874 connectés
  1er montage et déjà un léger problème
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8685146
Haldine934
Posté le 10-04-2013 à 20:28:41  profilanswer
Tout d'abord bonsoir,
J'ai pu effectué mon 1er montage hier matin mais à la fermeture de ma façade j'ai pu remarqué un fil dessoudé au niveau du fil power du bouton power, rien de difficile en soi, je l'ai donc ressoudé. Mais à l'allumage l'ordinateur démarre une demi seconde et s'éteint une led bleu s'allume et les ventillos de la carte graphique et du dessus commence à tourner mais tout s'arrête. J'ai vérifié les branchements tout est bon, j'ai testé sans la carte graphique et les barrettes pareil. Je voudrais signaler aussi que les fils du bouton power (led - et led +) se clips mal à la carte mère.
Voici la config :
Processeur  1 Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère   1 Gigabyte GA-Z77-DS3H
Mémoire 1 Kingston HyperX Genesis 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz
Boîtier PC  1 Zalman Z11 Plus
Alimentation RAIDER 550W 80PLUS Bronze
Ventilateur processeur  1 Cooler Master Hyper 212 Evo
Disque dur interne  1 Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Lecteur graveur   1 Samsung SH-224BB/BEBE
Carte graphique   1 Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
Merci de bien vouloir m'aider.
n°8685217
bibi773
Posté le 10-04-2013 à 21:10:03  profilanswer
Dans le doute de ton bouton tu peut démarrer ton PC en retirer les bouton de la carte mère et tu met un tournevis sur le power (sans toucher le métal du tournevis au cas ou) j'ai fait beaucoup de fois et sa ne craint rien pour le matos. Tu reste appuyé quelque second sur le power pour l'éteindre comme pour l'allumé.
Mais personnellement je pensse pas que le problème vienne du bouton mais au moins tu sera fixé.
1- As tu mit les entretoises de la carte mère? Si oui il faut mettre pile le compte donc pas tous les mettres.
2- Je panche pour l'alimentation si tu en à une en rab je commencerais par la.
3- La led bleu qui s'allum elle est sur la CM ou la CG?
Si c'est sur la CM tu as tous dans le manuel de la cm ;).
n°8685225
Haldine934
Posté le 10-04-2013 à 21:13:37  profilanswer
Ah j'ai mis toutes les entretoises. Parce que sur le manuel il y a pas le type de ma carte mère donc je savais pas ou les mettre, ça vient de ça? La led bleu est la led du haut du ventilateur en faite. J'ai appelé le sav et il m'a dit pareil pour les "pas de vis" mais j'avais pas compris en faite j'ai mit trop d'entretoise il y en a des vides. Mais du coup je sais pas ou les mettre vu que sur le guide du boitier ils disent pas où les mettres pour ma carte mère.
n°8685235
funnydream
Posté le 10-04-2013 à 21:19:16  profilanswer
oui ça doit venir de ça, ça doit faire court circuit
n°8685239
Haldine934
Posté le 10-04-2013 à 21:21:47  profilanswer
Désolé du double post mais en faite y'en a 4 de préinstaller et je n'arrive vraiment pas à les retirés, si je met les choses en caouhtchouc à mettre justement au dessus d'une entretoise isolera la chose et empêchera un court circuit?
C'est ça en bas à droite de l'image
http://www.iloprix.com/images/plar [...] -59205.jpg
Message édité par Haldine934 le 10-04-2013 à 21:22:01
n°8685258
kikidonc1
Posté le 10-04-2013 à 21:31:53  profilanswer
si elles sont pré installée, c'est qu'elles sont indispensables, à priori mias vu la photo ça n'a pas l'air:
http://www.overclocking-pc.fr/imag [...] s%2029.JPG
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8685265
kikidonc1
Posté le 10-04-2013 à 21:33:47  profilanswer
vu cette photo, 7 entretoises suffisent,le reste tu les laisses dans un sachet bien rangé.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128905.html
Message édité par kikidonc1 le 10-04-2013 à 21:34:15
n°8685272
Haldine934
Posté le 10-04-2013 à 21:37:50  profilanswer
Je crois de mémoire (je suis au travail là je peux pas voir) que les 4 préinstaller son utilisé mais je suis pas sûr qu'il y en ai en trop en faite vu qu'il y en a 6, mais je ne suis pas sûr.
