2445 connectés
  Probleme Config [Inconnu]
n°9563831
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 16:38:48  profilanswer
Bonjour à tous ,  :bounce:
Et premierement merci à vous de me consacrer un peu de votre temps ,  :jap:
Je suis venu en appel a l'aide car j'ai un souci avec une toute nouvelle configuration
monter par mes soins !
Voici ma configuration: I7 4790k
                              : Lepa 700W MaxBron
                              : MSI Z97 GAMING 5
                              : MSI GTX 970 GAMING 4G
                              : Samsung 500Go 8Mo 2.5"
Le tout sous Windows 8.1
Je vous explique le probleme en quelques lignes.
j'ai récu toute les pieces il y a 2 semaines, j'ai monter la machine sans probleme.
Et une fois en jeu ou en test "GPU" OCCT
Le PC s'ettein et se rallume tout seul sans aucun message d'erreurs !
Pour écarté quelque doutes sur quelque pieces j'ai lancer déja un test "CPU" pour voir si le processeur
n'étais pas en cause ! Tout fonctionne .
Pour moi alors il rester L'alim / La carte graphique / La carte mère ! qui pourrais être défectueux !
Comme j'ai la chance d'avoir un deuxieme PC Gamer je me sert de ses piéces pour faire mes déductions !
Je commance par prendre une autre Alim 750W (Advance qui fonctione super bien avec une GTX560) !
Le resultat est le même le pc s'etteint !
Et la miracle je prend la GTX 560 en remplacement de la 970 ! Le Pc tien niquel même en charge OCCT pendent 20mn !
Donc pour moi le probleme est la carte graphique.
je r'envoie la GTX 970 au SAV, pendent ce temps je profite de ma nouvel config avec la bonne vielle GTX 560.
1 semaine plus tard  je reçois ma toute nouvelle carte neuf.
Je remplace la GTX 560 qui donner encore tout se qu'elle pouvais , par la GTX 970 !
Et la Bim au bout de 5 Minutes de jeu le Pc s'écroule encore !
Et même quand je met la GTX 970 dans mon autre Pc avec l'alim Advance 750W tout s'ettein !
J'ai eu mal a croire que j'ai recu deux GTX 970 defectueuse ! Please Help me :'( ! :cry:
n°9563845
hardisk44
Posté le 24-07-2015 à 16:57:54  profilanswer
Bonjour ton test OCCT avec tes tensions stp? tu peux faire un screenshot?
Même de 30sec (c'est les tensions qui m'interesse)
n°9563850
cortexzehe​f
Posté le 24-07-2015 à 17:07:11  profilanswer
Salut
Avec une Advance 750W qui ne tient pas ses promesses et une Lepa potentiellement défectueuse, tu ne peux pas affirmer que le problème vient de la GTX970. Il te faut une alimentation fiable (CoolerMaster / FSP / LDLC / Seasonic... )
n°9563854
hice33
Posté le 24-07-2015 à 17:07:50  profilanswer
Ça me fait plus penser a un problème d'alim qu'autre chose ... Le souci c'est que tu utilise une advance 750w pour tester , qui ne doit certainement sortir les bonnes tensions :( T'a pas moyens de tester avec une autre ( bonne ) alim ?
n°9563861
hardisk44
Posté le 24-07-2015 à 17:18:12  profilanswer
Alim advance 750w--->380W--->grosse daube. Alim Lepa si ce n'est pas la gamme gold fabriqué par Enermax alors LEPA=Advance
n°9563932
cortexzehe​f
Posté le 24-07-2015 à 18:39:49  profilanswer
+1, mais LEPA Gold n'est pas forcément Enermax
Va sur realhardtechx.com et tu verras d'où provient le bloc.
http://www.realhardtechx.com/index [...] e22979.htm
Les blocs CWT et Enermax sont bons, mais les Yue-Lin je sais pas trop quoi, me paraissent très douteux...
n°9563956
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 19:01:32  profilanswer
Tous d'abord merci de m'avoir lue et de m ' apporter de l'aide !
