1125 connectés
  Alimentation
  PC qui ne demarre plus après changement alimentation
n°6899854
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 18:40:48  profilanswer
Bonjour, voilà suite à un changement d'alimentation mon pc ne demarre plus.
Lorsque je positionne le on sur l'alimentation le voyant de tension sur la face avant s'allume 1/2 seconde et le ventilo boitier tourne legerment puis arrete et plus rien ne se passe.
L'alimentation fonctionne sur un autre pc même chose pour l'ancienne.
je suis dans la m***e aider moi s'il vous plait.
n°6899872
louarnig
Winter is coming...
Posté le 27-03-2009 à 18:48:36  profilanswer
Va falloir être un peu plus bavard si tu veux des réponses utiles :
Détails complets des composants de l'unité centrale...
WATT et  PC****A travers les pyrénées
n°6899902
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 19:06:22  profilanswer
C'est un acer aspire M5610 carte mere ATI RS600 alimentation 250 watt d'origine et j'ai voulu changer ma carte graphique une hd 2600 contre une hd 4870 donc j'ai été obligé de prendre une nouvelle alim cooler master 600 watt et une fois tout branché plus de demarrage.
n°6899934
louarnig
Winter is coming...
Posté le 27-03-2009 à 19:21:54  profilanswer
qu'est ce que tu veux dire par "Lorsque je positionne le on sur l'alimentation" ? Faut quand meme appuyer après sur le bouton power hein !
Sinon, si tout est bien connecté, un petit clear cmos s'impose, c'est peut être simplement une histoire de "intrusion chassis detecté"
n°6899942
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 19:24:56  profilanswer
il ya a une bouton sur l'alimentation quand je le passe sur "on" le bouton power s'allume puis s'éteint ensuite j'appui sur ce bouton power le ventilo de la tour s'enclenche mais ne fait même pas un tour,
Et pour le cmos ça se passe comment ?
n°6899951
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 19:30:45  profilanswer
Il n'y aurais pas de "tatouage" sur les composant chez acer ?
Ca pourrais expliquer ton problème.
n°6899952
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 19:31:50  profilanswer
L'alimentation d'origine ne fonctionne plus non plus !
n°6899958
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 19:36:49  profilanswer
Les deux alim ne fonctionne plus sur l'acer mais fonctionne sur un autre pc ?
Si oui tu doit avoir un composant qui a morflé :s
Essaye de démarrer avec la cooler master en ne mettant que le strict  minimum.
n°6899969
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 19:41:54  profilanswer
oui les deux alim fonctionne sur l'autre pc Et toujours pas de demarrage, pour demonter l'alimentation j'ai du tirer sur un espèce d'entonoire du ventilateur processeur pour sortir l'alim.
Message édité par topgun52 le 27-03-2009 à 19:43:29
n°6899973
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 19:44:45  profilanswer
Est ce que tu as pensé a branché le 4 pin a coté du processeur ?
Est ce que le ventilateur du proco tourne ?
As tu bien connecté les 6pin pci-E pour la carte graphique ?
n°6899974
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 19:46:13  profilanswer
oui j'ai branché le 4 pin
non il ne tourne pas
et pour la carte graphique j'ai laissé la hd2600 pro 512
n°6899979
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 19:50:35  profilanswer
Vérifie que le ventirad soit bien branché et que tu n'as pas arraché un des fil.
n°6899985
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 19:56:04  profilanswer
je ne vois rien d'anormale et il est bien branché
n°6900009
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 20:09:47  profilanswer
Tu pourrais faire une photo de ce que appelle l'espèce d'entonnoir ?
n°6900012
louarnig
Winter is coming...
Posté le 27-03-2009 à 20:12:56  profilanswer
Débranche ton pc du secteur, ouvre le et retire la pile bouton ronde qui se trouve sur la carte mère ( vers le bas) , appuie sur le bouton power , remets la pile, rebranche tout et allume ton pc...
n°6900069
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 21:03:13  profilanswer
J'ai retiré la pile puis power rmi la pile branché sans succè.
[img][img=http://img25.imageshack.us/img25/1821/dsc00182uvv.th.jpg][/img]
n°6900090
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 21:17:06  profilanswer
Enlève la pile appuis sur power et attend une dizaine de minutes pour décharger les condo.
Essaye aussi de nettoyer ton ventirad il est sale ^^ (certes c'est pas la priorité ^^)
Tu peux aussi essayer de retirer le ventirad et le réinstaller en mettant de la pate thermique.
Sinon dernière solution, branche un autre ventilo (ventilo boitier) sur le connecteur du cpu (même si c'est un 3pin ça fonctionne quand même) pour voir si c'est la cm ou le ventirad qui bug.
n°6900097
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 21:21:04  profilanswer
je retire la pile et je reste sur power pendan 10 min ou je retire la pile j'appui sur power 1 fois et j'atten 10 min avant de remettre la pile ??
n°6900111
1ra2
Posté le 27-03-2009 à 21:28:08  profilanswer
tu retire la pile, tu appuis sur power et la t'attend 10min :)
n°6900112
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 21:29:06  profilanswer
ok esperon que ça fonctionne ca fait deja 5 min
Message édité par topgun52 le 27-03-2009 à 21:30:19
n°6900135
topgun52
Posté le 27-03-2009 à 21:45:54  profilanswer
toujours pareil même resultat même en branchant le ventilo boitier sur celui de cpu le ventilo fait le même mouvement que sur sa prise initiale
Message édité par topgun52 le 27-03-2009 à 21:46:39
n°6900227
louarnig
Winter is coming...
