984 connectés
  Pc qui s'éteint au bout de 30mn de jeux
n°8650449
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 11:00:07  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon pc : il s'éteind au bout de 30mn de far cry 3.
Config: Q6600 oc 3,4ghz stable 2h d'occt
               2x2 go pc6400 kingston hyper X
               hd 7870 oc 1100/1300 stable
               alim fortron bluestorm 500w
               CM P5Q pro
               boitier zalman z11+
               ventirad noctua
Je pense à l'alimentation pas assez puissante c'est possible ?
n°8650460
bluehangel
Posté le 08-03-2013 à 11:08:24  profilanswer
OCCT ne sollicite pas la carte graphique, recherche de ce coté là, peux être l'alimentation, oui: Carte graphique ou alim.
Sans OC la carte graphique, tu passes les 30 mins ?
Feed back
n°8650464
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 11:10:18  profilanswer
Oui sous 3D mark et sur furmark aucun problème la carte ne dépasse pas les 60°
n°8650594
bluehangel
Posté le 08-03-2013 à 12:55:30  profilanswer
Avec ou sans OC ?
Feed back
n°8650634
kasko
Posté le 08-03-2013 à 13:34:05  profilanswer
Salut, quelque'un a eu le même problème que toi
De plus les alims fortron sont bof.
n°8650659
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 13:51:51  profilanswer
bluehangel a écrit :
Avec ou sans OC ?
Les 2
n°8650661
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 13:52:17  profilanswer
Merci , je vais jeter un coup d'oeil.
n°8650672
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:02:49  profilanswer
Je vais changer l'alimentation et voir ce que ça donne merci :-)
n°8650674
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:07:01  profilanswer
Le pc s'éteint totalement  ou seulement l'image  à lécran ?
Ensuite c'est plus si le processeur chauffe que ça va s'éteindre. La carte graphique à la limite ça pose moins de problème.
Mon pc s'éteignait car le cpu montait à plus de 70°, et par sécurité la CM arrêtait tout. Vérifie les températures du cpu
n°8650677
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:09:48  profilanswer
C'est juste l'écran qui devient noir le pc tourne encore, desfois le ventilo ce mets à tourner à fond. Sous OCCT le cpu ne dépasse 58°.
n°8650686
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:13:47  profilanswer
Alors dans ce cas... Je suis plus que navré de t'annoncer que tu as sûrement le fameux bug blackscreen de la hd7870...  Et pour ça y'a rien à faire à part la changer. J'ai eu ce problème aussi et go sav, ils ont même pas essayé de me refourguer le même modèle tant le problème est connu. Tiens un peu de lecture, tu n'es pas seul :D http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8650687
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:15:03  profilanswer
Arf ça pue du cul cette histoire ...
n°8650694
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:21:51  profilanswer
Tu as ta cg depuis combien de temps
n°8650697
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:23:03  profilanswer
Je sais plus trop , je dirai 2-3 mois.
Edit: elle est du 5 janvier 2013
Message édité par badstil91170 le 08-03-2013 à 14:30:00
n°8650706
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:32:08  profilanswer
J'ai du mal à démarrer le pc quand il est froid aussi. Genre il démarre mais ne bip pas, et quand il démarre l'oc du proco disparait.
Message édité par badstil91170 le 08-03-2013 à 14:32:28
n°8650707
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:32:36  profilanswer
Et depuis cmb de temps as tu ce bug? Est ce toujours au bout de 30min? Arrive t il parfois que ça ne bug pas ?
n°8650711
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:34:35  profilanswer
J'ai ce problème quand je joue surtout à far cry 3 , je ne suis pas un gros gamer je joue de temps en temps. Oui ça me le fait qu'a partir de 30mn environ.
n°8650713
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:35:07  profilanswer
Wow ça par contre je sais pas
n°8650716
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:35:55  profilanswer
Il est très capricieux le kiki lol
n°8650718
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:38:53  profilanswer
Tu nas pas vraiment repondu à mes questions :p Depuis cmb de temps as tu ce bug, à chaque fois? Toujours à 30min environ ou parfois apres, voire pas du tout ?
n°8650724
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:41:30  profilanswer
Ah , j'ai ce bug à chaque que je joue 30mn . Si je ne joue pas tout va bien ça fonctionne bien , d'ou le faite que je pense à l'alimentation qui ne donne pas assez de jus ? Enfin je suppose.
n°8650727
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:43:00  profilanswer
Mdr et depuis combien de temps ?
n°8650728
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:43:57  profilanswer
Depuis que je joue lol, c'est à dire 2 semaines à peut près.
n°8650734
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:47:57  profilanswer
D'accord, donc ça ressemble beauuucoup au blackscreen. Vu les symptômes ça vient pas de l'alim ! En plus j'ai une 7870XT (encore plus consommatrice) et un i5 avec une fortron hexa 500 et ça pose aucun problème.
n°8650745
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 14:53:52  profilanswer
Arf ok, j'ai envoyé un mail à grosbill savoir comment ça ce passe. ( J'ai commandé sur ebay ).
n°8650750
suoni
Posté le 08-03-2013 à 14:56:53  profilanswer
J'étais aussi chez grosbill, j'ai envoyé au sav avec la facture/garantie, puis ils m'ont fait un avoir de la valeur de la carte et j'suis allé sur place demander un remboursement.
n°8650772
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 15:07:11  profilanswer
Je n'ai pas de facture proprement dite , juste le paiement effectué sur ebay quoi. Je vais voir ça avec eux , en tout cas merci :-)
n°8650773
suoni
Posté le 08-03-2013 à 15:07:51  profilanswer
Alors bon courage! Tiens nous au courant ;)
n°8650775
badstil911​70
Posté le 08-03-2013 à 15:10:17  profilanswer
Pas de soucis, merci.
Upgrade PCPC pour une joueuse à moins de 850€
[Avis] Config PC pour montage video (After Effect)PC très bruyant
Freeze sur jeux et internet sapphire hd7970 3go OCJeux plus lent suite à mise à jour CG
Problème démarrage PC après ajout mémoireReboot PC à cause du driver HD graphics 4000 (i5 3570k)
[Résolu] Ecran noir au bout de quelques minutes dans des jeux
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint au bout de 30mn de jeux
