1498 connectés
  PC vieillissant adepte de la danse « je m'éteint~je m'allume »
n°8640854
haorou
Posté le 28-02-2013 à 14:17:16  profilanswer
Bonjours amis du hard~ware.
J'ai un soucis avec le Pc que j'ai réussi à monter grâce au soin des posteurs de ce forum, il y a 6 ans maintenant. Très heureux d'ailleurs de la bestiole. Mais voilà, aujourd'hui, il se fait un peu vieux, il toussote, ce genre de chose.
La config :
Processeur : E8500 + Radiateur Noctua
Carte mère : P5E-Deluxe Asus
Alim : Corsair 620HX
CG : Radeon 4870 Palit
Alors qu'est qu'il me fait ce nigot ?
Pour aucune raison apparente, il s’éteint d'un coup, puis se rallume à la seconde juste après.
Parfois il s’éteint, mais ne veut plus se rallumer à moins que je coupe l'alimentation pour la rallumer juste après.
Ce que j'ai fait jusque là, j'ai juste nettoyé entièrement l'ordinateur (physiquement) et j'ai aussi vérifié si il n'y avait aucun virus. J'ai réparé les "secteurs défectueux" du DD au cas où. Bref, j'ai fais plein de trucs au pif pour lui redonner un coup de jeune, sans trop de surprise, aucun changement.
Bon, je n'y connais rien, mais je dirai que c'est un problème d'alimentation, non ?
Vous connaissez un moyen pour confirmer mes soupçons ?
Merci d'avance, j'ai vraiment du mal. o_o
Message édité par haorou le 28-02-2013 à 14:19:47
n°8640869
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 28-02-2013 à 14:26:15  profilanswer
Je dirais alim faiblarde ou condensateurs qui commence à lâcher sur la carte mère.
Vu qu'elle n'est plus sous garantie vu l'âge, n'hésites pas à jeter un coup d'oeil à l'intérieur de l'alim (après l'avoir laissé reposer histoires que les condos primaires se vident)
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8640909
haorou
Posté le 28-02-2013 à 14:48:35  profilanswer
Oh, merci de ta réponse.
J'ouvrirai mon ordinateur dès que je serai rentré à la maison, je vous dirai quoi. D'ailleurs, le ventillo de l'Alim est censé être puissant ? Je ne ressentai aucun souffle, ou alors vraiment très très faible.
Ma carte mère possède une diode verte qui reste allumé tout le temps, même quand le PC fait la danse de "Je m'éteint~je m'allume", c'est peut être quand même la carte mère ? Je n'en sais trop rien, je suis une pure quiche. *.*
En tout cas, encore merci. =)
Message édité par haorou le 28-02-2013 à 14:48:58
n°8640919
raptor3388
Posté le 28-02-2013 à 14:54:55  profilanswer
Le ventilo est de grande taille, donc il tourne à un régime bien plus bas que les plus petits, et il y a un régulateur qui le fait tourner plus vite en fonction de la charge. Si tu as "tâté" le débit d'air en idle, normal qu'il semble faible.
La diode c'est normal, ça indique juste que la carte mère est sous tension. C'est un truc d'Asus, c'est la même chose sur la mienne.
n°8641331
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 28-02-2013 à 18:56:41  profilanswer
a tu tester ta ram avec memetest ? tu n'a pas d'écran bleu ou un semblant ? mais test quand même ta ram... histoire d’être sur
Apprentie Archer :)
n°8644494
haorou
Posté le 03-03-2013 à 15:35:05  profilanswer
Alors, comment expliquer ça ?
J'ai tripatouiller un peu l'intérieur de la machine, débrancher certaines câbles pour les rebrancher. Et voilà, la magie de l'informatique fait que tout fonctionne comme auparavant, plus aucun soucis. Incompréhensible, je ne sais même pas ce d'où venait le problème au final.
En tout cas, et sincèrement, merci pour votre aide. Si il me refait le coup, je viendrai redemander votre soutien. ^^"
n°8654390
haorou
Posté le 11-03-2013 à 19:56:55  profilanswer
Ha... Alors là, confusion absolue. Il faut croire que faire joue joue avec les fils fils ça ne marche qu'un temps. ^^
Donc oui, c'est quasiment le même problème mais je crois avoir remarqué une petite subtilité, qui n'en est peut être pas une (oui, oui...) :
Le PC plante, je coupe l'alim, essaie de rallumer dans la foulé, rien ne marche. En fait, il faut attendre que ma carte mère ne soit plus du tout alimenté, que la lumière s'éteigne en somme, pour remettre l'alim en fonction.
C'est reparti, on peut rallumer mais 2 minutes plus tard, c'est mort. On repart à zéro.
Pour le coup, j'aurai alors dit la carte mère. Tester les rams devient problématique, arriver au Bureau c'est devenu quelque chose de miraculeux. =)"
Je les finances nécessaire pour changer la carte et l'alim, mais si je peux éviter de faire les 2, ça soulagerai quand même beaucoup. *.*
Merci encore pour vos conseils.
n°8654482
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 11-03-2013 à 21:11:22  profilanswer
si tu change, je peux récup' le e8500? (regarde ma signature)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8654485
chinois02
Posté le 11-03-2013 à 21:14:05  profilanswer
Récupère la C.M. il doit y avoir un condo gonflé. Un coup de fer à souder...
n°8654494
lepro95
Posté le 11-03-2013 à 21:17:12  profilanswer
ca dépend, il y a des cm qui n' ont plus de condos comme ca : http://www.fleurey.com/weblogs/franck/images/supercaps/super-condensateur.jpg
Message édité par lepro95 le 11-03-2013 à 21:18:07
n°8655476
haorou
Posté le 12-03-2013 à 18:30:05  profilanswer
Alors il semblerait vraiment que ma carte mère soit dead ?
Si c'est le cas alors, oui je veux bien prendre contact avec toi Lepro95 pour mon processeur. Je vais essayer de vendre ce qui reste de mon mastodonte. ^^
n°8655487
lepro95
Posté le 12-03-2013 à 18:39:40  profilanswer
il faudrait voir si ton proc fonctionne sur une autre cm... (j' ai une p5q se en stock c' est pour ca que je demande pour le proc ^^ -je tourne en pentium II-)
Config PC Gamer autour des 600 €PC multimedia 700€
Upgrader PC portable ou acheter PC fixe...?conseil d'achat PC mini ITX
Carte graphique pour PC HCPc qui ne s'allume plus
[AVIS] Fractal Node 304 : PC à tout faire, les composants ?PC qui redémarre tout seul.
PC sous alimenté ?
Plus de sujets relatifs à : PC vieillissant adepte de la danse « je m'éteint~je m'allume »