Je n'ai malheuresement aucune autre alim sous la main ,
Moi qui croyais être tranquille avec une 700W 80+ bronze !
Hardisk44 j'ai fait un test PowerSupply de 30sec+ voici les screens
http://hpics.li/56673bc
A la fin du test j'ai en general une dizaines de screens je t'en envoie
quelque uns ,
~~ http://hpics.li/2c66610
~~ http://hpics.li/ae958b9
~~ http://hpics.li/b29f9b0
~~ http://hpics.li/6545fa8
Ce que je comprend pas , C'est comment ça ce fait que la GTX 560 Fonctionne super bien avec L'alim Lépa ?
 Et lorsque que je met la GTX970 plus rien ne fonctionne ! (Que ca soit la premiere , ou la nouvelle reçu il y a 3h)
Pourtant les consommations electrique des deux Carte s'avoisine . . .
PS: Ha oui pour avoir réussit à faire le test PowerSuply de OCCT au moin 30 sec ,
   j'ai du le faire 3 fois , le Pc s'éteigné tout seul au bout de 2-5 sec ! je sais pas comment ça à tenu 30sec . . .
Message édité par fack7up le 24-07-2015 à 19:22:17
n°9564041
hardisk44
Posté le 24-07-2015 à 20:22:02  profilanswer
OK merci tu vois c'est pire que ce que je pensais.
n°9564062
hardisk44
Posté le 24-07-2015 à 20:46:34  profilanswer
Ton 12v est dans les choux. Tu peux changer ton alim
Fait le même test avec ta 560
Message édité par hardisk44 le 24-07-2015 à 20:49:40
n°9564080
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 21:04:53  profilanswer
Tu a remarquer quelque chose d'alarmant sur les screen de tension ?
n°9564082
hardisk44
Posté le 24-07-2015 à 21:05:54  profilanswer
oui 11 au lieu de 12
n°9564083
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 21:05:56  profilanswer
Ok je fait ca de suitte !
Message édité par fack7up le 24-07-2015 à 21:06:24
n°9564109
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 21:28:18  profilanswer
Voila j'ai fait le test avec la GTX 560 ça à tenu 1mn du premier coup ,
j'ai étain moi même le test , le screen du 12V et du tableau de bord :
                       http://hpics.li/bd984a2 ~~ Tableau
                       http://hpics.li/d17cdeb ~~ 12V
Pourquoi le PC ne s'étain pas avec la GTX 560 alors qu'avec les 2 carte on a les même valeurs du 12V ? -_-'
J'ai encore lancer un test PowerSuply avec la 560 en fullscreen ca tien super bien . . .!
Je met la 970 ça coupe des le lancement du test !
Encore une fois , j'ai du mal à croire que j'ai eu en ma possession 2 GTX 970 déféctueuse .
Message édité par fack7up le 24-07-2015 à 21:37:48
n°9564120
hardisk44
Posté le 24-07-2015 à 21:40:21  profilanswer
essaye ca -->http://openhardwaremonitor.org/
regarde tes tensions
n°9564129
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 21:50:19  profilanswer
J'ai ça , http://hpics.li/327c138
 Du coup je sais pas vraiment quoi faire avec -_- ' Vraiment désolé .
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_13817640qc.jpg
Message édité par fack7up le 24-07-2015 à 22:21:00
n°9564220
fack7up
Posté le 24-07-2015 à 23:28:02  profilanswer
Petit Up :hello:
n°9564336
hardisk44
Posté le 25-07-2015 à 08:34:03  profilanswer
Il faudrait quand même que tu essayes avec une alim digne de ce nom. J'ai pas trop confiance au Lepa advance heden et compagnie.....Ta carte graphique est neuve, ta CM est bonne puisque ca marche avec la 560.
n°9564344
fack7up
Posté le 25-07-2015 à 08:53:44  profilanswer
Yop , enfin re :D
J'ai fait quelques test dans la nuit , Le test " OCCT PowerSupply " avec la 560 marche niquel je le coupe moi même au bout de 3 minutes
Je met ma 970 je fait ce même test, le PC s'éteint au bout de 5sec , ou même au démarrage du test bim d'un coup !
