1389 connectés
  PC boot mais écran noir et 9 bip de CM... Help !
n°5887250
monsieur b​uj
Posté le 11-09-2007 à 19:05:11  profilanswer
Bonsoir à tous !
Alors voilà j'ai un soucis suite au démontage/remontage de mes 3 PC...
Sur l'un d'eux, j'ai le CM qui bip comme une folle... J'explique :
 - J'ai une AsRock K7 Upragde600 qui marchait nickel dans ma tour avec une 7600GT, XP2800+, 1.5Go DDR et DD 250 SATA.
 - Je démonte tout pour changer de tour la CM, la CG et la Ram.
 - Je remonte et là quand je boot le pc tout tourne (graveur, ventilo CPU, GPU, alim et DD) mais l'écran reste noir et la carte mère me fait 9 bip : 1 long et 8 court (à moins que ce ne soit 9 courts)...
 - J'ai testé une autre CG dessus et pareil alors que je sais que cette CG marche.
Que faire ? Une idée ?
Message édité par monsieur buj le 12-09-2007 à 20:37:36
n°5887302
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-09-2007 à 19:21:50  profilanswer
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Clear cmos. Après essaies de démarrer avec 1 seule barrette de ram. Vérifie les banchements de l'alim sur la cm.
Feedback
n°5887461
bits
Posté le 11-09-2007 à 20:31:44  profilanswer
ne te casse pas la tete c la ram essaye de demonté et de les remonté ou bien changer leur emplacement et nettoyer les de la poussiere.
n°5888472
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 11:58:22  profilanswer
Merci, je vais voir ça en fin d'après-midi... :D
n°5888473
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 11:59:01  profilanswer
Mais c'est bizzare parce que je n'avais pas débranché les barettes pour le changement de tour... :(
n°5889396
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:13:42  profilanswer
Bon, sur ce PC j'ai 1Go en samsung et 512Mo en Elixir toute en PC3200...
J'enlève les barattes
Je met seulement la Samsung : 3 bip longd...
Je change la samsung de port Dimm : 3 bip longs...
Je met seulement la Elixir : 9 bip cours...
Je change de port Dimm : 9 bip cours...
Je test avec une autre Elixir d'un autre pc : 9 bip cours...
Je change de prt Dimm : 9 bip cours...
Que faire ? C'est la merde ?
n°5889403
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 20:15:57  profilanswer
barrette ram de griller peut etre ?
n°5889407
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:18:18  profilanswer
Comme je l'ai dit, j'ai testé avec une barette d'un autre PC dont je suis qu'il marche à 100% et le problème est le même... Donc je ne pense que cela vienne des barettes de Ram...
n°5889411
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 20:20:43  profilanswer
ta verifié tous les branchements de la CM comme ta changé de tour il ya peut etre un fil detaché ou mal branché ?
n°5889416
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:22:18  profilanswer
Je vais revérifier ça de suite !
n°5889425
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:27:17  profilanswer
Je viens de revérifier mes branchements et tous semblent bon... :(
n°5889427
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 20:29:04  profilanswer
tu as essayer un Clear cmos comme a dit "bazooca1"
n°5889429
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:30:26  profilanswer
P'tain pas con ça, j'avais oublié de tenter ça ! Je le fait de suite ! Cool de ta part de me l'avoir rappelé ! ;)
n°5889436
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 20:33:16  profilanswer
bas oui c'est le dernier recourt lol enfin je crois apres je pense que c'est la CM qui ait commment dire HS je sais pas
n°5889440
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:36:46  profilanswer
Je viens de le faire et ça change rien...
n°5889449
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 20:39:59  profilanswer
ta essayer sur une autre carte mere
n°5889453
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:43:10  profilanswer
Essayer quoi sur une autre carte mère ? Tous les composants un part un ?
Message édité par monsieur buj le 12-09-2007 à 20:43:27
n°5889483
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 20:53:35  profilanswer
Je vais tester chaque composant et périphérique sur une Asus A7N8X-X...
En attendant, quelqu'un a une idée ?
n°5889509
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 21:03:18  profilanswer
moi que cet soluce possible
n°5889519
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 21:11:42  profilanswer
Arf, je vais le faire...dans la nuit si j'ai le courage sinon demain...
n°5889524
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 21:13:49  profilanswer
ok tien nous au courant
n°5889531
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 21:15:26  profilanswer
Ca marche !
n°5889602
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 21:38:50  profilanswer
Essaye de flasher le bios a se moment la.
n°5889730
monsieur b​uj
Posté le 12-09-2007 à 22:31:49  profilanswer
LOL, je viens de trouver !
Je me trompais de port AGP !
Merci à toi aurliopc ! ;)
n°5889774
aureliopc
Posté le 12-09-2007 à 22:55:23  profilanswer
a tu vois lol si tavais pas tout demonté lol derien salut
Disquette De Boot Non Bootable Apres Format InterrompueA7n8x-x pas d'affichage au boot
Ecran noir au démarrage (reste en veille)[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi
[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJNouvelle config avec ecran Bleu !
X1650 PRO 512Mo AGP - Pb économiseur écran en DVI
Plus de sujets relatifs à : PC boot mais écran noir et 9 bip de CM... Help !
