1230 connectés
  Help ! prob de sauvegarde du bios su CM neuve !
n°5909108
p'tinouvo
Posté le 23-09-2007 à 21:17:08  profilanswer
 Bonjour  :hello:
J'ai un prob de sauvegarde de mon bios et donc du boot sur mon disque dur systeme;
CM neuve PK5 Deluxe, pile en place, et cavalier CLRTC sur 1 et 2 ,d'une intervention à l'autre sur le bios je n'ai que l'heure de conservée ! ! il revient sur le bios par défaut ! ! bien que sauvegardé par F10 la fois auparavant !
Je precise que j'ai la nouvelle version du bios (0501) et que le PC a deja fonctionné normalement apres le flashage sans histoire   :pt1cable:
n°5912162
p'tinouvo
Posté le 25-09-2007 à 19:46:44  profilanswer
Bonsoir
    Vous me ferais pas croire que personne n'a d'idée sur mon prob !? ?
n°5914387
p'tinouvo
Posté le 26-09-2007 à 22:15:02  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai du nouveau ! en fait je me retrouvais avec le Bios par defaut  non pas à cause de la pile , que j'ai remplacée, mais à cause de ma manip, du à ma méconnaissance de l'anglais et d'inattention ! !
J'aurais du preciser qu'a la relance du PC j'avais comme message:
Overclocking failed
F1 to run setup
F2 to load default values and continue
Et bien sur quand je faisais F2 . . . j'ai honte !
Le prob de ce " Overclocking failed" etait dans "Avancé" du bios ( carte mère P5K deluxe)" Transaction booster" en auto apres l'avoir désactive je "demarre" mon PC normalement, MAIS la question de ce soir, d'apres CPU Z mon cpu ne tourne qu'a 1600 Mhz ( Q6600) je n'arrive pas a changer la fréquence du FSB 266mhz et le coeff X 6 je pensais pouvoir les mettres respectivement à 333mhz et 8, rien a faire , je pense que la encore, je dois faire une C...
n°5914425
old100
V8 Power
Posté le 26-09-2007 à 22:34:04  profilanswer
Regardes dans le bios: probablement SpeedStep [Enabled]
n°5914506
p'tinouvo
Posté le 26-09-2007 à 23:19:36  profilanswer
Merci old100
  Au risque de paraitre un peu neuneu, je ne trouve pas la fonction "SpeedStep" dans mon bios ,je dois fatiguer ! !
n°5914577
old100
V8 Power
Posté le 26-09-2007 à 23:58:17  profilanswer
Tout en bas de la page:
 Configure advanced CPU Settings
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech.
chapitre 4.4.3 dans la doc (anglaise).
Message édité par old100 le 27-09-2007 à 00:00:41
n°5915835
p'tinouvo
Posté le 27-09-2007 à 17:23:10  profilanswer
Bonsoir old100   :jap:
Oui effectivement je ne le voyais pas, car «  CPU Ratio control » n’était pas sur auto ! !
Mais même avec Speedstep sur enable le prob persiste, apparemment c’est le coef multi qui coince ; j’ai passé la fréquence du bus de 266 à 333Mhz  mais bizarrement (sous CPU Z) le coef reste sur 6 d’origine ,(cpu à 2003) et environ toutes les minutes le coef passe à 8 comme je l’ai mis dan le bios,  2 ou 3 secondes ! ! (cpu à 2671 Mhz ) puis revient sur 6 ! ! ? ?   :pt1cable:
Pour infos c’est la 1er fois que je me lance dans l’aventure de l’assemblage/configuration !
J’aimerais bien faire tourner ma bête autour de 3ghz, Réaliste ? ?   :whistle:
n°5915850
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 27-09-2007 à 17:30:34  profilanswer
Ben justement il faut qu'il soit en disable le speedtep (ou alias C1E...) pour que le coef reste à 8 en permanence ^^
Feedback
n°5915876
old100
V8 Power
Posté le 27-09-2007 à 17:48:50  profilanswer
j'aurais du écrire: probablement à cause de SpeedStep [Enabled]
n°5916112
p'tinouvo
Posté le 27-09-2007 à 20:00:13  profilanswer
Bonsoir à tous
  Je vais vous paraitre un peu boulé, mais il y a un truc que je comprend pas  :ange:
  Pour désactiver Speedstep il faut que CPU ratio control soit sur auto et si il est sur  auto ,j'ai plus acces coef multiplicateur    :pt1cable: ! !
   Pas facile les p'tinouvo  :bounce:
Quand le Condor le Faucon veille !
n°5916214
bazooca1
Posté le 27-09-2007 à 20:50:26  profilanswer
Post dans le topic de ta carte mère (Asus P5K Deluxe) ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3924_1.htm
Message édité par bazooca1 le 27-09-2007 à 20:51:17
Feedback
n°5916216
p'tinouvo
Posté le 27-09-2007 à 20:51:58  profilanswer
OK merci !
n°5916502
p'tinouvo
Posté le 27-09-2007 à 23:11:53  profilanswer
Le Prob venait bien de " C1E Support " qu'il fallait désactiver dans "configuration du processeur"
  tout tourne normalement  :bounce: FSB à 333 coef 8  cpu à 2671 Mhz un bon début !
     Merci à vous !
Modifier le bios avec un programmehelp pc en rad
7600GS + 3500+ + 939A8X-M low Fps Css [Help]PC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du bios
[Help] Ajouter resol perso pr affichage 16/9Prob de pilote audio
Mise à jour BIOS sur Soyo SY-6ZBProb Windows XP
changement CPU et mot de passe BiosFlashage Bios... Puis plantage au reboot dans le bios
Plus de sujets relatifs à : Help ! prob de sauvegarde du bios su CM neuve !
