1286 connectés
  Differents problème sur mon PC.
n°7540510
boukk1
Posté le 19-08-2010 à 23:53:01  profilanswer
J' ai quelque problèmes sur mon PC, déja 1 : petites instabilitée
                                                       2 : ca rame bien sur pas mal de jeux
                                                       3 : ca boot sans problèmes avec 2 giga de ram, des que je met 4 giga de rame, casiment impossible de boot ( 1 réussite sur 20 en moyenne, la rame est testé et n est pas défectueuse)
                                                       4 : il y a des sortes de vagues sur l ' écran sur les jeux (ca n est pas graphique, ca n apparait pas sur les capture d' écran, et ca n' est pas l écran, etant donner que j ai le meme résultat sur un autre écran identique).
En faisant quelque recherches, certains ont pointé une alimentation probablement devenu trop faible, qu' en pensez vous?
Ma config: gforce GTS 250 1g DDR3
              MB Asus P5P43TD
              2gig ram kingstone 1333 ddr3 (could have x 2, but boot fail most of the time)
              Processeur Intel quad core Q8300 2,5 ghz.
              Alimentation LC6550 550W.
Merci pour votre aide.
n°7540523
bleeding-m​e
Posté le 19-08-2010 à 23:59:25  profilanswer
Bonsoir,
Commence donc par changer d'alimentation, ça règlera peut-être quelques-uns de tes problèmes (notamment l'instabilité et les rames).
EDIT : Corsair CX 400W fera l'affaire.
Message édité par bleeding-me le 20-08-2010 à 00:00:38
n°7540537
bleeding-m​e
Posté le 20-08-2010 à 00:08:21  profilanswer
Ensuite, pour tes problèmes d'Alzheimer de mémoires pardon :D, as-tu vérifié qu'elle était compatible avec ta carte mère ?
Pour tes problèmes graphiques, ça peut aussi venir d'un problème de sous-alimentation de la carte graphique, un problème de carte graphique ou peut-être de quelconques interférences (?). Si tu peux essayer de tester avec une autre carte graphique (et avec une bonne alimentation au passage :pt1cable:) ça permettrait de cibler le problème :jap:.
n°7540558
boukk1
Posté le 20-08-2010 à 00:31:47  profilanswer
Est-il possible qu il n y ait pas assez de jus pour une 2eme barette? et les barette de ram sont compatible.
QUand à l alim, 40e c quand meme pas donner juste pour ca ;p
Message édité par boukk1 le 20-08-2010 à 00:33:29
n°7540572
bleeding-m​e
Posté le 20-08-2010 à 00:44:48  profilanswer
Bonne question, l'idéal serait de tester avec une alimentation de qualité afin de confirmer la théorie.
Oui, l'alimentation n'est peut-être pas donnée mais c'est une alimentation de très bonne qualité, pas du no-name.
Un peu de lecture sur le no-name ici.
n°7540585
boukk1
Posté le 20-08-2010 à 01:02:17  profilanswer
ok merci, n exist il pas un peu moins cher qualité plus ou moins equivalente? 400W est suffisant?
n°7540588
bleeding-m​e
Posté le 20-08-2010 à 01:08:47  profilanswer
Je pense que 400W suffiront à ta configuration. Par contre, si tu comptes changer des composants à l'avenir, comme par exemple la carte graphique, il serait plus judicieux de prendre au moins 550W voire 600W.
C'est le prix minimum à payer pour avoir une valeur sûre concernant les alimentations.
n°7540644
lauleg
Posté le 20-08-2010 à 04:59:57  profilanswer
Dommage, sur LDLC la Corsair CX400 n'est plus en promo, mais il reste encore ces deux alims en promo
   - Corsair CX400W à 41,35€
   - Corsair VX450W à 49,94€ (au lieu de 68,55€)
   - Corsair TX650W à 74,95€ (au lieu de 93,25€)
n°7541356
boukk1
Posté le 20-08-2010 à 17:48:56  profilanswer
Ceci dit, je ne vais remplacer mon alimentation avant d etre sur qu elle soit en cause.
Apres avoir lu differents article comme http://www.pcworld.fr/article/alim [...] on/117851/ il semble que la qualité de ces alim soient bonnes.
n°7541361
lauleg
Posté le 20-08-2010 à 17:53:25  profilanswer
Ah mais la qualité était bonne en son temps oui...
J'en ai eu une aussi... Et un jour, bien que tous les voyants soient allumés (voyant de CM notamment) il m'était impossible de démarrer l'ordi.
Donc elle peut malgré tout, être la cause de tes problèmes... Même si je ne te le souhaites pas  :D
Si tu as la possibilité de te faire prêter une alim pour tester, cela écarterait définitivement un soucis éventuel d'alimentation... ou au contraire le confirmerait.
n°7541731
boukk1
Posté le 21-08-2010 à 00:37:33  profilanswer
Oui oui je comprend,mais je n ai cependant pas d autre alim qu une heden pour tester, donc bon ;p
n°7541734
boukk1
Posté le 21-08-2010 à 00:40:15  profilanswer
Aussi, voyez vous d autre raisons possible a ce probleme?
Problème démarrage après appui sur bouton resetProblème antenne d'intérieur avec clé usb tnt
PC asus P5K probleme drivers[Problème] SSD non détecté sous Win 7 64btis...
Problème DDproblème de son
Face avant de PC 5 pouces 1/4Config PC : votre avis m'intéresse
Mise a niveau config PC gamer/silencieux 800€
Plus de sujets relatifs à : Differents problème sur mon PC.
