2650 connectés
  Quelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
n°7900715
Blackhawk8
Posté le 14-05-2011 à 04:38:49  profilanswer
Mon PC qui date de moins de 6 mois ne demarre plus, tout d'un coup, et je n'arrive pas a comprendre pourquoi
La config,
Carte mère ASUS P7P55D-E
Intel  i5 760
Mémoire G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D
Carte graphique Gigabyte GV-N460OC-1GI - 1Go
HDD Caviar Blue 640Go
Le PC demarre, passe l'etape de l'ecran Express Gate, puis arrive sur l'ecran avant le bios (celui avec le logo ASUS et les raccourcis clavier pour acceder au bios ou autre), il reste bloque
Le clavier ne repond pas, donc impossible de rentrer dans le bios.
Sur la carte mere, la led BOOT_DEVICE_LED s'allume rouge en continue.
Parfois quand je tente de demarrer la Led MemOK reste allume rouge, et je dois resetter le pc pour que ca redemarre, cette led s'etteind, et enfin la Boot device led s'allume en rouge.
D'ou peut venir le probleme ? Est ce le disque dur qui ne demarre plus ?
J'ai tente de verifier si le HDD tourne, mais difficile a dire, je pense sentir des vibrations mais rien de sur.
Ce matin je m'en suis servis, il a bien marche, ce soir je tente de l'allumer mais ca ne demarre plus.
Need help  :(
EDIT. j'ai tente d'enlever la pile du bios, mais rien n'y fait
Message édité par Blackhawk8 le 25-06-2011 à 20:10:45
n°7900720
chermositt​o
Posté le 14-05-2011 à 07:15:59  profilanswer
Défaites le DD, voir si vous arrivez au bios et si le clavier se débloque.
Ne laissez que la mémoire minimum, débranchez le graveur.
En fait partez du montage minimum : CM , CG puis rajouter le clavier, puis vérifiez en mettant et interchangeant vos barrettes de RAM, puis si toujours OK remettez le DD.
n°7900767
Blackhawk8
Posté le 14-05-2011 à 09:49:19  profilanswer
J'ai commence a essayer tout ca, mais en vain. J'ai debrancher le graveur.
Debrancher la CG, mais la erreur sur le port express card.
Debrancher le HDD, mais erreur comme au debut, il faut que je reessaye pour voir si je peux acceder au bios alors.
Souris, clavier, etc debranches egalement.
Je suis partis quelques heures, laissant mon pc a l'ecran qui bloque, et en revenant je suis tombe sur cet ecran,
http://img19.imageshack.us/img19/2392/img00142c.jpg
Qu'est ce que ca signifie les data dans l'EC ou l'EC flash ? C'est du bios ou du hdd ?
Message édité par Blackhawk8 le 14-05-2011 à 09:52:29
n°7900789
Blackhawk8
Posté le 14-05-2011 à 10:12:51  profilanswer
Je viens de tenter d'acceder au bios sans le HDD, mais ca ne marche pas.
Je vais tenter un update du bios via cle usb :/
Je pense que je ne prendrais plus d'Asus pour mes futures cartes meres...
n°7901358
Blackhawk8
Posté le 14-05-2011 à 19:11:00  profilanswer
Flashage du bios impossible, car le clavier ne repond plus apres le Asus express gate...  :(
n°7901406
chermositt​o
Posté le 14-05-2011 à 19:51:25  profilanswer
Bon,
là je vous dirai de renvoyer la carte mère sous garantie.
n°7901439
Blackhawk8
Posté le 14-05-2011 à 20:19:17  profilanswer
Rahh non pu****  :( Je vais rester sans ma tour pendant plus d'une semaine, tout demonter avec le proc et le rad, etc  :(
Message édité par Blackhawk8 le 14-05-2011 à 20:19:56
n°7901475
Blackhawk8
Posté le 14-05-2011 à 21:13:08  profilanswer
OMG... je suis alle faire un tour sur le forum Asus du technical support, et il y a au moins 3 personnes recemment qui ont le meme probleme, avec quasiment la meme config...
C'est pas le bug de l'an 2000, c'est le bug de mai 2011...
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
etc...
Message édité par Blackhawk8 le 14-05-2011 à 21:14:51
n°7901802
chermositt​o
Posté le 15-05-2011 à 10:16:28  profilanswer
Il y a bien la procédure décrite dans le manuel en anglais de votre carte mère Recovery Bios. Vous pouvez l'essayer. Il faut le bios sur un DD ou une clé USB. Et voir ce que dit le manuel pour la procédure.
n°7902646
Blackhawk8
Posté le 15-05-2011 à 22:48:38  profilanswer
J'ai essaye sur une cle usb bootable et normale et ca ne marche pas, rien ne se lance, pas d'acces a dos, etc...
Ce qui est marrant c'est que express gate est situe sur le HDD, et se lance quand le HDD est branche, par contre aucun boot apres.
n°7902835
peremumuch
Posté le 16-05-2011 à 08:17:36  profilanswer
express gate est lancé par le bios
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7905080
Blackhawk8
Posté le 18-05-2011 à 04:48:03  profilanswer
OK, des news, je ne suis plus sur que cela soit la carte mere.
