2150 connectés
  Navigation impossible sur Chrome uniquement
n°8771172
Opsse
Posté le 26-06-2013 à 02:50:55  profilanswer
J'ai un problème pour le moins étrange, et étant à court d'idées je m'en remets à vous.
Description du problème
Impossible de charger une page quelque soit l'URL avec mon navigateur favori : Google Chrome.
Mais tout marche très bien avec IE et FireFox.
A chaque tentative j'obtiens ce doux message :
Page Web inaccessible
Impossible de charger la page Web sur Google Chrome, car www.google.com n'a pas répondu à temps. Il est possible que le site soit bloqué ou que vous rencontriez des problèmes avec votre connexion Internet.
Voici quelques suggestions :
  • Actualisez cette page Web ultérieurement.
  • Vérifiez votre connexion Internet. Redémarrez votre routeur, votre modem ou tout autre périphérique réseau que vous utilisez.
  • Ajoutez Google Chrome aux programmes autorisés dans les paramètres de votre pare-feu ou de votre antivirus. S'il est déjà autorisé, supprimez-le de la liste des programmes autorisés et ajoutez-le à nouveau.
  • Si vous utilisez un serveur proxy, vérifiez les paramètres associés ou assurez-vous que le serveur fonctionne auprès de votre administrateur réseau. Si vous ne pensez pas devoir utiliser de serveur proxy, réglez vos paramètres de proxy : [*]Accédez au menu Chrome > Paramètres > Afficher les paramètres avancés… > Modifier les paramètres du proxy... > Paramètres réseau , puis décochez l'option "Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local"..
Erreur 118 (net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT) : Le délai imparti à l'opération est dépassé.
J'ai fouillé un peu plus loin et j'ai été chercher les log de débug (dans le poste suivant).
Déclenchement
J'ai ce problème depuis hier soir, il est apparu juste après que j'ai installé un logiciel de VPN. J'ai tout de suite pensé que ca avait un lien, mais le support du logiciel en question m'a assuré que c'est la premier fois qu'il entend parler de ce genre de problème et qu'il n'y a aucune raison que ca affecte Chrome, car le soft travail niveau du réseau et pas des applications.
Ce que j'ai essayé
  • Déconnecter / Fermer / Désinstaller l'application de mon VPN.
  • Réinstaller Google Chrome / Vider le cache / Supprimer tout les plugins.
  • Redémarrer mon PC.
  • Désactiver mon par-feu Windows.
  • Me taper la tête sur mon claver.
Aucun changement dans tout les cas.
J'écoute attentivement vos suggestions !
Message édité par Opsse le 26-06-2013 à 02:54:19
n°8771173
Opsse
Posté le 26-06-2013 à 02:53:29  profilanswer
Les logs de débug de Chrome : (je n'ai pas trouvé de moyen de les afficher moins violemment)
Code :
  1. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:client_socket_pool_base.cc(65)] Setting g_socket_reuse_policy_penalty_exponent = -1
  2. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:pref_proxy_config_tracker_impl.cc(145)] 006C2D80: set chrome proxy config service to 006C2C60
  3. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:pref_proxy_config_tracker_impl.cc(235)] 006C2D80: Done pushing proxy to UpdateProxyConfig
  4. [6676:3012:0625/024630:VERBOSE1:host_resolver_impl.cc(2006)] IPv6Probe forced AddressFamily setting to ADDRESS_FAMILY_IPV4
  5. [6676:5452:0625/024630:WARNING:extension_prefs.cc(1598)] External extension with id mkjojgglmmcghgaiknnpgjgldgaocjfd has been uninstalled by the user
  6. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:pref_proxy_config_tracker_impl.cc(145)] 006C2360: set chrome proxy config service to 006C2240
  7. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:pref_proxy_config_tracker_impl.cc(235)] 006C2360: Done pushing proxy to UpdateProxyConfig
  8. [6676:5452:0625/024630:WARNING:extension_prefs.cc(1598)] External extension with id mkjojgglmmcghgaiknnpgjgldgaocjfd has been uninstalled by the user
  9. [6676:5452:0625/024630:WARNING:extension_prefs.cc(1598)] External extension with id mkjojgglmmcghgaiknnpgjgldgaocjfd has been uninstalled by the user
  10. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:install_util.cc(226)] Existing Google Chrome version found 27.0.1453.116
  11. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:startup_browser_creator_impl.cc(632)] StartupBrowserCreatorImpl::ProcessStartupURLs
  12. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:startup_browser_creator_impl.cc(640)] Pref: default
  13. [6676:3012:0625/024630:VERBOSE1:database_manager.cc(993)] SafeBrowsingCheckDone
  14. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(588)] OneClickSigninHelper::CanOffer
  15. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(706)] OneClickSigninHelper::CanOffer: yes we can
  16. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1048)] OneClickSigninHelper::NavigateToPendingEntry: url=https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=chromiumsync&sarp=1&rm=hide&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Ffr%2Fchrome%2Fblank.html%3Fsource%3D0
  17. [6676:3400:0625/024630:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  18. [6676:3400:0625/024630:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  19. [6676:5452:0625/024630:VERBOSE1:automation_tab_helper.cc(76)] Received DidStartLoading while loading already started.