n°8685421
Haldine934
Posté le 10-04-2013 à 23:57:50  profilanswer
De retour, le problèmes avec les trou c'est qu'il ne correspond pas tous avec ceux du boitier..
n°8685423
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-04-2013 à 00:00:00  profilanswer
Bonsoir
Tu n'utilises que les trous du boitiers qui tombent en face des trous de la carte mère pour les entretoises.
n°8685474
Haldine934
Posté le 11-04-2013 à 00:51:11  profilanswer
Les entretoise que j'ai mis en trop ne sont pas en contact avec la cm
n°8685521
lauleg
Posté le 11-04-2013 à 06:25:50  profilanswer
Si les entretoises, laissées, sont à cotés de la carte mère, il n'y a aucun risque. Par contre, si tu as laissé une entretoise sous la carte mère, la oui, il y a un risque. Et si, celle ci ne peut être démontée, il te faudra utiliser un isolant (scotch un peu épais) pour être sûre qu'elle ne vienne pas faire contact avec la carte mère.
Voici une image avec cerclé en rouge, les endroits ou tu dois avoir une entretoise.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3407415658big.jpg
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Je ne connais pas spécialement la carte mère, mais il est déjà arrivé de devoir procéder à un ClearCMOS pour démarrer certaine. Donc tu peux tenter ça déjà.
Ensuite, assure-toi de ton montage, de tes raccordements (notamment du 24pins et du 4pins), et enfin du montage de ta carte graphique (plus son alim, si nécessaire).
Dernier test qui peut être tenté, c'est de faire démarrer ton ordi, avec tous les composants en dehors du boitier. Si cela ne fonctionne toujours pas ainsi, il y a de forte chance pour qu'un composant soit mort (né).
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8685528
kikidonc1
Posté le 11-04-2013 à 07:36:27  profilanswer
sur quel port son tes ram?blanc ? bleu? les 2?
n°8686176
Haldine934
Posté le 11-04-2013 à 17:07:43  profilanswer
Alors j'ai fais un test hier en débranchant tous ( à part l'alimentation, les ventilos en pci, les ram et la carte mère) et en laissant que deux vises pour accrocher la carte mère et ça marchait bien tout tournait. Je pensais donc que c'était réglé je remonte tout et là même problème 1sec et ça s'éteind. Je redémonte tout comme quand ça marchait et toujours rien. Je suis perdu là. Je pense que tous les branchements sont bons donc je sais plus du tout d'où ça peut venir.
kikidonc1 : sur les deux un sur le 1er en bleu et 1 sur le blanc à côté.
lauleg: Quand tu dis 24 pins et 4 pins c'est quoi??
Message édité par Haldine934 le 11-04-2013 à 17:09:59
n°8686208
alein
Posté le 11-04-2013 à 17:29:29  profilanswer
Bonjour
Le 24 broches c'est la grande prise à droite des slot de RAM, et le 4 broches c'est la prise "ATX 12" en haut à gauche du socket processeur.
n°8686217
Haldine934
Posté le 11-04-2013 à 17:31:51  profilanswer
Oui les deux étaient bien branché.
n°8686226
lauleg
Posté le 11-04-2013 à 17:38:04  profilanswer
A priori, et avec les tests que tu as fais, j'aurai tendance à penser que le problème vient de la carte mère... Puisqu'elle fonctionne avec 2 vis, mais ne fonctionne plus avec toutes les vis. Peut être une micro coupure d'un circuit imprimé...
