2827 connectés
  [Help] Ajouter resol perso pr affichage 16/9
n°5907298
matchat
Posté le 22-09-2007 à 19:13:32  profilanswer
Pr info powerstrip est inopérant ds mon cas (cf plus loin)
J'ai acheté 1 uc hp mini e vectra ...pr brancher sur 1 tv lcd 16/9 dt la résolution d'utilisation optimale est 1280*768 à 60 hz (cela fonctionne bien avec 1 portable équipé d'1 x700)
Ca marche en 1024*768 ms bon...l'affichage est bien déformé et comme cela marche avec mon portable en 1280*768...
Je constate que le chipset est limité, il y a plein de mode ms aucun 16/9 et surtout pas de 1280*768 :( (exemple :1280*1024 ou 1280*960= des resolutions 4/3 non supportées par ma tv)
Malheureusement meme av Powstrip on ne peut pas ajouter de resolution perso (limitation du chipset video je suppose???) car l'icône est grisée (ce qui n'est pas le cas d'habitude avec d'autres chipset ou cg) .
J'ai testé plusieurs versions de powerstrip...en vain
Du coup y a t'il une solution pr ajouter 1280*768 a ce chipset???meme si ça marche convenablement en 1024*768
J'ai installé le dernier driver dispo:
http://downloadmirror.intel.com/46 [...] PV6_7.html
http://downloadcenter.intel.com/fi [...] bmit=Go%21
Message édité par matchat le 22-09-2007 à 23:45:14
CPU Fan Error, mise en place d'un dissipateur 3 pin, help!remplacer ma livebox par un modem/routeur , help !
CG 9600 pro : affichage parasité avec drivers, nickel sans [Modif]MSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
[Help]UC à 50% processus GUI.EXE? beep au demarrage a cause de touche clavier, Help!!
Mauvais affichage des couleurs avec une nvidia 8800 GTXProblem config : help ( j'en perds mon latin) !
help : 150€ pour mobo micro atx + cpuBranchement carte graphique x800 - qu'est-ce qu'il manque?
Plus de sujets relatifs à : [Help] Ajouter resol perso pr affichage 16/9