  20. [6676:5452:0625/024632:WARNING:extension_prefs.cc(1598)] External extension with id mkjojgglmmcghgaiknnpgjgldgaocjfd has been uninstalled by the user
  21. [6676:2784:0625/024632:VERBOSE1:crl_set_fetcher.cc(85)] Loaded 268299 bytes of CRL set from disk
  22. [6676:3012:0625/024632:VERBOSE1:crl_set_fetcher.cc(107)] Installed CRL set #1061
  23. [6676:3012:0625/024632:VERBOSE1:proxy_service.cc(1136)] Failed configuring with PAC script, falling-back to manual proxy servers.
  24. [6676:3012:0625/024632:VERBOSE1:proxy_service.cc(1136)] Failed configuring with PAC script, falling-back to manual proxy servers.
  25. [6676:5452:0625/024635:ERROR:textfield.h(162)] NOT IMPLEMENTED
  26. [6676:2580:0625/024640:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  27. [6676:3400:0625/024640:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  28. [6676:3012:0625/024647:VERBOSE1:resource_loader.cc(467)] CancelRequestInternal: https://accounts.google.com/Service [...] 1&rm=hide&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Ffr%2Fchrome%2Fblank.html%3Fsource%3D0
  29. [6676:3012:0625/024647:VERBOSE1:resource_loader.cc(337)] OnResponseStarted: https://accounts.google.com/Service [...] 1&rm=hide&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Ffr%2Fchrome%2Fblank.html%3Fsource%3D0
  30. [6676:3012:0625/024647:VERBOSE1:resource_loader.cc(628)] ResponseCompleted: https://accounts.google.com/Service [...] 1&rm=hide&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Ffr%2Fchrome%2Fblank.html%3Fsource%3D0
  31. [6676:5452:0625/024647:VERBOSE1:web_contents_impl.cc(2084)] Failed Provisional Load: https://accounts.google.com/Service [...] 1&rm=hide&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Ffr%2Fchrome%2Fblank.html%3Fsource%3D0, error_code: -3, error_description: Erreur inconnue, is_main_frame: 1, showing_repost_interstitial: 0, frame_id: 1
  32. [6676:5452:0625/024647:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1078)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: url=https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=chromiumsync&sarp=1&rm=hide&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Ffr%2Fchrome%2Fblank.html%3Fsource%3D0
  33. [6676:5452:0625/024647:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1113)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: nothing to do
  34. [6676:5452:0625/024652:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1048)] OneClickSigninHelper::NavigateToPendingEntry: url=http://www.google.com/search?q=42&oq=42&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  35. [6676:5452:0625/024652:VERBOSE1:automation_tab_helper.cc(76)] Received DidStartLoading while loading already started.
