2355 connectés
  Alimentation ou CM hs ou ????
n°8943146
Roxpotatoe​s
Posté le 19-11-2013 à 14:05:15  profilanswer
Bonjours , je vous explique mon problème :
J'ai un pc dell qui ne démarre plus j'aimerai recupérer , avant de rendre l'ame le pc avait ces symptomes :
-Il fallait le redémarrer 3/4 fois car il "freezait" de façon aléatoire ou BSOD , mais quand il était chaud , pas de problème , il tournait pendant des jours.
-Le pc ne demarait pas ouvert  :bounce: (2 bip de façon répété , pas de bruit de ventilo j'ai l'impression)
-Crash aléatoire en jeux
-La cg a grillé (9800gt)
Je soupsonait donc l'alimentation , une delta electronics de 350w ( de bonne qualité , pour faire tourné un c2Q q6600 + 9800gt en charge ) , sauf que aujourd'hui je démonte cette alim , je la test avec juste un hdd ( technique du trombone ftw  :love: ) et la , l'alimentation démare et le hdd tourne ...
Bref je suis perdu , quand j'appuie sur le bouton du pc rien de se passe (le bouton ne s'allume pas , l'alim de réagis pas) aidez moi !!
n°8943471
Roxpotatoe​s
Posté le 19-11-2013 à 18:22:41  profilanswer
Uuuup
n°8943540
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 19-11-2013 à 19:24:33  profilanswer
Pas de Up le même jour que le msg STP.
n°8943794
bibi773
Posté le 19-11-2013 à 22:35:18  profilanswer
C'est pas parce qu'une alimentation démarre un HDD qui demande 5 Watts quelle à forcément toute sa patate pour démarrer ta config entière qui demande au moins 200/250 Watts avec un premier quad
n°8943812
GrizzzlyBe​ar
Posté le 19-11-2013 à 22:49:46  profilanswer
Tu peux tester avec une autre alim ?
n°8943861
Roxpotatoe​s
Posté le 19-11-2013 à 23:26:05  profilanswer
Ouaip , j'ai commandé une fortron hexa 500 w ( besoin d'une nouvelle alim pour une hd7870 toute façon ) je vous tien au courant des que je la reçois
n°8949777
Roxpotatoe​s
Posté le 25-11-2013 à 12:53:34  profilanswer
Bon nouvelle alim , le PC s'allume mais ne boot pas (2bip tjr)
Je teste avec 1 RAM il boot pas , une autre RAM il boot une 3eme il boot pas , je retire je remet la première il boot , OK ...
Je colle les 4 RAM il boot , pas d'erreur pas de freeze , j'ai du bousculer une RAM quand j'ai rebrancher mon DD , je ferais des test plus poussé mercredi , vous pensez qu'une des RAM est défectueuse ???
n°8949782
jean pierr​e
Posté le 25-11-2013 à 12:57:37  profilanswer
Pour les ram defectueuses faire un test avec memtest, il est sur le cd ubcd.
n°8950164
Roxpotatoe​s
Posté le 25-11-2013 à 17:44:23  profilanswer
Bon après memtest , 45 min de jeux le pc fonctionne normalement , j'avais donc juste une RAM mal branché et une alim HS
CM et alimentation incompatible c'est possible ?Alimentation inadaptée à la CM ?
Différence de voltage entre CM et DDR3choix alimentation CM P55M-UD2 et proc I5-750
Question Alimentation CMAlimentation + CM HS diagnostic ?
PC Fixe - Fonctionnement anarchique... (CM ou Alimentation)[resolu] Pb d'alimentation de la CM
Problème d'alimentation, nouvelle CMprobleme alimentation usb sur CM p67a-c45 MSI
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou CM hs ou ????
