1911 connectés
  Pb downgrade bios ASUS CROSSHAIR II FORMULA [HELP]
n°7446571
oriambre
Posté le 20-05-2010 à 03:30:12  profilanswer
Bonjour ,
J'ai eu le malheur de flashé de le BIOS de ma CM asus de 1503 à 1602
Impossible de downgrade par EZ FLASH
Impossible de downgrade en ms dos sur boot usb -> afudos /iC1503.ROM /pbnc /n
Normalement cette deuxieme methode devrait marcher mais il me dit que mon BIOS est trop vieux , et ne flash pas la CM .
Auriez vous une idée ?
Oriambre
n°7446608
oriambre
Posté le 20-05-2010 à 08:29:29  profilanswer
Il n'existe pas une commande Afudos pour forcer le chargement d'un bios plus ancien ou autre alternative ?
Suis soud 7x64
Merci pour vos réponses
n°7446699
oriambre
Posté le 20-05-2010 à 10:30:13  profilanswer
Je viens d'ouvrir un case chez asus , j'ai peu d'espoir ! :-(
Personne n'a une idée ?
n°7446780
oriambre
Posté le 20-05-2010 à 11:29:02  profilanswer
A priori meme pb chez un autre utilisateur passage en bios hexacore , mais le bios ne gere pas correctement les 4 coeurs ......
Pas de soluce pour l'instant !
Le premier qui trouve ? ;-)
n°7447361
martinnz
Posté le 20-05-2010 à 20:35:04  profilanswer
j'ai aussi le meme probleme avec la crosshair 3, j'ai aussi ouvert un dossier chez asus, il vont l'envoyé a asus taiwan mais faut le traduire en anglais
pour l'instant le suel moyen que j'ai trouver pour faire fonctionné le cpu a la vrai valeur c'est d'utilisé asus turbo v et modifier les coeff, apres le cpu prend la valeur indiquée, mais apres un redemarage ou une mise en veille sa recommence
Message édité par martinnz le 20-05-2010 à 20:35:38
[ Feed-Back ]
n°7447592
oriambre
Posté le 21-05-2010 à 01:41:53  profilanswer
Hello martinz,
Réponse d'asus , ils sont au courant du probleme , il faut installer une version version d'asus update qui permet de le downgrade de bios , mais il faut un environnement XP , et je suis sous 7 x64 , impossible avec un live CD XP :-( , j'ai relancé le support pour une autre issue , commande afu ou fix bios pas de réponse :-(
Alors je laisse comme ca , et j'anticipe l'achat de l'hecaxore pour jeudi prochain :-(
n°7447649
oriambre
Posté le 21-05-2010 à 08:22:04  profilanswer
Messieurs!
Il existe une solution via Asus support ! :)
Telecharger une version de AFUDOS ES permettant le downgrade :
http://www.fileden.com/files/2006/ [...] S229ES.zip
Créer clé USB bootable dos avec cette version d'afudos et la rom qui va bien en l'occurence la release 1503 .
Afudos /inomdubios.rom /pbnc /n
Ca marche nickel !
A+
Bonne journée
n°7448409
martinnz
Posté le 21-05-2010 à 20:29:31  profilanswer
cette techn ique fonctionne aussi sur la crosshair 3?
[ Feed-Back ]
n°7466247
spountboul
Posté le 10-06-2010 à 17:50:56  profilanswer
salut a tous, moi aussi j ai voulu faire un upgrade de ma crosshair III en installant  le bios 1602 car avec la version 1503 j avais un message d erreur en activant la fonction pwn  de mon ventirad, enfin bref !
apres instalation de la version 1602 j ai vite constaté que le cpu n etait pas géré correctement, j ai donc voulu repassé a ma version 1503 via asus update mais il ne veut pas installé une version antérieur .
j ai bien vu le post de oriambre pour créér une clés usb bootable dos , mais voila ,je ne sais pas comment faire cette clés bootable .
est ce que quelqu un pourrais venir a mon aide? de quoi ai je besoin et comment doit je mis prendre pour avoir ma clés contenant : afudos / i1503.rom / pbnc / n
n°7466427
martinnz
Posté le 10-06-2010 à 19:57:18  profilanswer
j'ai contacté le sav asus pour le meme probleme
et il sont occupé a sortire le bios 1703 et il mon envoyé la version beta, que je teste actuellement, et tout a l'air de refonctionné
seulement comment je vais faire pour la mettre en ligne ?
[ Feed-Back ]
n°7466445
spountboul
Posté le 10-06-2010 à 20:10:12  profilanswer
merci martinz , tu dispose donc d une version beta 1703 !
si je te donne une adresse mail ,serais t il possible que tu m envoi le fichier ?
Depuis combien de temp test tu cette version beta , et a tu constaté des bugs ?
j attend avec impatience ta reponse ;)
n°7466543
martinnz
Posté le 10-06-2010 à 21:15:52  profilanswer
salut
pas de bug jusqu'a present, cela fait 2 jours que je l'utilise et je suis occupé a o/c et tout ce passe bien
pas de probleme pour te l'envoyé
[ Feed-Back ]
n°7466545
spountboul
Posté le 10-06-2010 à 21:17:48  profilanswer
ok ,merci pour ton aide martinnz ;)
je te tiendrais au courant quand j aurais instalé cà
n°7466549
martinnz
Posté le 10-06-2010 à 21:20:04  profilanswer
de rien  :hello:
[ Feed-Back ]
n°7466605
spountboul
Posté le 10-06-2010 à 21:55:01  profilanswer
j ai bien recu la version beta , ca fonctionne nikel !
un grand merci a toi pour ton aide ;)
n°7466806
martinnz
Posté le 11-06-2010 à 00:10:05  profilanswer
de rien
il ne reste plus qu'a attendre la version finale de ce bios !!
[ Feed-Back ]
n°7479460
sirap7550
Posté le 26-06-2010 à 15:52:08  profilanswer
J'aimerais aussi avoir cette version béta du bios svp car j'ai le même problème que vous
email: sirap_p@hotmail.fr
Asus EAH4850 et Crossfire[résolu]Asus Evo M4A88TD - pas de bip
Probleme carte graphique ASUS N61J series1333mhz sur ASUS P5B-E-PLUS ???
Bios qui plante (et uniquement lui)PB mise en route Crossfire HD 5870
Mise a jour bios Carte mere Asus P755dProblème ActiveSync entre Asus a620bt et pc
Plus de sujets relatifs à : Pb downgrade bios ASUS CROSSHAIR II FORMULA [HELP]