Message édité par lauleg le 11-04-2013 à 17:38:42
n°8686232
Haldine934
Posté le 11-04-2013 à 17:40:28  profilanswer
Hm pourtant tout est neuf, puis quand j'ai tout remonté j'ai laissé que deux vis pour voir si ça allait mais toujours pareil.
n°8686237
lauleg
Posté le 11-04-2013 à 17:43:11  profilanswer
Bah vaut mieux que ça t'arrive encore neuf, plutôt qu'après la période de garantie  ;)
Maintenant, tu peux essayer un dernier truc pour voir... C'est de prendre la carte mère de chaque coté, et de la tordre (gentiment hein), puis de rebrancher l'alim et voir si ça démarre ou pas.
n°8686242
Haldine934
Posté le 11-04-2013 à 17:47:48  profilanswer
Je ferais les autres test ce soir vu que je suis au taf, et je suis encore dans mon délai de rectractation donc je verrais bien si je règle pas le problème je renvoi tout et demande la même config déjà monter je pense.
n°8686527
kikidonc1
Posté le 11-04-2013 à 20:43:15  profilanswer
mon 1er conseil, évites les méthodes bourrin genre tournevis pour faire démarrer et les torsions en tout genre.
on parle pas tracteur là mais pc.
pour tes rams, le peuplement doit être fait en partant de la dernière à partir du proco cf: le manuel... donc port 1 et 2
donc 2 barrettes de ram tu peuple les blancs uniquement car l'ordre en partant du proco est 4/2/3/1, tu peux faire les bleus aussi mais pas préconisé...
tu fais toute tes manip avec l'alim débranchée du secteur, la carte mère est constamment sous tension le pc éteint, une simple vis qui roule sur la carte peut faire des dégats.
le montage boitier, c'est mécanique, regardes la partie active d'abord.
tu sors tout du boitier et refait les branchements principaux sur un carton sur une surface plane rigide. essaies cela d'abord avec le boitier à coté et le panel de bouton branché(pas de tournevis), le cable est assez long normalement. tu mets la cg de côté(pas monté sur la cm ni branchée) pour démarrer sur la partie graphique du proco
il faut un ventilo de branché sur le cpu fan
essaies cela avant de verifier l'etat de ton socket.
j'espere que t'as pas mis tes mimines sur le socket? c'est extrêmement fragile... c'est énormément d'aiguilles en z alignée parfaitement, si tu en tord un ou 2 c'est fini...
tiens nous au jus et prends soin de prendre ton temps.
n°8686561
alein
Posté le 11-04-2013 à 21:08:25  profilanswer
le tournevis pour démarrer n'a rien d'une méthode de bourrin...
n°8686601
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 11-04-2013 à 21:36:46  profilanswer
+999999999999999999999
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8686788
lauleg
Posté le 12-04-2013 à 05:06:53  profilanswer
Ce n'est en rien une méthode "bourrin" comme tu dis.... juste un contrôle  :D
n°8686814
kikidonc1
Posté le 12-04-2013 à 08:01:17  profilanswer
faut pas prendre ça pour soit, s'agissant d'un 1er montage  :non:
Message édité par kikidonc1 le 12-04-2013 à 08:03:52
n°8686832
bibi773
Posté le 12-04-2013 à 08:45:54  profilanswer
Le démarrage au tournevis j'ai fait sa des centaines de fois et c'est aussi fiable qu'un bouton, voir même mieux car sa tombe pas en panne :p
n°8686947
alein
Posté le 12-04-2013 à 11:10:15  profilanswer
bonjour
C'est "juste" la méthode la plus simple, fiable et sure pour tester le démarrage d'un PC... fin bref...
n°8687920
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 09:39:49  profilanswer
Etant absent 2 jours j'ai pas pu vérifier tout ça.
Tout d'abord, qu'est ce qu'une "mimines"? Je ne crois pas avoir tordu quelque chose, étant mon premier montage j'ai peut-être fais une mauvaise manip ou un mauvais branchement. Un ami sois disant connaisseur m'a aidé à monter le pc, mais quand je regarde les tuto maintenant je vois qu'il s'y connaissait autant que moi. J'ai l'après midi de libre je vais tout démonter avec soin et monter tout un par un en allumant le pc pour voir ou est le problème.
PS (edit) : j'ai cassé le clips qui "tient" la carte graphique mais avec les vis elle tient sans problème, c'est un soucis?
Message édité par Haldine934 le 13-04-2013 à 09:57:31
n°8687937
lauleg
Posté le 13-04-2013 à 10:09:11  profilanswer
Mimines = Mains  ;)
PS : Tu as cassé quel clip ? Celui du port PCI-E ?