Posté le 27-03-2009 à 22:52:20  profilanswer
Aucun périphérique USB de branchés ? (souris ...)
Connecteurs d'alim bien enfoncés à fond?
Mon pauvre ça commence à sentir mauvais pour toi...et ta carte mère...Si ça se trouve chaque élément est encore fonctionnel mais avec ces P.... d'ordis de marque c'est la croix dès que tu trifouilles dedans....Peut être une histoire de tatouage commme dit 1ra2 ?
n°6901839
topgun52
Posté le 29-03-2009 à 14:54:46  profilanswer
Aucun périphérique de branchés.
J'ai amené mon ordi chez un réparateur et c'est la carte mère qui est HS je ne sais pas encore pour quel raison pour un coût de 200€ voilà c'est une bonne nouvelle ! :(
En tout cas je vous remerci de m'avoir donné de l'aide.
J'indiquerai le motif du plantage carte mere si on peut le savoir.
n°6902003
louarnig
Winter is coming...
Posté le 29-03-2009 à 16:35:57  profilanswer
hum... un réparateur agréé acer ou un assembleur du coin ? Parce que de préférence s'il pouvait éviter de te remettre la meme bouse de carte mère ( désolé)... ça serait une pas si mauvaise nouvelle.
Et ne lui donne pas carte blanche ! Demande lui un devis  de ce qu'il compte mettre et vient nous toucher 2 mots parce qu'à 200 euros je trouve ça un peu fort pour une carte mère
, je ne sais pas ce que tu fais avec ton ordi mais à moins que tu sois un overclockeur fou ou un geek en puissance, t'as pas besoin de mettre ce prix là...
tu pourras détailler un peu ton pc ( en particulier le processeur : amd ou intel , la fréquence , le socket etc...) pour qu'on te donne LA référence de carte mère qui correspond à tes besoins, point barre.
Message édité par louarnig le 29-03-2009 à 17:05:23
n°6902399
topgun52
Posté le 29-03-2009 à 21:46:55  profilanswer
chez un assembleur qui vend du acer assez réputé.
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX DirectX 10.1
Nom du système PC-DE-FLORENT
Nom de l'utilisateur Florent
Adresse e-mail SMTP @orange.fr
Domaine de connexion PC-de-Florent
Date / Heure 2009-03-21 / 11:55
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère ATI RS600
Mémoire système 3328 Mo (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Type de BIOS Award (06/27/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2600 PRO (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 2600 Pro (RV630)
Moniteur Samsung SyncMaster 206BW/MagicSyncMaster CX206BW (Digital) [20" LCD] (H9XQ107761)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device (968 Mo, USB)
Disque dur Hitachi HDT725050VLA380 ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WD 2500BEV External USB Device (232 Go, USB)
Lecteur optique ATAPI DVD W DH16W1S ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique TOSHIBA DVD/HD SD-H802A ATA Device (HD DVD:2.4x, DVD:5x, CD:15x HD DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 228.1 Go (204.8 Go libre)
D: (NTFS) 227.9 Go (224.4 Go libre)
L: (NTFS) 232.9 Go (134.4 Go libre)
Taille totale 688.9 Go (563.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.10
Adresse MAC principale 00-19-DB-D5-4B-CC
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.1.10)
Périphériques:
Imprimante Canon MP500 Series Printer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Realtek USB 2.0 Card Reader
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-A3
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire M5610
Version du système R01-A3
Numéro de série du système 91B1EHNCYP747B472E2900
UUID du système 0019DBD5-4BCC2007-08271817-38000000
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère MRS600M
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis To Be Filled By O.E.M.
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version R01-A3
Date de sortie 06/27/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire M5610
Version R01-A3
Numéro de série 91B1EHNCYP747B472E2900
Identifiant unique universel 0019DBD5-4BCC2007-08271817-38000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit MRS600M
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Quad
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz
Vitesse d'horloge courante 2394 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Message édité par topgun52 le 29-03-2009 à 21:50:56
n°6902415
Posté le 29-03-2009 à 22:05:54  answer
Un assembleur va surement proposé la changement de la tour (car remettre une autre carte mère dans une tour acer, c'est trop chiant, car il faut bidouillé les prises des connecteurs avant, et un professionnel ne fera pas ça, il changera simplement la tour).
De plus il y'a de grandes chance que ce soit un boitier au format micro-atx, donc dans ce cas, soit il faut une carte mère micro-atx avec 4 ports mémoires, soit il faut un nouveau boitier au format atx (et ne pas oublié de récupérer le numéro de licence windows sur l'ancien boitier sans le déchirer).
