1591 connectés
  Gros probléme de formatage
n°5879236
maitrebruc​e
Posté le 07-09-2007 à 01:58:29  profilanswer
Bonjour voila mon probléme,
Il a de cela peu de temp, je formate le pc d' une personne, !
Pas de probléme rencontrée, (Réinstalation sans probléme majeur),
V'la,
Un mois et demi plus tard, cette personne me rapelle en me disant, je n' est plus accés au bureau,
Juste aprés le bip du bios, sa charge puis plus rien Ecran Noir, !
J' essaye mode sans echec, derniére bonne configuration connue, mode débogage, [ m' est rien ]
Je déçide donc de reformater, Surprise, Déja quand je veut formater la partition il dise : non formaté ou endomagé
Donc je supprime toutes les partitions et en créér une nouvelle, Je formate en NTFS, Mes il reste bloquée a zéro,
J' ai essaye deux systéme d exploitation différents mes il reste a zero, avec un bruit du disque dure du genre,
(Le méme bruit que quand le lecteur disquette a du mal a lire la disquette)
Jsuis vraiment, Perdu,
De l' aide me serait la bienvenue,
n°5879241
double002
Posté le 07-09-2007 à 02:03:52  profilanswer
Le DD a craqué dis à ton pote de le changer
Message édité par double002 le 07-09-2007 à 02:04:27
n°5879242
maitrebruc​e
Posté le 07-09-2007 à 02:05:02  profilanswer
Bonsoir,
Est ce sure, ?
Qu' est se qui te fait dire sa ?
Un grand merçi !
n°5879251
grotius
Posté le 07-09-2007 à 02:45:41  profilanswer
utilise ultimateboot cd pour tester le disque mais y a de forte chance que le DD soit out
n°5879252
maitrebruc​e
Posté le 07-09-2007 à 02:46:22  profilanswer
Sans avoir accés au bureau,
Tu m' éxplique la démarche ?
n°5879254
grotius
Posté le 07-09-2007 à 02:48:24  profilanswer
tu boots sur le cd
n°5879258
maitrebruc​e
Posté le 07-09-2007 à 03:00:20  profilanswer
''ultimateboot cd'' Sa se trouve ou sa ?
n°5879259
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 07-09-2007 à 03:05:30  profilanswer
Sur Google.
n°5879262
maitrebruc​e
Posté le 07-09-2007 à 03:16:14  profilanswer
Sa marche osi avec une clée usb non ?
n°5879469
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 07-09-2007 à 10:54:18  profilanswer
DD mort quand il font du bruit c'est foutu
n°5879476
atari_air_​force_one
Posté le 07-09-2007 à 10:56:54  profilanswer
on dit que hdd gratte fort, alors la c'est foutu, perd pas de temps change de disque
http://atari800.free.fr/atari800/
n°5880333
maitrebruc​e
Posté le 07-09-2007 à 19:43:10  profilanswer
Ok merci les gars,
Sympa !
n°5881861
maitrebruc​e
Posté le 08-09-2007 à 19:15:36  profilanswer
Re!
Donc j ai acheté un nouveau DD :
Maxtor by seagate 80GO 7200DMA19D8011-326 !
Info complémentaire : ses une tour avec une alimentation en voltage et pas les réçente avec le boutons on/off qui marche comme un interrupteur, Sur ma tour qui à cramé s était pareil, !
Mais j' ai besoin de vous,
Il m' est arrivé auparavant de changer mon disque durs sur mon pc préçédent, Je les changer et une fois fait, j' ai allumée le pc et il à fait cramé l' alim !
Je ne voudrait pas reproduire ceçi !
Message édité par maitrebruce le 08-09-2007 à 19:21:17
n°5882144
maitrebruc​e
Posté le 08-09-2007 à 23:01:03  profilanswer
n°5882285
maitrebruc​e
Posté le 09-09-2007 à 00:53:54  profilanswer
PAs de réponse ?
n°5882508
Step73
Posté le 09-09-2007 à 11:01:19  profilanswer
Rien a expliquer. Tu démontes l'ancien après avoir débranché la tour et t'être vidé de ton électricité statique, et tu remontes et rebranches le nouveau.
Après, CD XP, formatage et installation.
n°5882777
maitrebruc​e
Posté le 09-09-2007 à 14:05:35  profilanswer
le probléme ses que j' ai peur que l' alim soit pas assez puissante, !
n°5883491
Step73
Posté le 09-09-2007 à 20:18:26  profilanswer
Un disque de 500Go ne consomme pas plus qu'un autre de 40GO
n°5883675
maitrebruc​e
Posté le 09-09-2007 à 21:47:28  profilanswer
Rassurant, Bon pas je vais tésté !
n°5884066
maitrebruc​e
Posté le 10-09-2007 à 07:03:21  profilanswer
Disque durs Ok, !
Mais probléme, je sait pas quoi mettre dans l' ordre du bios, j' ai tout essayé mes soite il boote pas Soite, Il formate en continue,
Je m' éxplique, ! Normalement, il te dise appuyez sur un touche pour commencer a partir du cd, ! La sa se fait automatiquement, !
