1419 connectés
  PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentation
n°10442503
JulienAJA
Posté le 09-10-2018 à 18:28:46  profilanswer
Suite à des reboots systématiques dès que je lançais le moindre jeux, j'ai voulu corriger le problème tout seul.
Le problème est que à part memtest, je n'ai rien pu tester car le micro plante dès que la charge augmente. J'ai mis une autre carte graphique mais cela n'a rien changé. N'ayant pu tester avec une autre alimentation, j'en ai acheter une autre et suis passé d'une Corsair CX750M à une alimentation Corsair RM850.
Mon problème est que le micro ne démarre pas avec cette alimentation ..... je suis donc bloqué. J'ai bien un grésillement quand je le branche mais c'est tout..... J'ai du remettre l'ancienne alimentation là. Y a t'il une manipulation spécifique ?
Au cas ou, le reste de ma config :
CM MSI Z87-G45 GAMING H87 ATX USB 3 / SATA 6
CPU I7 4770K LGA 1150 3,5 GHZ
2 X 4 GO PC 12800 DDR3 GSKILL ROUGE
Merci d'avance pour tout aide car je suis au point mort.....
n°10442516
orion
Туманность Ориона
Posté le 09-10-2018 à 18:34:24  profilanswer
salut
désolé mais pourquoi tu parles de "Micro" ?
erreur tu veux dire le mot "pc" ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10442526
JulienAJA
Posté le 09-10-2018 à 18:38:37  profilanswer
orion a écrit :
salut
Pardon, oui c'est le pc qui ne démarre plus avec cette nouvelle alimentation comme s'il n'était pas branché.
n°10442527
orion
Туманность Ориона
Posté le 09-10-2018 à 18:40:35  profilanswer
la rm850 est une plutôt bonne alimentation :)
tu as tout bien rebrancher ? atx cpu, plus broche carte mère ?
et surtout la connectique de démarrage, la fiche qui permet de faire démarrer la machine, celle qui relie le bouton de ton boitier a la carte mère
n°10442550
JulienAJA
Posté le 09-10-2018 à 18:55:37  profilanswer
Dans les faits j'ai fait exactement les mêmes branchements car j'ai les 2 bloques d'alimentation cote à cote.
Il y a juste une différence c'est que les 2 câbles qui relient la carte mère à l'alimentation ne sortent pas de l'alimentation 850 mais sont 2 câbles distincts mais j'ai fait attention.
Le fait que l’alimentation soit supérieure implique t'il des réglages d'ampère ou autre chose (pile de la carte mère à enlver ??) ?
n°10442600
orion
Туманность Ориона
Posté le 09-10-2018 à 19:30:45  profilanswer
non aucuns réglage a faire sur la carte mere
retire le connecteur atx cpu, tu sais le brochage 4 ou 8 pins, et test ! bien évidemment la machine ne vas booter mais juste savoir si dans ces conditions (sans l'alimentation cpu) la machine tourne
n°10442603
JulienAJA
Posté le 09-10-2018 à 19:33:16  profilanswer
Merci je vais tester ça tout à l'heure :)
n°10442625
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 19:52:44  profilanswer
Moi j'ai pas compris ce passage  :??:
n°10442662
JulienAJA
Posté le 09-10-2018 à 20:26:42  profilanswer
En fait, sur l'alimentation 750, il y a deux câbles gainés qui sortent de l'alimentation et que l'on doit relier à la carte mère.
Sur l'alimentation 850, les câbles sont à enfoncer tant sur l'alimentation que sur la carte mère (comme pour une carte graphique). De ce fait, il faut choisir le bon câble (type 4 CPU) et non un câble pci type 3 par exemple.
n°10442665
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 20:36:01  profilanswer
Ah ok c'est une full modulaire  ;)
Il faudrait si possible faire des photos, parce que là ....  :??:
Message édité par Pachparla le 09-10-2018 à 20:39:46
n°10442670
JulienAJA
Posté le 09-10-2018 à 20:47:48  profilanswer
Voici un lien vers une image de CX 750 :
https://www.absolutepc.fr/alimentat [...] 30724.html
Eun lien pour la 850 :
https://adstechnologie.fr/alimentat [...] -gold.html
n°10442781
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-10-2018 à 23:32:51  profilanswer
Non mais lol, des photos de tes branchements de ton montage pour voir si on détectent une anomalie, si je veux des images de tes alim il y en a plein le net   :lol:
Message édité par Pachparla le 09-10-2018 à 23:34:12
n°10443353
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 18:42:56  profilanswer
Re,
J'ai réessayé ce soir et toujours rien.....