Enfin, il reste la solution de prendre une carte mère micro-atx avec 2 ports mémoire et ne remettre que les corsair (soit 2go).
Donc, si 200€ est le tarif pour la carte mère + tour + montage + réinstallation de windows, c'est à priori raisonnable (mais ça couterait moins cher de le faire sois même).
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2009 à 22:06:18
n°6902416
louarnig
Winter is coming...
Posté le 29-03-2009 à 22:06:18  profilanswer
Ah carrément.... Mais dis donc , comment t'as fait pour sortir une copier coller comme ça... il marche ton pc ou pas ??? :heink:
|edit] bien vu papycool52, avec 200 euros il pourrait se payer un bon petit boitier moyen tour +carte mère , plutôt que de repartir sur de l'acer
Message édité par louarnig le 29-03-2009 à 22:10:54
n°6902419
Posté le 29-03-2009 à 22:11:09  answer
Ah oui tient, c'est vrai ça, comment tu as eu ce rapport ??  [:canaille]
n°6902433
topgun52
Posté le 29-03-2009 à 22:21:14  profilanswer
avec un ancien post sur un autre forum
n°6902440
topgun52
Posté le 29-03-2009 à 22:27:28  profilanswer
enfin je prefere garder la tour car le pc est tout neuf il a tout juste 1 ans mais je ne sais pas encore ce qu'il veut mettre comme carte mere
n°6902478
Posté le 29-03-2009 à 22:55:56  answer
Ce n'est pas le problème, les PC de marque (acer, packard bell, ect...) sont spécial, il n'ont pas forcement les même connecteurs que les boitiers standard, ce qui implique parfois un bidouillage qu'un professionnel ne fera pas, il t'imposera surement le changement de boitier.
Perso, je partirai la dessus :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5QL_E.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
Mais si tu veux changer uniquement la carte mère, tu devra surement bidouillé les connecteurs du boitier, et dans ce cas, il te faut une carte micro-atx avec 4 ports de mémoire :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] PL_VM.html
Dans tout les cas, si tu fait le montage toi même, ça te coutera bien moins cher.
Aussi, le changement de carte mère implique une réinstallation de windows.
n°6902486
louarnig
Winter is coming...
Posté le 29-03-2009 à 23:04:42  profilanswer
La même pardi !...
Réfléchis bien : un boitier carrément supérieur à ce que t'as maintenant ça donne ça, pour une 50aine d'euros
et une carte mère pour aller avec ton super processeur ça peut être ça pour environ 61 euros
Compte tenu qu'il faudra que le revendeur te le monte et de ses tarifs supérieurs au net, tu seras toujours en dessous de 200 euros pour un résultat bien plus classe bien refroidi ( une hd4870 ça chauffe dur ! dans ton mini boitier acer ça va vite faire fournaise si tu joues un peu...sont pas prévus pour ça les mignons !) et pérenne, affranchi d'ACER-la-croix-et-la-banière ... ;)
EDIT :  [:moktar1er]  encore grilled !
Message édité par louarnig le 29-03-2009 à 23:06:27
n°6902498
Posté le 29-03-2009 à 23:08:51  answer
Attention, ce modèle à beaucoup de mal avec certaine marque de mémoire si on installe quatre barrettes (mais fonctionne très bien avec 2x1go).
 [:rastaman40], un boitier bien ventilé sera de toute façon un gros plus.
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2009 à 23:10:57
n°6902507
louarnig
Winter is coming...
Posté le 29-03-2009 à 23:22:50  profilanswer
oui les double face...
Il y a bien une âme charitable qui nous dira si ses barrettes sont simple ou double faces ?  :D
M'enfin s'il prend goût à mettre les mains dans le cambouis il pourrait bien tout mettre ça à plat en achetant 2*2 Go PC6400 et en revendant ensuite ses 2 paires 2*1Go dépareillées sur ebay ou ici meme... [:xpay]
Message édité par louarnig le 29-03-2009 à 23:35:08
n°7039018
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 17-07-2009 à 12:30:31  profilanswer
bjr
il me semble que la 4870 ne rentre pas dans ce type de boitier ?!
un peu juste en place et pas assez d'espace pour bien ventiler tt ça !!
vaut mieux racheter un boitier mm standart a 30 e et remettre tt ca dedans !
enfin moi je ferai ça .... et faut pas etre bac+7 pour faire la modif ...
a+
n°7039187
1ra2
Posté le 17-07-2009 à 14:36:35  profilanswer
4mois de retard, sympa le deterrage ^^
n°7040969
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 19-07-2009 à 01:18:23  profilanswer
oups j avais pas vu !!
tt pis
  Alimentation
AlimentationCherche config pour nouveau PC
Changement de proc, plantage au bout de 30 secondesConseil achat PC / Mac
Monter son Pc comment faireChangement de processeur sur une carte mère MSI 6309
Avis config Mini PCMon premier PC monter besoin aide ;)
alimentation seasonic s12II version bulkQuel carte graphique prendre pour ce PC?
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne demarre plus après changement alimentation
Hit-Parade