  36. [6676:4672:0625/024827:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  37. [6676:3012:0625/024836:VERBOSE1:resource_loader.cc(337)] OnResponseStarted: http://www.google.com/search?q=42& [...] e&ie=UTF-8
  38. [6676:3012:0625/024836:VERBOSE1:resource_loader.cc(628)] ResponseCompleted: http://www.google.com/search?q=42& [...] e&ie=UTF-8
  39. [6968:2856:0625/024836:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(40)] Created context:
  40.   extension id:
  41.   frame:        01AD9DC0
  42.   context type: WEB_PAGE
  43. [6968:2856:0625/024836:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnLoad
  44. [6968:2856:0625/024836:VERBOSE1:dispatcher.cc(1047)] Num tracked contexts: 1
  45. [6676:5452:0625/024836:VERBOSE1:web_contents_impl.cc(2084)] Failed Provisional Load: http://www.google.com/search?q=42& [...] e&ie=UTF-8, error_code: -118, error_description: , is_main_frame: 1, showing_repost_interstitial: 0, frame_id: 1
  46. [6676:4672:0625/024836:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  47. [5124:6928:0625/024836:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(40)] Created context:
  48.   extension id:
  49.   frame:        01C8A840
  50.   context type: WEB_PAGE
  51. [5124:6928:0625/024836:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnLoad
  52. [5124:6928:0625/024836:VERBOSE1:dispatcher.cc(1047)] Num tracked contexts: 1
  53. [6676:5452:0625/024836:VERBOSE1:client_side_detection_host.cc(105)] Skipping phishing classification for URL: http://www.google.com/search?q=42& [...] e&ie=UTF-8 because of hosting on private IP:
  54. [6968:5504:0625/024836:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  55. [6676:5452:0625/024836:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1078)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: url=http://www.google.com/search?q=42&oq=42&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  56. [6676:5452:0625/024836:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1113)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: nothing to do
  57. [0625/024836:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  58. [0625/024836:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  59. [0625/024836:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  60. [6676:3012:0625/024839:VERBOSE1:resource_loader.cc(467)] CancelRequestInternal: https://linkhelp.clients.google.com [...] ionfailure
  61. [6676:3012:0625/024839:VERBOSE1:resource_loader.cc(337)] OnResponseStarted: https://linkhelp.clients.google.com [...] ionfailure
  62. [6676:3012:0625/024839:VERBOSE1:resource_loader.cc(628)] ResponseCompleted: https://linkhelp.clients.google.com [...] ionfailure
  63. [5124:6928:0625/024839:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnUnload
  64. [5124:6928:0625/024839:VERBOSE1:dispatcher.cc(1083)] Num tracked contexts: 0
  65. [5124:6928:0625/024839:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(40)] Created context:
  66.   extension id:
  67.   frame:        01C8A840
  68.   context type: WEB_PAGE
  69. [5124:6928:0625/024839:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnLoad
  70. [5124:6928:0625/024839:VERBOSE1:dispatcher.cc(1047)] Num tracked contexts: 1
  71. [6676:5452:0625/024839:VERBOSE1:client_side_detection_host.cc(105)] Skipping phishing classification for URL: http://www.google.com/search?q=42& [...] e&ie=UTF-8 because of hosting on private IP:
  72. [5124:6928:0625/024839:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(47)] Destroyed context for extension
  73.   extension id:
  74. [6676:5452:0625/024839:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1078)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: url=http://www.google.com/search?q=42&oq=42&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  75. [6676:5452:0625/024839:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1113)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: nothing to do
  76. [6676:5452:0625/024845:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1048)] OneClickSigninHelper::NavigateToPendingEntry: url=https://www.privateinternetaccess.com/pages/client-support/
  77. [6676:5452:0625/024845:VERBOSE1:automation_tab_helper.cc(76)] Received DidStartLoading while loading already started.
