1637 connectés
  Alimentation
  Alimentation + CM HS diagnostic ?
n°8105925
kodu60
Posté le 03-11-2011 à 20:23:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon après remontage de mon pc et nettoyage de l'alimentation j'ai eu la surprise suivante :
1 - Branchement du cordon d'alimentation principale sur la CM = OK
2 - Branchement de l'ensemble des composants du pc = Allumage => court circuit sur la carte mère et clignotement rapide des leds power et reset de la carte mère => impossible de démarrer le pc
3 - Débranchage de tous les composants hormis le cordon principal sur la cm => clignotement des leds de la CM => démarrage impossible
4 - Je test l'alimentation sur un autre pc => le ventirad se lance et s'arrête dans la foulée alors que l'alimentation tourne
5 - je test une veille alim sur mon pc => plus de clignotements des leds mais démmarage impossible
Au final j'en perds mon latin quelqu'un à un avis, pensez-vous que la CM est touchée ?
Pour finir si le diagnostic final est que l'alimentation est hs (c'est une high power 850W) qu'elle alimentation me conseillez vous (Cf. config ci-dessous) ?
CM : P6T deluxe V2
CG : GTX560ti
Proc : I7 930
Ram : 6go DDR3 Corsair
HDD : 2 Raptor et 2 WD
Merci d'avance
n°8106050
kodu60
Posté le 03-11-2011 à 21:46:15  profilanswer
J'oubliais, j'ai changé la CG avant hier et depuis l'alim sifflait donc j'ai décidé de la nettoyer (ouverture et aspirateur à l'intérieur)
n°8106291
kodu60
Posté le 04-11-2011 à 09:12:57  profilanswer
Up ;-)
n°8106303
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 04-11-2011 à 09:36:29  profilanswer
bonjour,
si ton alim n'arrive à faire demarrer un autre PC, celle-ci a forcement un soucis, on ouvre jamais une alim à moins de vouloir faire sauter la garantie, de plus la marque High Power, marque chinoise...à fuir.
ta vieille alim est de quelle marque ? puissance ?
cordialement
Message édité par tarutaru93 le 04-11-2011 à 09:37:39
n°8106328
kodu60
Posté le 04-11-2011 à 10:02:10  profilanswer
Pour la marque de l'alim je sais mais c'est un pc que j'ai acheté d'occaz donc je ne l'ai pas choisi :-( après pour le fait de l'avoir ouverte la je suis mauvais à 100%.
L'alim que j'ai chopée est un vieux machin récupérer sur un autre pc, elle fait 350w je crois.
Ce midi je pars en acheter une autre que penses-tu de ce modèle : Huntkey Jumper 550W.
Apparemment les tests sont concluants sur Syndrome OC : http://www.syndrome-oc.net/index.p [...] age-6.html
Merci de ta réponse
n°8106357
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 04-11-2011 à 10:27:35  profilanswer
bonjour,
au vue du test , cette alim a l'air fort sympathique pour un prix serré. Ai moins ce n'est pas une alim noname, meme si j'ai une preference pour des marques comme ANTEC, SEASONIC, CORSAIR, mais ce n'est pas le meme budget.
bon courage
cordialement
n°8106366
kodu60
Posté le 04-11-2011 à 10:36:35  profilanswer
Au final elle est même plus cher que l'alim antec que je prévoyais d'acheter : une antec HC gamer = 70€  et celle la 80€ chez boulanger
n°8110641
kodu60
Posté le 07-11-2011 à 18:39:14  profilanswer
Salut à tous bon bah au final j'ai changé l'alim et la carte mère ne démarre pas, les leds ne clignotent donc elle est alimentée mais rien ne démarre
Je l'ai même passé dans le fous mais rien n'y fait
J'espère qu'il n'y a rien d'autre d' HS ...
  Alimentation
Titre à changer - merci.Choix d'une Alimentation
Alimentation insuffisante pour CG?Quelle alimentation SLi GTX 580 + I5 2500
tâche blanche en dessous de la CM, oxydation ?Compatibilité Alimentation
[Avis]Quelle est la meilleur CarteMère Z68 pour un SLI de GTX580??noobie, aide alimentation
choix d'une nouvelle CM AM3/AM3+Cette alimentation suffira ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation + CM HS diagnostic ?
