1588 connectés
  boot failure, gros problème...
n°5888548
danathoss
Posté le 12-09-2007 à 13:06:56  profilanswer
Bonjour à vous,
Voila j'ai un petit soucis de boot, impossible pour moi de démarer le pc
voici l'erreur afficher à l'écran
Pro Master : 05.04e05 wdcwd200bb32clbo
-> ULTRA DMA Mode 5 S.M.A.R.T capable but command failed
Une seconde apès ce message j'ai un beau BOOT FAILED
et on me dis d'insérer une disquette de boot que je n'ai pas ...
J'ai essayer la réparation de windows Xp mais sans succès ...
J'ai été chercher sur pas mal de forum et sans succès
Je sais plus trop quoi faire...
Merci de votre aide
n°5888577
seerauber
Posté le 12-09-2007 à 13:25:35  profilanswer
peut tu détailler un peu ta config.
Tu as changé quelque chose récemment?
n°5888579
Step73
Posté le 12-09-2007 à 13:26:45  profilanswer
DD HS
n°5888584
Posté le 12-09-2007 à 13:27:51  answer
essaie de desactiver le smart dans ton bios!?
n°5888606
danathoss
Posté le 12-09-2007 à 13:40:11  profilanswer
j'ai déjà désactivé le smart, ca ne marche pas...
pour la config ca va etre dur mais c'est un vieux pc de 2000 et des brouettes ...
le disque dur mort ? c'est possible que ca fasse ca ? Pourtant j'ai l'impression que quand j'ai tenté le formatage et la réinstalation de xp ca avait l'air de marché ....
n°5888610
Posté le 12-09-2007 à 13:42:39  answer
fait un clear cmos, puis va dans le bios et regarde les paramestres de l hdd, si ils sont bien en auto.
sinon debranche le et fait booter la carte mere sans, pour voir.
niveau alim, elle tient la route?
n°5888653
danathoss
Posté le 12-09-2007 à 14:09:59  profilanswer
euh sur un fixe je fais comment un clear cmos ?
ben l'alim a tenu bien 5 ans sans problème donc je crois que oui ...
n°5888669
Posté le 12-09-2007 à 14:21:20  answer
n°5888688
danathoss
Posté le 12-09-2007 à 14:30:29  profilanswer
merci pour la réponse, j'essaierais tous ca ce soir en rentrant, je vous tient au courant
merci de votre aide les gens :)
n°5890126
danathoss
Posté le 13-09-2007 à 09:04:16  profilanswer
bon ben rien n'a marché, j'ai débranché le disque, fait le clear cmos, désactivé le smart dans le bios ...  rien
mon disque dur est mort donc ?
n°5890181
andrew75
Posté le 13-09-2007 à 10:00:44  profilanswer
Essaye de trouver un rack pour le tester, ou essaye des outil comme ubcd, ya des utilitaire pour les HDD.
n°5890475
danathoss
Posté le 13-09-2007 à 13:15:08  profilanswer
merci de ton aide andrew75, je vais etre chiant mais y a pas autre chose qui ne nécessite pas l'instalation d'un logiciel ?
genre un truc par défaut dans le bios ?
c'est peut etre trop demandé :p  merci encore pour votre aide
n°5890729
andrew75
Posté le 13-09-2007 à 16:17:52  profilanswer
En fait UBCD est un cd bootable avec un tas d'utilitaire dessus. Donc pas besoin d'OS. Tu boot sur le cd et tu peut commencer par le diagnostic tool fait pour ton HDD.
n°5890739
danathoss
Posté le 13-09-2007 à 16:23:16  profilanswer
ah coool faut que j'essais ca ...  merci bcp :)
n°5890987
andrew75
Posté le 13-09-2007 à 18:42:10  profilanswer
tu peux essayer system rescue cd, c'est le meme principe
n°5891706
danathoss
Posté le 14-09-2007 à 10:13:05  profilanswer
j'ai eu un pépin lol impossible de le graver (image de UBCD en iso) sur un dvd rw et j'avais que ca :p  c'est pas top pour nero ...
n°5891870
andrew75
Posté le 14-09-2007 à 11:43:51  profilanswer
ben t'es mal barré la lol.
n°5891953
danathoss
Posté le 14-09-2007 à 12:38:49  profilanswer
je vais acheter un cd r ce soir ... on va voir ce que ca va donner ...
n°5893017
Step73
Posté le 14-09-2007 à 21:59:54  profilanswer
DD HS quand même ! UBCD ne permet pas d'accéder à un disque dur au boot failled là où le cd d'xp n'y arrive pas.
n°5893221
andrew75
Posté le 14-09-2007 à 23:48:02  profilanswer
Le HDD n'est peut être pas HS. C'est peut être seulement le MBR qui est flingué avec la table des partition qui va avec, ça lui mettrai boot failed tout pareil.
Moi j'avais utilisé Knoppix pour recreer tout ca
n°5896825
danathoss
Posté le 17-09-2007 à 10:18:11  profilanswer
ben je sais pas finallement si il était hs avec UBCD ... j'ai pu faire des test de cluster et pas mal était défaillant ... au final je rachete un disque dur ...
Merci à tous pour votre aide, surtout toi andrew75   :)
PB LanParty boot pasproblème carte graphique x1300 mémoire
Shuttle SK43G, bootprobleme voltage sur mon pc
probleme d'identification d'un composant défectueuxPC boot mais écran noir et 9 bip de CM... Help !
Problème difference temperature entre les 2 coreGraveur en mode PIO (problème hardware ou software)
Disquette De Boot Non Bootable Apres Format InterrompueA7n8x-x pas d'affichage au boot
Plus de sujets relatifs à : boot failure, gros problème...
