les logs et voila le message que j'ai eu :
Nom du journal :System
Source :       Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date :         20/03/2014 18:18:02
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche :(63)
Niveau :       Critique
Mots clés :    (2)
Utilisateur :  Système
Ordinateur :   Bidou-pc-PC
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2014-03-20T17:18:02.476408800Z" />
    <EventRecordID>16604</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Bidou-pc-PC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Message édité par Bidouwah le 20-03-2014 à 18:23:23
n°9095676
vbelo
Posté le 20-03-2014 à 20:29:44  profilanswer
Ben normalement le PC n'a pas à s'arrêter, mais on tient peut être une piste, OCCT produit des graphes de températures et de tension, c'est ceux là qui nous intéressent. Essaie de faire le test le plus long possible sans que le PC se coupe pour que les courbes soient quand même produites (quand tu l'arrêtes il te donnes des courbes dans un dossier dans Mes documents).
n°9095712
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 20-03-2014 à 21:03:36  profilanswer
Houla je crois que sa doit venir du cpu car a ce que j'ai vu tu as le ventirad de base donc lance vite faite un jeu direct retour au bureau et lance hwmonitor et dit nous tes temps
n°9096052
Bidouwah
Posté le 21-03-2014 à 10:09:25  profilanswer
merci pour vos réponses.
Je crois que j'ai trouvé le soucis.
Un faux contact de ma prise d'alimentation sur ma carte mère.
En effet, j'ai bougé un peu ma tour et elle s'est éteinte.
donc, je dois commencer a stresser au bout de 10 minutes de jeux...
désolé pour le dérangement
n°9185902
mathias291​20
Posté le 23-06-2014 à 20:35:21  profilanswer
Bonsoir !
J'ai EXACTEMENT le même problème que l'auteur !
Si quelqu'un aurait une solution !
Merci d'avance !
Mathias.
Message édité par mathias29120 le 23-06-2014 à 21:34:29
n°9185941
florent626​210
Dormir c'est être absent ...
Posté le 23-06-2014 à 21:02:48  profilanswer
R9 280x dualx oc > 550w non 80+
Ne cherchez pas plus loin, ce genre de cg consomment 400 / 500w seul en utilisation poussé ...
Changement d'alim pour régler le problême
n°9185980
mathias291​20
Posté le 23-06-2014 à 21:33:58  profilanswer
Une GTX 570 consomme 300W donc bon, cela ne vient pas de la !
n°9186195
Astarauth
Posté le 24-06-2014 à 01:13:49  profilanswer
J'ai exactement le même problème depuis que je suis passé sous windows 7 64bits. Et j'ai une alim Antec Quatro 850W. J'ai fais les 4 test de OCCT pendant 1 heure et pas d'erreurs.
Pc gamerConfig PC montage PRO 4k
Besoin d'aide CONFIG PC GAMERConseil Achat Alime car PC s'éteint tout seul en plein jeux
Pc qui s'éteint au bout de 30mn de jeuxMon PC s’éteint en jeux et sur 3DMark
PC s'éteint au lancement d'un jeuxMon PC s’éteint d'un coup en plein jeux !
Pc Neuf s'éteint aprés 10min de jeux
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint en jeux.
