2704 connectés
  Problème carte graphique ATI RADEON HD3870
n°6638790
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 13:00:57  profilanswer
Bonjour a tous, voici mon problème :
Ce problème m'est apparu sur deux jeux pour le moment (Crysis et Rappelz)
Lorsque je joue a un de ces jeux, tout ce passe bien jusqu'au moment où l'image vidéo se fige, puis disparait laissant un écran noir, puis l'image revient sur le bureau avec un message :"un problème est survenu et la carte graphique a du redémarrer" il faut savoir aussi que ce problème me fait retourner sur le bureau mais ne coupe pas le jeu,je peux donc retourner sur le jeu en le remettant en plein écran.
Voici ma configuration (copié de everest) :
Nom de la carte mère   Asus P5LP-LE (Leucite3)  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200)
DIMM1: Qimonda 64T64000EU2.5B2 512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Kingmax KLBD48F-A8KB4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5-4-4-12 @ 266 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Qimonda 64T64000EU2.5B2 512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Kingmax KLBD48F-A8KB4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5-4-4-12 @ 266 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
C: (NTFS) 231459 Mo (86065 Mo libre)
D: (FAT32) 6991 Mo (855 Mo libre) (c'est un disque de restauration)
Carte vidéo ATI Radeon HD 3870 (RV670)  (512M DDR4)
Et pour alimenter tout sa j'ai un BESTEC 300 Watt
Le problème comme on peut le penser ne vient ni du pilote de la carte video ( il est mis a jour ), ni de la chaleur (carte mère:38 ; Processeur:46 ; carte graphique: 50à55 en plein jeu)
C'est un pc HP acheter neuf auquel j'ai changer les quatre barres de ram (elle sont compatibles) et la carte graphique (avec son propre pilote installer et mis a jour, le pilote de l'ancienne carte a été supprimé).
Toute aide est la bienvenu, je vous remercie par avance.
n°6638832
reelooz10
Posté le 12-10-2008 à 13:31:03  profilanswer
Ne cherche pas plus loin ton alim cay dla merde. Tu risque de flinguer ta config.
Achète une alim de marque un antec ou forton 400€ suffira.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6638845
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 13:40:53  profilanswer
une alimentation corsair suffirait ??? c'est de la qualité ??
n°6638850
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-10-2008 à 13:43:10  profilanswer
Je dirais plutôt 40€ [:strelok]
Oui corsair nickel.
Message édité par barbybulle le 12-10-2008 à 13:43:26
Gigabyte France
n°6638852
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 13:44:42  profilanswer
450 Watt ou plus ?
n°6638855
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 13:45:38  profilanswer
450w suffit
n°6638858
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-10-2008 à 13:49:03  profilanswer
n°6638861
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 13:51:56  profilanswer
C'est quoi un EPS 12V, l'alim doit elle avoir cet EPS 12V ? Me faut il 20+4 pin ou 24+4 pin ? Me faut il des fiche sata et PCI-E ?
n°6638865
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 13:54:11  profilanswer
A quoi sert les prises molex ?
n°6638878
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 14:00:27  profilanswer
l'eps 12V c'est un connecteur 8 pin destine aux cartes meres serveurs ou a certaines cartes meres haut de gamme
Il te faut je pense le 24 pin et le 4 pin
de toute maniere aucun soucis, si tu as besoins que du 20 pin, le connecteur aditionnel 4 pin s'enleve.
Des prises sata et pci e tu en as 3 sata et 1 pci e
n°6638880
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 14:01:10  profilanswer
les prises molex servent a alimenter les disques durs et lecteurs optiques qui ne possedent pas d'alimentation sata.
n°6638896
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 14:09:34  profilanswer
Le silencer 420watt que propose Barbybulle a t'il 24+4 pin ?
Est il bien comme alimentation ?
n°6638919
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 14:21:41  profilanswer
Je ne connais pas cette alim, moi je te conseille corsair, ca sera un peu plus cher mais tu es sur de la qualite de l'alimentation
n°6638939
reelooz10
Posté le 12-10-2008 à 14:36:23  profilanswer
Prends celle-là :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Tu ne fera rien de 450W.
n°6638987
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 15:09:40  profilanswer
Ma carte mère à 24 pin, ainsi que 4 pin a côté du processeur.
Faut il une alim 20+4 pin ou 24+4 pin ?
n°6638990
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 15:13:22  profilanswer
Elles font toutes 24+4 pins donc pas de soucis
n°6638996
electropgu
Posté le 12-10-2008 à 15:16:11  profilanswer
Ba sur rueducommerce y mette les deux.
Alim corsair 20+4 pin 450W
Alim corsair 24+4 pin 550W
n°6639012
petit mpo
Posté le 12-10-2008 à 15:28:42  profilanswer
pris sur la ref de la 450 sur rdc
Caractéristiques techniques : Alimentation Corsair VX 450 Watts Voltage :  450 W
Norme d'alimentation :  ATX 12V v2.2 et v2.01
Fréquence :  50Hz-60Hz
Garantie :  5 ans
Connecteurs :
1 x ATX 24pin et 20pin
1 x EPS/ATX 12V 8-4 pin
PCI-E 6pin
6 x PCI-E 6+2pin
6 x SATA
6 x 4-pin périphériques
2 x Floppy
 Donc la 450w a bien le 24+4
[Résolu] pb pas d'affichage ni bios + probleme clavier bioscomparatif geforce 7900Gs 512Mo / radeon hd4750
[RESOLU]probleme ati radeon 3650 pilote 8.10 crysisProbleme stabilité PC Besoin d'aide
pas de boot apres ajout carte pci...probleme lecteur usb
Prbm overlay sur carte atiRAM et Carte mère A8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique ATI RADEON HD3870
