3146 connectés
  Help pate thermique sur processeur
n°5414582
popovdudu
Posté le 15-03-2007 à 02:08:05  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin de vos avis pour un gros probleme de montage.
Cet apres-midi un pote m'a monté un pc , un core2duo e6300 sur une gigabyte 965p-ds3.
Et on a mis de la pate thermique sur la face interne du processeur , pas au milieu sur les puces ,mais tout autour et  uniformement et apres on l'a inserer dans son emplacement . Puis on a mis de la pate thermique
sur le processeur(face exterieur) avant d'installer le radiateur ce qui la est normal.
Et je voudrais savoir si on a fait une grosse boulette car normalement d'apres ce que j'ai lu depuis on en met que en exterieur du processeur.
Si je vais vais tout planter, cramer le processeur et la carte mere ou si ca n'a pas d'importance.
En fait sur le guide d'installation du materiel de la carte mere dans la partie 1 (installation du processeur et du radiateur) pour un processeur socket 775
 c'est marquer
-une fois que le levier est soulever appliquer une couche de pate thermique sur la surface du processeur
-posez doucement le processeur en place en verifiant que les broches tombent parfaitement dans les trous
- puis abaiser le levier metallique.
Merci d'avance pour vos reponses , j'avoue que je flippe legerement.
A plus
n°5414585
jsl1v2
Posté le 15-03-2007 à 02:15:56  profilanswer
Stops n'allume surtout pas ton ordinateur comme cela tu vas tous cramer.
Tu dois seulement appliquer une noisette de patte thermique sur le die du processeur (le gros carré lisse quoi) du cote ou tu met le dissipateur.
n°5414587
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-03-2007 à 02:17:41  profilanswer
ah ben je crois que tu ne referas pas deux fois la même erreur :o
espérons que ta pâte thermique n'est pas conductrice électriquement
de toutes les façons va y avoir un sacré boulot pour tout récupérer nettoyer !!!
c'est quoi ta pâte thermique ?
amha : processeur et carte mère foutues, vu la travail à faire :o
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5414588
jsl1v2
Posté le 15-03-2007 à 02:17:59  profilanswer
n°5414594
popovdudu
Posté le 15-03-2007 à 02:29:02  profilanswer
Merci pour vos reponses super rapides , ca sent pas bon tout ca .
La pate thermique c'est de l'artic silcver 5
n°5414598
tharkie
Posté le 15-03-2007 à 02:39:55  profilanswer
n°5414600
wolfflyter
Posté le 15-03-2007 à 02:47:49  profilanswer
Si il passe son processeur a l'alchool a bruler avec un pinceau c'est
pas mort.
Pour la carte mère c'est delicat. Faut demonter le socket.
Grosse bétise difficile a comprendre.
a+
n°5414601
tharkie
Posté le 15-03-2007 à 02:54:13  profilanswer
j'ai déjà essayé de nettoyer des pins pris dans de l'artic silver... quelques pins là y'a tout le processeur à faire au complet, boulot pmonstre amaha - attention les pins des processeurs ont tendence à se tordre et à se couper facilement dans ce genre de situation !!!
déjà il faut y aller au dissolvant et prévoir de jetter la brosse après :
après faire un second passage au produit dégraissant alcoolisé (genre truc à vitres) avec une seconde brosse
voir déjà si on peu sauver le processeur
après la carte mère... :D
faut démonter le ZIF si c'est possible et acétone ou dissolvant avec brosse à dents de ton copain (histoire de se venger :lol: )
bon courage...
Message édité par tharkie le 15-03-2007 à 02:55:36
n°5414602
wolfflyter
Posté le 15-03-2007 à 02:55:51  profilanswer
Pas de disolvant ! de l'alcool a bruler.
a+
n°5414604
tharkie
Posté le 15-03-2007 à 02:57:18  profilanswer
ben chuis pas d'accord !
j'ai toujours fait comme cela pour des résultats parfaits !
n°5414605
wolfflyter
Posté le 15-03-2007 à 03:00:19  profilanswer
Bon disolvant (c'est pas mon matos ).
Disolvant genre celui pour les vernie des ongles , ah bonne idée
des fois que le vernie du PCB soit pas correct il pourra le refaire
au passage !
a+
n°5414612
jsl1v2
Posté le 15-03-2007 à 03:54:31  profilanswer
il a de la "chance" que ce soit un core2duo y a pas vraiment de pins...
le disolvant a petite dose légere a la fin pourquoi pas ma là j'évitrais vu deja comme c'est parti.
en tout cas bon courage ( et bonne chance aussi).
n°5414654
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-03-2007 à 08:05:01  profilanswer
Moi, je serais toi .... Je prend mon pote, lui met une tete au carré, ... puis ensuite vous faite marché son assurance. et vous rachetez le matos en neuf.
parce que la .... meme Tom Cruise dans MI4, il aurra pas aussi dur.
Message édité par Z_cool le 15-03-2007 à 08:05:47
n°5415537
popovdudu
Posté le 15-03-2007 à 16:43:41  profilanswer
salut
Merci pour toutes vos reponses , finalement j'ai enlever le proco et j'ai passer le processeur a l'alcool a bruler a 90° avec un pinceau, c'est tres long mais ca viens.
Heuresement qu'il y avait de la pate seulement sur les bords dorés et pas sur les puces du milieu.
De la a savoir s'il n'a pas eté endomager je sais pas.
Mais si je peux le sauverc'est deja ca.
Je pense que je vais essayer de meme avec la carte mere mais ca a pas l'air evident.
Merci encore ppour votre aide.
A plus
n°5415695
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-03-2007 à 17:58:08  profilanswer
hello,avant de brancher (vu que tu a mis de pate partout ou y faut pas  :whistle: )et notament au niveau des connecteur et comme c est de l artic silver,il faudra que tu passe ta cm (surtout au niveau du socket ) a l aerosol nettoyant pour frein, bombe que tu peut te procurer dans les Norauto ou feu vert ou chez un garagiste sympa,cella n afectera en rien les composants,et avec la pression du produit tu va deloger tout les residus de pate,tu peut y passer la bombe au moins tu sera sur qu il n y reste rien.............. :D
PS. produit que j utilise perso pour nettoyer toute les cartes et proc.......
Message édité par chriskenoby le 15-03-2007 à 18:00:01
n°5416387
wolfflyter
Posté le 16-03-2007 à 00:24:54  profilanswer
A c'est pas mal comme truc le nettoyant pour frein. J'ai un produit
Dieleco de Rhone Chimie , je ne le trouve pas top.
Le nettoyant pour frein je note.
a+
Pate fournie avec le Noctua NH-U12F[Lecteur DVD-ROM] Problème de lecture DVD | Help :(
Pentium D830 à 125 degres , help !8800 GTX sur Videoproj HELP!!!!
Perf 3d mark insuffisante.... help or not ?Plus de Bios ni Bip / ecran noir HELP
Ma processeur est il mort ?augmenter la vitesse du processeur?
PB de résolution image sur écran plat 16/10 - HELPBug incompréhensible, HELP !
Plus de sujets relatifs à : Help pate thermique sur processeur
