J'ai ici devant moi un PC qui souffre assez gravement de problème pour le moins gênant et auquel je sèche pour trouver d'où viens la panne car je ne possède pas de matos de rechange (pour détecter le quelle semble merder)... Je m'explique :
Le PC se coupe, comme sa sans prévenir, même après formatage, une fois le PC coupé (visiblement sans écran bleu), impossible de le rallumer sans joué avec le switch sur l'alimentation. J'ai donc pensé directement au thermique de l'alimentation, donc surchauffe dans le boitier...
J'ai laissé le boitier ouvert, et même rajouté un ventilateur 80mm à l'arrière pour évacuer l'air chaud, même problème.
J'ai téléchargé Super PI, que j'ai fait calculé à la 32 milliards de décimal (si c'est bien ça ^^) sur chaque coeur (En l'ouvrant 2 fois, et en choisissant l'affinité du processus et à l'aide de MBM 5, j'ai constaté les températures suivante (Boitier fermé) :
J'ai été jusqu'au Loop 10 -> Temps de calcul : 32m 34s
Température du boitier -> Max : 32°C / Min : 26°C / Moy : 29°C
Température du processeur -> Max : 55°C / Min : 35°C / Moy : 51°C
Une fois les programmes stoppé, au bout de 6min -> CPU : 42°C / Case : 31°C
Donc les ventilateurs sont efficaces.
Avec le temps je remarque maintenant la lampe du disque dur constamment allumé et faiblement, c'est donc un problème matériel et c'est la que j'ai eu l'idée d'un court circuit ou d'une surintensité brusque vu qu'il fallait réarmer le switch sur l'alimentation...
Il y a donc bien un composant qui pose problème... Mais le quelle ? J'ai aussi remarqué sur MBM5 (d'après les log), que le processeur était cadencé à 2800Mhz, puis après un crash -> 2791Mhz constant, sa ne remontait plus à 2800
Lors du dernier crash, les température processeur on monté jusqu'à 50°C sans déclenché, et lorsqu'il est redéscendu à 48°C, il a crashé.
Il faut savoir que la personne qui utilise le PC fume le cigare (Ce n'est pas mon PC) et que les ventillateurs son particulièrement encrassé, non pas de poussière mais de nicotine bien épaisse... Je me demande si sa ne jouerai pas sur les composants et particulièrement dans l'alimentation
Merci pour votre aide ^^
Config:
ASUSTeK P4P800S/SE
Pentium 4 2.80GHz (L1: 20ko L2: 512ko )
1x1024 DDR + 1x512 DDR
nVidia GeForce FX 5200
Maxtor 6Y120L0 YAR41BW0 (ATA, 114.50 Go, tampon: 2 Mo)
Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620A 3.AAE (ATA, 298.09 Go, tampon: 16 Mo)
TSSTcorpCDDVDW SH-S202H SB00 (Graveur DVD)