Cerclé en rouge
http://img15.hostingpics.net/pics/15378553191.jpg
Message édité par lauleg le 13-04-2013 à 10:12:04
n°8687955
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 10:33:43  profilanswer
Ah ok, je me sens con là. Donc j'ai fais gaffe personnellement mais en allant au taff j'ai laissé mon ami soi disant connaisseur pour monter le pc donc je sais pas, je vérifirais une par une. Et oui c'est ce truc entouré en rouge qui s'est cassé.
n°8687982
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 10:53:19  profilanswer
essaies le montage hors boitier, sans disque dur, juste la carte mere+proco +rad/ventilo avec les ram, et tu branches le moniteur/écran sur la carte mère à l’arrière. la carte mère seule posée sur un carton isolant, avec le boitier à coté
après un peu de recherche sur ton problème d'entretoise, vu les photos sur le site zalman elles sembles bien pré installée, vu les dimensions de ta carte mere, seules 6 serviront, le trou le plus à droite au milieu dans le sens hauteur de la cm n'aura pas de support et sera dans le vide, c'est pour cela qu'il faut prendre de grande précautions lors du branchement notamment du 24 pin de l'alim pour ne pas forcer du tout et tordre la cm. il faudrait trouver une solution avec une cale isolante, peut être zalman a livré un genre de clips à mettre sur ce trou pour caler(un genre de téton en plastique), j'avais ça sur un vieux P4.
on verra ça plus tard, vois ce que ça donne déjà hors boitier, si ça ne démarre pas en dehors, ça ne marchera pas plus dedans, pense bien à brancher le petit buzzer du boitier, pour avoir les bips et identifier les problèmes s'il y en a.
http://zalman-eu.com/IMG/jpg/Z11PLUS-det4-800.jpg
Message édité par kikidonc1 le 13-04-2013 à 11:11:06
n°8687984
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 10:54:05  profilanswer
Mais si la carte mère marchait bien quand juste l'alim le lecteur, less ram et les ventillos étaient branché ça peut quand même venir d'elle?
n°8687986
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 10:55:15  profilanswer
Désolé du double post,
Oui elles sont préinstallé et aucune contact avec celle non utilisé.
n°8688014
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 11:18:01  profilanswer
tant que tu n'as rien qui s'affiche sur l'écran, il y a probleme
si plusieurs bip au démarrage, il y a probleme
Message édité par kikidonc1 le 13-04-2013 à 11:35:10
n°8688016
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 11:19:05  profilanswer
Pas de bip au démarrage. Pas dans mes souvenirs en tout cas, mais bon il y avait pas grand chose branché à la carte mère.
Message édité par Haldine934 le 13-04-2013 à 11:20:24
n°8688314
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 17:03:11  profilanswer
J'ai lancé hors boitier comme dis plus haut ça marche mais est ce risque d'éteindre maintenant et quelle est la suite ?
n°8688340
alein
Posté le 13-04-2013 à 17:32:41  profilanswer
Bonjour
ça ne risque rien. Tant que tu n'as pas installé windows, tu peux éteindre ton PC avec le bouton power ou en coupant l'alim.
Si ça marche hors boitier, il faut trouver où est le faux contact ou le court circuit.
n°8688349
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 17:46:08  profilanswer
Il faut une vis à chque trou?
n°8688351
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 17:48:36  profilanswer
un bon point, c'est un bon début.
jettes un oeil à la plaque arriere de la cm dans le boitier, s'il y a des petites languettes qui viennent s'appuyer sur les ports quand tu places la carte mère, vérifies qu'elles ne sont pas tordues.
http://www.techpowerup.com/articles/144/images/6ioshield.JPG
n°8688353
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 17:50:12  profilanswer
Elles y sont plus mon ami les a enlevé
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de son en HDMI sur Radeon HD7700Configuration montage fim et multimedia
Problème config gamer disque dur 1toprobleme aprés remplacement alim et carte graphique
Problème de démarrage avec pâte thermique sur Amd A6-4499MProbléme HD radeon 7950 v2
Problème USB carte mère P7P55-E DeluxeMontage Config -> Ou connecter bouton Power (facade boitier)
Probleme temperature et tension
Plus de sujets relatifs à : 1er montage et déjà un léger problème