Quelle ordre doit je mettre dans le bios ?
J' ai CDROM / Floptical / User / Auto, et des nombres de 01 a 46 !
Primary ide Master ? ....
Primary ide slave ? ...
Secondary Ide Master ? ...
Secondary Ide Slave ? ...
n°5884110
scvo0ne
Posté le 10-09-2007 à 08:29:32  profilanswer
Tu peux nous donner le détail de la configuration ? parce que j'ai l'impression que tu essayes de mettre un gros disque dur sur une antiquité (et faudra peut être bidouiller vu que les vieux bios sont limités à 8 ou 32go)
Ca c'est pas l'ordre c'est le type d'unité. Mets sur auto partout.
n°5885232
maitrebruc​e
Posté le 10-09-2007 à 18:39:16  profilanswer
Quand je le met sur Auto partout, Il ne boot pas a partir du CD,
Le pc a 7ans, P3 866MHZ Ixtreme Packard bell !
n°5885933
maitrebruc​e
Posté le 11-09-2007 à 00:55:47  profilanswer
Saoulant, ...
Primary Ide Master : CDROM
Primary Ide Slave : Auto
Secondary ide Master : Auto
Secondary Ide Slave : Auto !
Bips BIos, Puis Message : Primaster Atapi Imcompatible,
Help Mee, ! Jgalére depuis trois soirs, !
n°5885946
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-09-2007 à 01:10:57  profilanswer
deja, on comprend pas tout ce que tu dit ......
sur un p3 866, mettre un 80go, devrait etre sans prob.
on dirait que ton bios ne le detecte pas (donc il peut pas booter dessus ...)
de plus ton poste avec les boutons on/off .... a ce que j'ai comprit tu as un boitier AT ?? zarb avec un p3
de plus le : Primary Ide Master : CDROM  indique que ton pc est mal configurer, demonte le pc et met ton lecteur cdrom sur le ide2 en master et le disque dur, sur l'ide1
bref pas sur la meme nappe et en master
au pire, essaye de faire un flash bios mais .... c risque
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5885950
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 11-09-2007 à 01:13:54  profilanswer
regarde dans tes menu... tu devrais avoir de quoi du genre Boot sequence.... la tu va avoir lordre de boot
n°5885960
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-09-2007 à 01:25:51  profilanswer
oui mais au vu de :
le bios le detecte pas, donc pas la peine d'aller dans la sequence de boot, il n'y sera pas.
n°5886033
maitrebruc​e
Posté le 11-09-2007 à 07:28:20  profilanswer
hunter_killer a écrit :
oui mais au vu de :
Ba Comment j' ai fait pour partitionner et formater, s' il n' éxiste pas, ! Le probléme ses juste Quand il installe, Tout se passe bien, Mes je voudrais enlever le reboot automatique, ! Le cd se prend en charge tout seul, sans que j' appuie sur une touche, !
n°5887278
maitrebruc​e
Posté le 11-09-2007 à 19:13:13  profilanswer
n°5887403
Mickell
Posté le 11-09-2007 à 20:03:57  profilanswer
Il y a 7 ans, il fallait utiliser une disquette boot conteant les drivers du lecteur cdroom afin de pouvoir le lancer et pouvoir lire le cd et permettre l'installation de windows
Mickell
n°5887722
maitrebruc​e
Posté le 11-09-2007 à 22:18:38  profilanswer
Je l' avait formater auparavent normalement avec le cd,
Mes la ses l' ordre du bios qui pose probléme, ! ou les Jumper mal positioné, Qui fait que le menu d' installation peut se faire mes sans que j' ai appuyé sur une touche, et quand sa redémarre, il reboot directement et automatique sur le windows, pour refaire une installation,
de l aide !
n°5889632
scvo0ne
Posté le 12-09-2007 à 21:52:02  profilanswer
Si tu pouvais faire un effort d'écriture, parce que là ...
Et ben changes le ! Ca s'appelle Boot order, Boot device priority ou quelque chose avec le mot boot dedans.
Si le cd boote et que pendant l'install il détecte un disque dur c'est que c'est bon. Donc laisse tes jumpers comme ils sont.
Et ben retires le cd, reboote et la magie ca va démarrer sur le disque dur. Dingue, non ?
de l aide !
Si tu parlais en français ca irait mieux.
n°5889697
maitrebruc​e
Posté le 12-09-2007 à 22:14:32  profilanswer
''Et ben retires le cd, reboote et la magie ca va démarrer sur le disque dur. Dingue, non ? ''
Quand je vais sa, il me dit, Erreur systéme d exploitation ou Erreur disque, !
HELP! gros probleme (formatage impossible)Gros problème après formatage
Gros problème depuis formatageGros probleme avec le formatage de windows,aidez moi svp
Gros Probleme lors d'un formatagegros problème demarrage meme apres formatage
gros probleme formatagehelp !!! gros probleme de hdd 200gb maxtor !!! partition/formatage
gros probleme de formatage!!! helpgros probleme de formatage DD 80Go
Plus de sujets relatifs à : Gros probléme de formatage