  78. [6676:3012:0625/024927:VERBOSE1:database_manager.cc(993)] SafeBrowsingCheckDone
  79. [6676:3012:0625/024927:VERBOSE1:resource_loader.cc(337)] OnResponseStarted: https://www.privateinternetaccess.c [...] t-support/
  80. [6676:3012:0625/024927:VERBOSE1:resource_loader.cc(628)] ResponseCompleted: https://www.privateinternetaccess.c [...] t-support/
  81. [5124:6928:0625/024927:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnUnload
  82. [5124:6928:0625/024927:VERBOSE1:dispatcher.cc(1083)] Num tracked contexts: 0
  83. [5124:6928:0625/024927:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(40)] Created context:
  84.   extension id:
  85.   frame:        01C8A840
  86.   context type: WEB_PAGE
  87. [5124:6928:0625/024927:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnLoad
  88. [5124:6928:0625/024927:VERBOSE1:dispatcher.cc(1047)] Num tracked contexts: 1
  89. [5124:6928:0625/024927:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(47)] Destroyed context for extension
  90.   extension id:
  91. [6676:5452:0625/024927:VERBOSE1:web_contents_impl.cc(2084)] Failed Provisional Load: https://www.privateinternetaccess.c [...] t-support/, error_code: -118, error_description: Le délai imparti à l'opération est dépassé., is_main_frame: 1, showing_repost_interstitial: 0, frame_id: 1
  92. [5400:3968:0625/024927:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(40)] Created context:
  93.   extension id:
  94.   frame:        0191A840
  95.   context type: WEB_PAGE
  96. [5400:3968:0625/024927:VERBOSE1:chrome_v8_context.cc(132)] Could not execute chrome hidden method: dispatchOnLoad
  97. [5400:3968:0625/024927:VERBOSE1:dispatcher.cc(1047)] Num tracked contexts: 1
  98. [6676:5452:0625/024928:VERBOSE1:client_side_detection_host.cc(105)] Skipping phishing classification for URL: https://www.privateinternetaccess.c [...] t-support/ because of hosting on private IP:
  99. [5124:6416:0625/024928:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  100. [0625/024928:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  101. [0625/024928:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  102. [0625/024928:VERBOSE1:ipc_sync_channel.cc(385)] Canceling pending sends
  103. [6676:5452:0625/024928:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1078)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: url=https://www.privateinternetaccess.com/pages/client-support/
  104. [6676:5452:0625/024928:VERBOSE1:one_click_signin_helper.cc(1113)] OneClickSigninHelper::DidStopLoading: nothing to do
  105. [6676:5240:0625/025027:INFO:dhcp_proxy_script_adapter_fetcher_win.cc(267)] Error fetching PAC URL from DHCP: 2
  106. [6676:3012:0625/025127:VERBOSE1:database_manager.cc(993)] SafeBrowsingCheckDone
n°8771324
tiktak2013
tiktak
Posté le 26-06-2013 à 10:22:54  profilanswer
ta utilisé C Cleaner pour nettoyer avant de réinstaller google chrome?
n°8771418
michael347​50
Posté le 26-06-2013 à 11:30:00  profilanswer
Perso, j'ai abandonné Chrome pour retourner sous Firefox qui est pour moi plus stable à long terme mais bonne chance pour résoudre ton problème.
Message édité par michael34750 le 26-06-2013 à 11:30:15
n°8774049
chrismontp
Posté le 28-06-2013 à 09:35:24  profilanswer
Tu es allé voir dans les paramètres proxy? et tu mets en automatique si ce n'est pas fait
n°8774057
chrismontp
Posté le 28-06-2013 à 09:52:47  profilanswer
Sache qu'il est fréquent que les vpn posent de sérieux problèmes s'ils ne sont pas configurés correctement
n°8774066
bightf
Posté le 28-06-2013 à 09:59:21  profilanswer
+1, vu les logs ça semble indiquer un problème de configuration de proxy (PAC = Proxy Auto Config)
Même si tui réinstalles Chrome, il me semble que le profil utilisateur reste avec tous les paramètres.
Par contre t'as mis ton topic dans la mauvaise catégorie, ça n'a rien à voir avec un pb hardware...
Message édité par bightf le 28-06-2013 à 10:01:22
Caméra ext detection uniquement sur zonesBoot impossible SSD Samsung
Impossible de redémarrer le pc[WIFI] Perte de 20dBm lors d'une navigation
Boot presque impossibleImpossible d'installer windows
Pb: impossible d'ajouter un HDD sous W8Boot impossible
Impossible de connecter camera IP ABUSImpossible de lancer un jeu. Le(s) .exe sature mon processeur.[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Navigation impossible sur Chrome uniquement