J'ai essayé sans brancher le cable pres du CPU sans que cela ne change.
Pour les branchements je vais mettre les photos.
n°10443360
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 18:53:13  profilanswer
n°10443454
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 20:56:09  profilanswer
Lien photo paint avec emplacement des broches
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/uhgz.jpg
n°10443460
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 20:58:39  profilanswer
Juju, je pense que tu nous a fait un miracle la ^^ [:shimay:1]
le connecteur cpu sur l'alimentation (4+4 CPU)) est pas branché ??
tu t'es branché ou pour brancher l'atx CPU 12 v ?
tu sembles avoir brancher le connecteur CPU 4+4 sur le connecteur PERIPHERAL & SATA [:hoo:5]
faut le brancher sur le connecteur de l'alimentation le plus a droite ! celui en dessous du 2 4 PIN ATX
tu comprends ?
en fait dans l'alimentation il y a une sécurité, si tu branche le mauvais cables sur le mauvais connecteur de l'alim, avant même de branché le câble sur ta carte mère, l'alim ce met en sécurité ! pour eviter tout incident plus grave !
Message édité par orion le 10-10-2018 à 21:04:55
n°10443462
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 21:03:04  profilanswer
Photo 1 branché sur le 4 port du bas et non du haut comme indiqué sur le paint
n°10443468
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 21:10:07  profilanswer
débranche tout sur ton alimentation !
branche tout comme sur la photo !
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/41/3/1539198573-q7h7.jpg
CPU = PROCESSUER
CM = CARTE MERE
n°10443477
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 21:17:40  profilanswer
oki j'essaye
n°10443496
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 21:47:10  profilanswer
J'ai fait comme indiqué mais pas de changement
n°10443499
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 21:48:44  profilanswer
Si l'alimentation est en sécurité il faut la débloquer ?
n°10443507
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 21:55:58  profilanswer
avec le même branchement qu’actuellement retire a nouveau l'alimentation du cpu et test , toujours aucuns signe de vie ?
non aucuns déblocage nécessaire de l'alim
Message édité par orion le 10-10-2018 à 21:56:19
n°10443522
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 22:05:34  profilanswer
Non
c'est quand même hallucinant, je mets la 750, je branche les 4 PCIe et la carte mère et c'est bon et quand je met cette 850 plus rien !!!!
Juste une question : le cable avec la broche de 24 a une autre broche dessous; on est d'accord qu'il ne faut brancher que la grande broche ?
n°10443532
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 22:10:59  profilanswer
haa mais actuellement même avac l'ancienne alim la mobale démarre ??
et avec la nouvelle rien c'est ça ?
ha non la broche 24 doit etre branché complètement
Message édité par orion le 10-10-2018 à 22:11:30
n°10443533
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 22:12:14  profilanswer
Je m'explique : le pendant du 24 broches côtés alim est un cable avec un segment de 18 broches ( que j'ai branché) et dessous un âtre segment de 10 broches dont je ne sais que faire et que je n'ai pas branché. Est- ce mon erreur ?
n°10443535
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 22:13:26  profilanswer
oui ! il faut tout brancher !
ton alim c'est bien une 750x ??
n°10443536
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 22:14:09  profilanswer
Quand je mets l'ancienne alimentation l'ordi demarre oui. Mais avec la nouvelle c'est le désert des tartares sans la bauté des paysages
n°10443541
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 22:16:11  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/41/3/1539202509-rmx-005.jpg
le câblé d'alim plus sont accompagnement ce branche ici
n°10443542
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 22:16:55  profilanswer
je suis passé d'une CX750 à une RM850
n°10443544
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 22:19:32  profilanswer
Ça marche
n°10443545
JulienAJA
Posté le 10-10-2018 à 22:22:12  profilanswer
La broche de 10 était la manquante.
Merci infiniment.
Je vais voir si occt marche ou plante !!!
n°10443547
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-10-2018 à 22:26:54  profilanswer
alalala ce bordel
content pour toi ! :)
j'ai eu cette alim d'une stabilité exemplaire ....
amuse toi bien
n°10443889
JulienAJA
Posté le 11-10-2018 à 13:25:16  profilanswer
merci pour tout
PC gamer 1500 euros surtout silencieux et optimisé pour la chaleurProblème 2 cartes graphiques sur alimentation 750 watts
mini PC Z83Configuration PC
Ralentissement PC [Résolu] PC récent qui freeze
Puissance d'alimentationPC qui s'éteint et redémarre tout seul lors d'un jeu
PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentationPC qui ne demarre plus après changement alimentation
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentation
