979 connectés
  Énorme problème flash bios
n°9778648
mugiwaraa1​3
Posté le 08-04-2016 à 22:49:41  profilanswer
Bonjour a tous, je viens vers vous car j ai un grave probleme...
Aujourd'hui  j ai voulue faire une mise a jour du bios via l utilitaire de MSI live update 6sous win7, tout ce déroule correctement jusqu'au redémarrage du pc ou l ordinateurs démarre sauf que rien ne se passe le clavier s'allume une fraction de seconde puis plus rien aucun affichage sur l ecran.
 J ai donc tester le clear cmos, mis une clef usb en fat 32 avec a la racine le bios en question  avec tout les périphériques retirait mais  toujour rien...
ma carte mère  et une MSI Z170 KRAIT GAMING la version du bios et la B.7.
Sur la carte mère il y a aussi le voyant du CPU allumer. Merci de m aider car je préféraient évitait d envoyer ma carte mere au sav.. merci d avance
Message édité par mugiwaraa13 le 08-04-2016 à 22:51:45
n°9778743
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2016 à 10:08:35  profilanswer
Salut
Il faut éviter de mettre à jour le BIOS d'une carte mère sous windows, ce n'est pas conseillé.
Là tu n'as pas accès au BIOS ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9778746
mugiwaraa1​3
Posté le 09-04-2016 à 10:16:16  profilanswer
J'avais deja tenter l expériences ça avais fonctionner mes la non c un peu de la m... breff non la l ordi démarrer les ventilateurs ect fonctionne mes aucun affichages seulement la led cpu qui s allume
Message édité par mugiwaraa13 le 09-04-2016 à 10:17:23
n°9778749
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2016 à 10:20:01  profilanswer
Aïe je crois que tu vas l'avoir dans le baba, une mise à jour de BIOS foireuse n'est pas un motif de retour SAV il me semble, surtout qu'MSI n'a pas très bonne réputation niveau SAV....
Essaie quand même, t'as utilisé Live update ptet que ça marche.
Sans indiscrétion t'as souhaité mettre à jour le BIOS dans quel but ?
Message édité par artouillassse le 09-04-2016 à 10:20:13
n°9778754
mugiwaraa1​3
Posté le 09-04-2016 à 10:32:32  profilanswer
Je l ai acheter sur cdiscunt du coup je sais pas pour le sav et dans quel but a vrai dire aucun j ai vue qune mise a jour était disponibles et corriger certain bug je me suis dit pourquoi pas...
n°9778756
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2016 à 10:34:38  profilanswer
Tu le sauras pour les prochaines fois mais la règle d'or en informatique "tant qu'il n'y a pas de problème, pas de mise à jour du BIOS".
n°9778764
BloodyCarn​age
Posté le 09-04-2016 à 10:47:34  profilanswer
T'as pas un dual bios sur ta carte mère?
Nothing's so bad it can't get worse
n°9778767
leroimerli​nbis
Posté le 09-04-2016 à 10:55:44  profilanswer
comme dit au dessus par artouillasse, la règle d'or est de ne pas faire de mise à jour inutile.
la prochaine fois, oublie!
A ce stade je ne sais pas si c'est récupérable.
au pire, faudrait voir si le bios est soudé ou juste clipsé sur la carte mère. Dans ce dernier cas, tu peux acheter un bios pour environ 10 - 15 euros sur internet.
n°9778769
mugiwaraa1​3
Posté le 09-04-2016 à 10:59:45  profilanswer
Je sais pas si j ai un dual bios si oui comment l utiliser ?  Je suis novice désolé. Pour ce qui et de la regle d'or je risque pas de l oublier..  voici une image de ma carte mere http://www.hostingpics.net/viewer. [...] gaming.jpg
Message édité par mugiwaraa13 le 09-04-2016 à 11:04:37
n°9778777
BloodyCarn​age
Posté le 09-04-2016 à 11:21:10  profilanswer
J'ai jeter un rapide coup d'oeil à ton manuel. Le dual bios est mentionné mais pas dispo sur ton modèle. Dommage, ça aurait sauvé tes fesses.
T'as testé en retirant toute la RAM, ou le CPU ou la carte graphique? Le but est de voir si la carte réagi différemment (LED de diagnostique).
n°9778791
mugiwaraa1​3
Posté le 09-04-2016 à 11:42:40  profilanswer
J ai retirer la cartes graphique ca la na rien changer pour se qui et des ram j en et viter une aucun changement je vais peu etre tester le redte de se que tu ma dit
n°9778800
lenys054
Posté le 09-04-2016 à 11:59:03  profilanswer
Renvois au SAV tu parle pas de mise a jour foiré
le pc démarre plus point la CM a rendu l'ame
peut tres bien avoir un probleme avec le bios corrompu
sans l'avoir flashé
a ce stade ta rien a perdre,et tu peut rien faire si ta pas de double bios
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9778861
mugiwaraa1​3
Posté le 09-04-2016 à 13:39:53  profilanswer
Je l ai est appeler elle retourne en sav merci de votre aide
Bios micro bug...? Votre analyse =/[Topic Unique] Flash HD7970Ghz en 280X (sapphire et autre)
Problème BIOS sur MSI Z170A Gaming Proram reconnue dans le bios mais windows ne démarre pas
Bios corrompuExplosion + flash dans mon pc tous neuf ma carte mère ?
HP Z200 Bios Sans UEFI ?Mon PC ne boot plus sans faire un bios reset à chaque fois
Plantage uniquement dans le bios [résolu]PC reboot en boucle avant BIOS
Plus de sujets relatifs à : Énorme problème flash bios