Pareil pour le test GPU !
J'ai aussi fait un autre test !
Quand je bride les Fps a "60" dans le "GPU:3D" test de OCCT ça marche niquel ! La carte est utiliser a 34%
J'ai proceder par étapes ! 70 fps impec -> 80 fps niquel -> 85 fps ça passe ! le GPU passe donc à 40% d'utilisation !
Je monte a 90 fps ! donc 44% d'utilisation de la carte bim tout s'éteint !
Comme un collegue la dit précédemment , mon alim n'est pas fabriquer par Enermax mais par :
Yue-Lin Electrical Technology. . . ça ma l'air bien chinois tout ça . . .
n°9564486
hardisk44
Posté le 25-07-2015 à 14:05:19  profilanswer
fack7up a écrit :
Yop , enfin re :D
[b]Yue-Lin Electrical Technology. . . ça ma l'air bien chinois tout ça . . .
[/b]
Donc tu peux changer ton alim. Si tu as besoin de conseils pour le choix n'hésite pas
n°9564895
fack7up
Posté le 26-07-2015 à 00:58:33  profilanswer
il y a de forte chance que je prennent une Corsair CX600 Watt
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|mp
Normalement c'est good ?
n°9565029
hardisk44
Posté le 26-07-2015 à 11:33:56  profilanswer
Ouai c'est good
n°9565346
hice33
Posté le 26-07-2015 à 18:07:30  profilanswer
Si tu veux tu as une Bequiet 500w 80+ silver pour 40e avec le code MIAM sur Ldlc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html#aff19897
Vu sur Dealabs ;)
n°9565496
fack7up
Posté le 26-07-2015 à 20:29:32  profilanswer
Merci du bon plan man , 500W tu trouve pas ca short ?
Franchement 600W je pensé que c'etais le minimum car je vais un peu OC
le proc plus tard
n°9565710
fack7up
Posté le 27-07-2015 à 03:14:36  profilanswer
Demain je contacte le SAV de enermax pour me la faire remplacer !
Biensure je vais demander le rembourssement ou le remplacement d'un
model by Enermax ou CWT !
n°9565717
hice33
Posté le 27-07-2015 à 04:07:05  profilanswer
Nope , t’inquiète pas avec 500w tu auras de quoi faire ce que tu veux ;)
n°9568364
fack7up
Posté le 30-07-2015 à 07:35:47  profilanswer
Ce message pour vous dire que je suis dans l'attente
 de la nouvelle Alim , j'ai taper une geulande au SAV
et je leur est demander un geste commerciale , il me
  donneront en échange une Lépa b800W a la place d'une 700
je leurs avais demander le model LEPA 800MAS , (Model
  fabriqué par CWT valeur sur de chez LEPA) !
Du coup il ont fait mine je pense de pas avoirs comprit pour
  me refourgué le model de la serie "BM" Yue - Lin qui est totalement de la merde
Genre Noname . . .
Je vous tien au courant de la suitte
Message édité par fack7up le 30-07-2015 à 07:36:45
n°9577914
fack7up
Posté le 09-08-2015 à 19:26:04  profilanswer
Bonjours , je donne suitte a mon post !!
J'ai donc reçu ma nouvelle Alim ,
PROBLEME RESOLU THA FUCK !! :)
les jeux tourne sans broncher aucune coupure !
Voila merci a tout le monde !
Upgrade Config gamerBonne config ??
Vous validez ma config ? Upgrade config
conseil prochaine config[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]
Config gaming +/- 1400 euros : Quelle alimentation ?Problème ram sur cm?
problème asus maximusprobleme config conflit inconnu
Plus de sujets relatifs à : Probleme Config [Inconnu]
