1902 connectés
  [Help] Reparation machines !!
n°7450094
youneslami​91
Posté le 24-05-2010 à 03:17:54  profilanswer
Hello !  :hello:
Mon PC ne veux plus demarrer ( Nf7S + Barton 2500+ ) !   :cry:
Avant , quand je demarrer ma machine elle faisait un "Bip !", mais là plus de "Bip"   :??:
à l'ecran j'ai "Pas de signale !" .   :sweat:
J'ai essayer de retirer les perifs un par un comme on me l'avait conseiller mais tjr pas de "Bip !"  :( ( j'ai même essayer juste la CM et le proc )
Finalement Hier j'ai reccup une machine de la même génération mais en Intel  :D mais qui avait également un problème. J'esparait pouvoir reparer une des  deux. ;)
J'arrive chez moi je teste la nouvelle bète : "Bip ! Bip !" (oui celle là elle a 2 "Bip !" :love: ) mais à l'ecran : "Pas de signale !"  :heink:
J'ai fais toutes les combinaisons possibles (sauf les Proc + CM car pas compatibes) mais tjr pas de "Bip !" sur ma machine et tjr "Pas de signale !" à 'ecran avec l'autre.  :pt1cable:
Qq1 as une idée sur le problème ? Merci pour votre aide !!!! :jap:
n°7450102
lauleg
Posté le 24-05-2010 à 06:39:09  profilanswer
Au risque de dire une connerie... mais tans pis.
Peut être est-ce l'écran ? et que le HP est HS ?
Message édité par lauleg le 24-05-2010 à 06:45:11
n°7450122
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-05-2010 à 08:45:18  profilanswer
Coucou.
Je vais peut-être dire une bétise, regarde si la pile du bios n'est pas morte.
n°7450123
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-05-2010 à 08:47:16  profilanswer
Tu ne précise pas quel matériel tu possède (processeur, CM, Carte graphique etc ...)
n°7450301
lauleg
Posté le 24-05-2010 à 11:19:26  profilanswer
Pourquoi faire ? Nous allons deviner tout ça sans problème et trouver la solution comme par enchantement voyons  :ange: (ironie bien entendu)
C'est vrai que donner un peu de détail sur la config pourrait aider aussi... Aidez-nous a vous aider  :D
n°7450724
youneslami​91
Posté le 24-05-2010 à 19:12:03  profilanswer
lauleg a écrit :
Hahahah j'y ai penser quand j'ai fini toutes mes combinaisons !!!  :whistle:
Heureusement il marche bien !!! (testé sur un portable)
Pour ma config,
j'ai une NF7S + Barton 2500+
de la DDR1 et une 9600 pro de saphir il me semble avec un DD en IDE
Pour la config en intel je sais pas ce que c'est comme CM et Proc
la DDR c de la une, la CG en 9600 XT et un DD en SATA 3Gb (2 ?)
Merci encore pour votre aide !!!  :hello:
n°7450735
jean pierr​e
Posté le 24-05-2010 à 19:29:28  profilanswer
Pour ma config,
l'alim marque est puissance, quand tu appuie sur le bouton on/off, le ventilo bouge t il ne serais ce qu'un instant
En general regarde entre les port pci s'il y a des references
Message édité par jean pierre le 24-05-2010 à 19:30:20
n°7450808
youneslami​91
Posté le 24-05-2010 à 20:59:36  profilanswer
oui, tous les venti tournes (sur les 2 machines)
Donc j'en déduis que c'est soit les 2 cartes graphiques qui sont KO
ou alors les 2 Cartes mères :D ( ou peut etre les proc  :??:  )
Les alims sont OK à mon avis, et la Ram j'ai 3 barettes que j'ai tester sur les 2 configs une par une mais tjr rien :(
J'ai également essayer de retirer les piles (pendant 2 minutes) j'ai essayer aussi de "vider le jus" en appuiant sur le bouton On/off plusieurs fois avec l'alim eteinte.
merci pour votre aide a tous  :jap:
Message édité par youneslami91 le 24-05-2010 à 21:03:07
n°7450921
denisot40
Posté le 24-05-2010 à 23:13:38  profilanswer
Bonsoir,
Et comment tu as eu cet avis ? Tu l'a testé cette alim ?
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°7450939
jean pierr​e
Posté le 24-05-2010 à 23:37:39  profilanswer
j'ai demandé la maques et la puissances des alim, pour les testent le mieux c'est dans monter d'autres de marque et puissance au dessus.
et comme l'a dit denisot40, comment a tu fait les testent
n°7450981
youneslami​91
Posté le 25-05-2010 à 01:59:23  profilanswer
C'est des machines qui marchaient trés bien :(
Alors j'ai redemonter le tt et voila les configs :
La mienne :
CM : NF7-S Abit
Proc : AMD Barton 2500 +
Ram : DDR 400 512 Mo
Alim : Enermax 420w
CG : 9600 Pro saphir
DD : 120Go IDE
La Reccup :
CM : Asus P4C800-E
Proc : :??:
Ram : DDR 512 Pny 333 x 2
CG : 9600 XT Asus
Alim 500w no name
DD 160Go SATA 3Gb/s
Je rapel que ma machine ne fais plus de "bip !" au demarage mais que le pc ne ce lance pas sysématiquement.
Il faut eteindre l'alim pour qu'il redemarre. (dsl j'avais oublier de le preciser :( )
Voici les tests:
-J'ai essayer la 9600XT sur ma machine : Nada
-J'ai essayer de retirer les periph 1 a 1 nada
( Dans cette ordre :  CG , DD , RAM )
-J'ai tous remis et j'ai changer l'alime (puis refais les meme tests que plus haut) tjr rien :(
-Memes tests sur les 2 machines.
Celle que j'ai reccuper fais tjr ses "Bip !" aux demarage mais ne m'affiche rien à l'ecran.
Help me ! :jap:
n°7450996
jean pierr​e
Posté le 25-05-2010 à 07:31:49  profilanswer
Pour la machines de recup suivant les bips court/long et nombre ca peut indiquer des problemes materiels ou de connections.
Pour ta machines perso quelles alim a ete testé
n°7451252
youneslami​91
Posté le 25-05-2010 à 14:59:07  profilanswer
pour la CM asus, les bip sont exactement les même que ceux d'une machine normale (j'avais déjà utiliser cette machine et je me rappel de ses alarmes au demarges bien bruiantes) .
Sur ma machine j'ai tester les 2 alims (une no name 500W et une enermax 420w)
n°7451482
youneslami​91
Posté le 25-05-2010 à 19:05:06  profilanswer
Bon ce soir je test ma config avec la pile de la reccup !!
Souhaitez moi bonne chance :D
n°7452187
youneslami​91
Posté le 26-05-2010 à 16:23:21  profilanswer
Bon j'ai pas encore tester la pile :(
mais j'ai trouver ça si ça peu aider qq1 :
http://forum.tt-hardware.com/topic [...] ateur-.htm
Je vous tiens au courant ;)
Help SSDHelp ! Configuration silencieuse en environnement chaud !
HELP - Problème carte graphique GTS 250Help Urgent Radeon hd 5850
HELP: Pc trop lent après réinstallation Windows XPHelp rafraichissement config ! Quad + mobo ?
HELP spécialiste MS DOSRéparation d'un Acer aspire 3100 ??
Help speedfan comment régler la vitesse du ventilateur??Pb downgrade bios ASUS CROSSHAIR II FORMULA [HELP]
Plus de sujets relatifs à : [Help] Reparation machines !!
