914 connectés
  Mon PC s'allume et s'eteint aussitot (Résolu)
n°8941965
dioufy1
Posté le 18-11-2013 à 15:09:35  profilanswer
J'ai un hp compaq Elite 8000 (Tour) qui refuse de s'allumer depuis un moment.
Description de la situation :
    Quand on branche l'unité centrale sur le secteur, les ventilos tournent, les LED s'allument. Après 2 à 3 secondes, tous s'eteint, SAUF LE LED DISQUE DUR QUI RESTE FIGE
    J'ai testé l'alimentation à part et les tensions de sorties.  Tout nickel.
    Test carte mère : J'enleve les ram, les bips de retentissent. Meme chose avec l'alimentation du cpu
    J'ai fai un clear CMOS
    J'ai tout debranché, nettoyer et rebrancher mais seulement la carte mère (pas de ventio ni ventirad) hors de la carcasse pour verifier s'il yavait un bouclage dû à un mauvais contact.
Je suis à cours d'idées. PLEASE, HELP ME
Message édité par dioufy1 le 20-11-2013 à 10:25:36
n°8942046
metallicer​an4
Posté le 18-11-2013 à 16:13:41  profilanswer
essais de débrancher tout les périphériques et composant et démarres seulement avec CPU et carte mère
n°8942060
dioufy1
Posté le 18-11-2013 à 16:22:32  profilanswer
j'ai essayé ça c a d, j'ai branché k l'ailm pour la carte mere et celui du 4 broches pour alimenter le cpu. Et en plus, la carte mère hors du boitier. Meme chose
n°8942074
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 18-11-2013 à 16:34:59  profilanswer
Bon ben la mobo a rendu l'âme !
n°8942113
dioufy1
Posté le 18-11-2013 à 17:05:05  profilanswer
Je pense pas car lorsque j'enleve les ram ou l'alim du cpu, le nombre de bips correspondants au problème retenti. A moins que c'est moi qui me trompe sur la gestion de ces bips qui devraient etre sous la charge de la carte mère
n°8942264
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-11-2013 à 18:49:31  profilanswer
Sinon c'est le CPU. Mais il faudrait le démonter et le tester sur une autre machine...
n°8942308
OdbO
ROC c'est pour les NooBs !!!
Posté le 18-11-2013 à 19:13:34  profilanswer
essai quand meme avec une autre alim. Evite de tester sans radiateur si tu veux pas flinger ton processeur.
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°8942741
diablotrip
Posté le 19-11-2013 à 05:24:04  profilanswer
bonjour
as tu teste t as ram si je m abuse tu as 3go dessus c generalement ce qui lache en premier sur les hp compaq peu tu me donner les ref de t es barettes qu il y a marque dessus
n°8942859
dioufy1
Posté le 19-11-2013 à 10:26:21  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai pas les références de mes barrettes sous la main mais je l'ai posterais ce soir (promis). Par contre, j'en ai trois (2 de 500 Mo et un de 1Go) que j'ai interverti une à une sur les 4 slots disponibles. La probabilité que les trois barrettes et les slots soient toutes defectueuses est à mon avis infimes.
n°8942864
dioufy1
Posté le 19-11-2013 à 10:28:21  profilanswer
Ca j'avais pas essayé, vu que lorsque je le retire et que j'allume la machine, les bips de sa non présence retentissent. donc je me suis di qu'il étai nickel. n'empeche, je le tester ce soir. Merçi à toi
n°8943921
dioufy1
Posté le 20-11-2013 à 00:49:44  profilanswer
dioufy1 a écrit :
Bonjour à tous.
Voici les references des barettes :
  • Sur l'etiquette, c'est EDGE (comme marque on dirai) de 1Go mais sur les puces, il y'a gravé AENEON. des DDR2
  • Les autres sont de marque ELPIDA
Une précision : EST-IL NORMAL QUE LE LED DU DISQUE DUR RESTE FIGE LORSQUE L'ORDINATEUR EST ETEINT? EST CE QUE CE NE SERAIT PAS L'INDICE POUR DETERMINER LA PANNE?
n°8943938
dioufy1
Posté le 20-11-2013 à 01:41:12  profilanswer
Bonne nouvelle les gars. Problème résolu. En effet, le LED du disque dur qui resté allumé meme si le PC etait éteint + l'idée de flop4x, m'a donné le declic. J'ai enlevé le cordon qui gerer les LED et le bouton d'allumage pour ensuite allumer le PC avec un tournevis (en me referant sur le manuel du PC que j'ai téléchargé au préalable). Et miracle, le PC s'allume sans problème. c'etait bien un court-circuit surement dû aux incessantes manipulations du bouton d'alimentation.
Merci à tous
n°8943945
dioufy1
Posté le 20-11-2013 à 01:55:50  profilanswer
bon, j'ai beau cherché comment fermé le sujet ou marquer comme résolu, je ne trouve pas. Je suis nouveau, évidemment!!!
n°8943971
GrizzzlyBe​ar
Posté le 20-11-2013 à 04:04:38  profilanswer
Suffit de cliquer sur le lien qui sert à modifier le premier message du topic. Puis tu modifies le sujet de ce message.  Pas plus compliqué.  :)
En tout cas je suis bien content d'apprendre que tu as trouvé la cause du problème.  C'était peut-être parce que certains de ces câbles étaient branchés à l'envers.
Message édité par GrizzzlyBear le 20-11-2013 à 04:06:23
PC s'allume et s'éteint aussitôt en boucle (besoin d'éteindre l'alim)Pc qui s'allume puis s'éteint au bout de quelques seconde
[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteintPC qui s'allume 2 sec puis s'éteint
PC qui s'éteint une seconde après être alluméPC s'allume, ventilo tourne 2 secs et s'éteint
Pc monté, alimentation s'allume et s'éteint aussitôtPC qui s'allume plus et qui s'eteint plus (RESOLU)
PC vieillissant adepte de la danse « je m'éteint~je m'allume »Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
Plus de sujets relatifs à : Mon PC s'allume et s'eteint aussitot (Résolu)
