1803 connectés
  [Résolu] pb pas d'affichage ni bios + probleme clavier bios
n°6638763
kheldar4
Posté le 12-10-2008 à 12:36:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me racheter un ordi en pièces, et yavait un moment que je n'avais plus fait ça, mes derniers pc étaient des portables.
Je pense avoir monter correctement toutes les pièces. Pourtant quand j'allume l'ordi, rien ne s'affiche à l'écran. Je pense que sa doit venir de la carte graphique car son ventilateur ne tourne pas quand je démarre l'ordi alors que les autres ventilateurs tournent(boitier+processeur). Est-ce un problème d'alim?
J'ai essayé de l'allumer en ne branchant que la carte graphique mais ça ne marche pas non plus.
Ma config:
Proc : Intel Core2 Duo E8500
Carte graphique : MSI N280GTX-T2D1G Super OC (GTX 280)
carte mère : MSI P7N SLI Platinum
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Boitier : Cooler Master Stacker RC-831 Argent II
Alim : Cooler Master Real Power M - 520W
HDD : Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go
Ah oui quand je l'allume ça ne fait pas de bip.
Merci.
Message édité par kheldar4 le 15-10-2008 à 13:01:02
n°6638768
pirocrazy
Posté le 12-10-2008 à 12:40:13  profilanswer
il faut etre plus precis . les ventilos fonctionnent-il ?
as tu essayer avec une seule barrette de ram , sans hdd graveur et tout le superflux ?
n°6638793
kheldar4
Posté le 12-10-2008 à 13:03:15  profilanswer
J'ai essayé sans hdd ni graveur, juste avec la carte graphique.
Les ventilos extérieurs fonctionnent, il n'y a que celui de la carte graphique qui ne tourne pas.
Je viens d'essayer avec une seule barrette, toujours le même problème.
Sinon la led à l'intérieur de la carte graphique s'allume en vert.
EDIT : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1556_1.htm
En fait ça doit être le même problème qu'au dessus.
Un des utilisateurs parle de processeur mal enclenché, c'est possible avec les dual core? Et est-ce que ça empècherai vraiment le ventilateur de la cg de tourner?
Message édité par kheldar4 le 12-10-2008 à 13:18:11
n°6638905
kheldar4
Posté le 12-10-2008 à 14:13:55  profilanswer
Bon ok, je sort, ya 2 entrées d'alim sur les cartes mères maintenant on dirait... J'avais zappé celle du proc.
Donc voilà pb résolu.
Par contre mon clavier n'est pas reconnu et donc je peux pas tapper del pour entrer dans le bios :/
n°6639076
old100
V8 Power
Posté le 12-10-2008 à 16:22:42  profilanswer
Trouves toi un clavier avec une prise Din, pas usb.
n°6639125
kheldar4
Posté le 12-10-2008 à 17:21:10  profilanswer
J'ai un clavier avec une prise Din, les 3 diodes s'allument puis s'éteignent quand je démarre le pc, mais une fois sur l'écran "press TAB for post or del for setup", plus de clavier, verr Num et caps lock n'allument pas les dels.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur! :)
n°6642903
kheldar4
Posté le 15-10-2008 à 13:00:31  profilanswer
Bon, ça yest c'est résolu, le problème du clavier qui ne marche pas c'est du au fait que le processeur est trop récent pour le bios mit sur la carte mère, donc j'ai emprunté un proc plus vieux et fait une màj du bios, maintenant ça marche!
Config complète 1000-1200€ [écran, clavier, montage et fdp inclus][RESOLU]probleme ati radeon 3650 pilote 8.10 crysis
Probleme stabilité PC Besoin d'aideprobleme lecteur usb
Probleme démarrageProblème disque dur interne pin dessoudé
problème de démarrage du PCEcart Vcore CPU sous BIOs et Windows ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] pb pas d'affichage ni bios + probleme clavier bios
