1398 connectés
  changer le ventilo d'une alim ? quel modele ?
n°2253391
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 27-02-2003 à 15:39:23  profilanswer
ma bonne vieille alim noname fé un sale bruit... comme c'est le ventilo qui sux, je suppose qu'on peut le changer ?
quel marque taille et modele de ventilo s'adapte la dessus ? :)
n°2253398
napalmito6​3
Posté le 27-02-2003 à 15:40:46  profilanswer
si c'est une alim classique c'est un 80 par 80mm tout ce qu'il y a de plus commun.
Tu peux trouver pas cher et nul, ou cher et bien (Papst par exemple)...
n°2253404
napalmito6​3
Posté le 27-02-2003 à 15:41:28  profilanswer
c'est si compliqué de prendre une règle et de mesurer ?
n°2253406
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 27-02-2003 à 15:41:54  profilanswer
de tte facon en toute logique c le ventilo qui genere tout le bruit d'une alim ? les alims dites silencieuses y'a donc que le ventilo qui change ?
ouais je deviens vieux j'veux du calme ^^
n°2253409
napalmito6​3
Posté le 27-02-2003 à 15:42:28  profilanswer
autre chose si tu changes et que ton alim est vraiment merdique (j'ai déjà testé), arme-toi d'un fer à souder pour brancher le nouvo ventilo...
n°2253412
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 27-02-2003 à 15:42:47  profilanswer
et paf dans ma tête... merci ^^
je savais que finalement je faisais bien de demander :) tx for ze conseil ^^
Message édité par titi1999 le 27-02-2003 à 15:43:31
n°2253423
napalmito6​3
Posté le 27-02-2003 à 15:44:36  profilanswer
et non y'a pas que les ventilos qui changent, les voltages sont vachement plus stables sur une alim de marque et tu peux généralement avoir confiance si tu dépasse pas les watts de marqué dessus. Avec une noname c'est la loterie...
n°2253434
napalmito6​3
Posté le 27-02-2003 à 15:47:59  profilanswer
un truc con aussi, débranches l'alim avant d'y toucher et laisse la reposer un bon moment pour que les condos se déchargent...
Je sais c'est con mais la dernière fois que j'ai ouvert une alim, j'avais oublié de la débrancher et ma main droite s'est pris du courant à 50Hz, bin ça fait drôle... (wave était chez moi il peut témoigner  :hello: ).
Bizarrement maintenant j'y fait super gaffe... :D
n°2253551
steve2002
Posté le 27-02-2003 à 16:29:36  profilanswer
faut pas avoir les mains mouillées aussi. Changer un ventilo d alim c'est pas tres dur, on dévisse le boitier, les 4 vis du ventilo, coupe les 2fils du vieux, scotch isolant, ensuite un enermax reglable a 15? par ex, 4vis, on sort le fil proprement du boitier, branchement sur Cm si monitoring, ou sur 5V avec l adaptateur inclus, et voila.
Alim Fortron ... kelk'1 a testé ? ???[Silence] Quelle alim?
questce que vous pensez de cette alim...cherche l'alim la plus silencieuse possible
Probleme pate thermique pour monter le ventilo[conseil ach] Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ?
abit nf7-s, nouvelle alim ou pas?Besoin d'une alim??
nouvelle alim silencieuseProblème de voltage alim - vcore
Plus de sujets relatifs à : changer le ventilo d'une alim ? quel modele ?
