1118 connectés
  Pc bloqué au démarrage sans clavier
n°8330151
totof62
Posté le 28-05-2012 à 23:57:14  profilanswer
Bonjour a tous , je suis nouveau alors j'espere avoir bien placé ce topic.
alors j'ai un pc packard bell d'un ami que j'ai voulu réparé, il y avait un problème de lancement un message " Pri master HDD error Pri slave drive ATAPI incompatible"
Pour faire vite , j'ai donc retirer lecteur CD, disquette .. fait un clear CMOS en retirant la pile pendant plus de 30min ainsi que mettre le jumper en position 2-3 pendant une minute.
Et depuis le pc se lance une fois sur deux ( pas de bip ni d'affichage sur l'écran ), sinon il y a bien un bip de duré courte , l'affichage fonctionne , il affiche Packard Bell mais mon clavier ne fonctionne pas , aucun moyen de entrer dans le bios ou de faire démarrer le PC  , il reste bloqué sur le logo Packard Bell ;
j'ai : changer l'empalcement des barettes , en mettre que une seule,
       changer de clavier usb à PS/2
       refaire un clear CMOS
       j'ai bien un bip quand je retire toutes les barettes
mais rien, toujours bloqué sans clavier , pas de diode alumé sur le clavier .
j'aimerai savoir quoi faire si vous pourriez m'aidé sa serai cool :)
c'est un packard bell assez vieux
carte mere MS-6511 VER: 1 ( http://www.uktsupport.co.uk/pb/mb/explorer.htm )
n°8330972
bigbenfirs​t
Posté le 29-05-2012 à 17:04:13  profilanswer
sortir du boitier et brancher un min de composants
vérifies les cavaliers du disque dur pour le mettre en Master
sinon faire des tests croisé avec autre pc pour écarter des composants et procéder par élimination
bon courage
test memoire et disque dur http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
alim à tester ou http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html (ou mettre une autre pr test)
n°8331288
totof62
Posté le 29-05-2012 à 21:31:01  profilanswer
Hello , merci d'avoir répondu , j'ai réussi à refaire marcher mon clavier , mais j'arrive toujours avec le même problème :
     - avec un disque dur un message d'erreur " pri master hdd error "
     - et avec un autre au démarrage il se lance directement sur le bios
Une autre petite question : faut obligatoirement avoir un disque dur pour pouvoir utiliser le clavier est entré dans le bios ?
n°8331534
peremumuch
Posté le 30-05-2012 à 08:29:48  profilanswer
non sans hdd ou lecteur cd tu as accès au bios si tu as fait un clear cmos il faut régler la séquence du boot en premier tu met lecteur cd ou dvd  ensuite tu met le hdd tu valide et tu redemarre
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8331599
krok57
Posté le 30-05-2012 à 10:01:06  profilanswer
Je ferai l'inverse, 1er boot sur le disque dur, le second sur le DD.
Ainsi, au 1 er démarrage, il cherchera sur le dur, ne trouvera pas, et ira sur le lecteur. Par la suite, si un cd noircie se trouve dans le lecteur, Windows se lancera avant ce cd.
Mais après ta proposition n'est pas fausse non plus. Ça reste un choix a faire.
Config PC Multi/Gamer - [500€ - 600€]PC qui ne démarre plus suite orage
démarrage ordinateur[HELP] Cherche Config' PC Gamer Pour 900 euros !
PC portable étudiant : acer aspire M3 ?Réparation du démarrage impossible
[resolu] 3 bips courts puis s'éteint / pas de bip pas de boot (cm msi)PC arrêté en jeu et ne redémarre plus
Pc qui s'eteind subitement et se rallume à la suitePC s'éteint subitement
Plus de sujets relatifs à : Pc bloqué au démarrage sans clavier
