1510 connectés
  Carte Asrock1333FullHD + Boitier Advance 8505B Atrix +Intel Core 2Duo
n°6448506
Sivivatu
Posté le 21-06-2008 à 17:31:49  profilanswer
Voila j'ai un petit problème avec mon nouveau Pc.
J'ai un boitier Advance 8505B Atrix avec un carte mere Asrock1333 FullHD et un processeur Intel Core 2 Duo.
Le problème c'est que je pense que l'alim n'est pas assez puissante (480W) pour fair tourner. De plus les fils de connection a la facade sont un peu bizard mais je pense avoir bien realiser le montage.
Si quelqu'un a le meme problème et qui a la solution avec des sreenshot ou explication bien détaillées.
n°6448515
Posté le 21-06-2008 à 17:42:15  answer
Il est ou le problème?
n°6448517
Sivivatu
Posté le 21-06-2008 à 17:45:49  profilanswer
et bien l'alim ne démare pas?
Le pC ne tourne pas sachant que j'ai pas branché de disque dur encore.
Mias si quuelque connais bien l'alim du ce boitier ou de m'expliqué comment raccorder a ma carte mere (pour ceux qui l'oraient)
Question bête, comment faire pour savoir si sa carte mère est ATX ?Changement carte mère de PC de marque,risque?
Quad core VS core 2 duo pour la vidéo.Deux interfaces en même temps sur un boitier externe ?
conflit entre carte tv et carte sonAide installation,branchements carte mere GIGABYTE GA-P31-DS3L
PC Boitier ultra silencieux[recherche]boitier externe e-sata pour 2.5" > 9mm
Watercooling et Antec Twelve HundredProbleme changement Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte Asrock1333FullHD + Boitier Advance 8505B Atrix +Intel Core 2Duo