J'ai refait des tests, quand je boot le pc pour la 1ere fois, apres avoir deconnecte l'alim, la diode qui check la RAM reste allume en rouge, et ca freeze. C'etait comme ca avant.
Seulement quand je reboot a nouveau, la diode check puis s'eteind, et le boot commence, Express Gate, Boot_device_led qui s'allume, etc... puis freeze a l'ecran Asus vers le bios, pas de Windows qui boot.
3e solution, je coupe l'alim, puis je la rebranche. Ensuite au lieu de demarrer le pc avec le bouton start, j'appuie sur le petit bouton "MemOK!" sur la carte mere qui check la RAM et la configure, ce qui fait demarrer le PC de lui meme ensuite, Express Gate, Asus screen, Windows qui boot  :bounce:
Ensuite j'eteind le PC, et j'essaye de le rallumer via le bouton start habituel, et retour a l'etape 1, la diode de la RAM reste allume, jusqu'a un reboot, etc... Bref le seul moyen de demarrer le PC c'est en l'allumant via le bouton qui teste la RAM.
Le probleme est donc finalement la RAM d'apres vous ?
Pourquoi le pc arrive quand meme a demarrer, mais une fois eteind, plus rien, comme si la RAM etait reinitialisée ?
Je n'ai pas d'autres ram sous la main pour tester...
Teste avec mes 2 barrettes de ram independamment, sur les 2 ports A1 et B1. J'envoie quoi en garantie, la ram ou la cm ?
Est ce que ca peut endomager le reste du PC si je l'utilise un peu comme ca ? (En attendant de trouver la procedure pour envoyer la RAM en garantie)
Message édité par Blackhawk8 le 18-05-2011 à 05:25:44
n°7906369
Blackhawk8
Posté le 19-05-2011 à 05:18:52  profilanswer
J'ai lance un test via MemTest86+ en boot sur une cle usb. Mais le soft n'a retourne aucune erreur.
Est ce que cela signifie que la RAM n'a aucun probleme et donc le probleme de boot est du a la carte mere ?
Ou bien est ce que ca ne confirme rien sur les capacites de boot de cette ram ?
Message édité par Blackhawk8 le 19-05-2011 à 05:19:52
n°7919256
slm
Posté le 28-05-2011 à 14:31:48  profilanswer
Salut j'ai un peu le même problème.
Perso je l'ai eu après flash du bios en 2003.
[url]cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas[/url]
Et c'est vrai que la led BOOT_DEVICE_LED allumée en rouge (par contre pas de soucis coté mémoire la led s'allume et s'eeteind ensuite normalement ,je n'ai pas testé en testant d'appuyer sur memok)
FeedBack
n°7919262
slm
Posté le 28-05-2011 à 14:35:50  profilanswer
Un truc étrange, sur l'écran de présentation j'ai appuyé sur alt/f2 plusieurs fois,rien , j'ai laissé le pc allumé et au bout de presque 1h (? pas sûr),j'étais sur l'écran de flash ez flash 2, j'ai tenté de refaire un flash avec une autre version la 1807 => le flash se termine normalement mais au redemarrage, j'ai toujours le même problème !
FeedBack
n°7919656
Blackhawk8
Posté le 28-05-2011 à 20:01:52  profilanswer
J'ai envoye ma tour dans un pc repair pour qu'ils testent avec d'autres ram, et meme probleme.
Donc j'ai envoye la cm en garantie.
n°7920374
slm
Posté le 29-05-2011 à 15:12:22  profilanswer
Je crois que je vais faire pareil ...
Tu procèdes comment pour la garantie ?
FeedBack
n°7934319
Blackhawk8
Posté le 10-06-2011 à 04:37:52  profilanswer
Cherche sur le site Asus support, les numeros de tel, et obtient un numero RMA.
Ma carte mere a ete expedie il y a 2 jours, elle devrait revenir !
n°7939653
Blackhawk8
Posté le 14-06-2011 à 18:00:12  profilanswer
Asus m'a renvoye une autre carte mere, la mienne etait totalement neuve et maintenant j'ai le droit a une carte mere usage en retour... Je sais bien que c'est qu'une carte electronique, mais si j'en avais voulu une usage je serais alle sur ebay, pas en magasin
n°7939667
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2011 à 18:12:09  profilanswer
je vois déjà que tu as mis ton lecteur DVD en premier ?! quel raison?
Swisscore
n°7939830
Blackhawk8
Posté le 14-06-2011 à 19:56:11  profilanswer
Config par default du bios peut etre, je ne sais pas. J'ai reinitialise le bios plusieurs fois
n°7940265
Blackhawk8
Posté le 15-06-2011 à 05:31:40  profilanswer
Je viens d'installer la CM que Asus m'a renvoye, et encore le meme probleme, impossible de booter  :(
Ca fait 1 mois que ma tour ne fonctionne plus, et je n'arrive pas a resoudre ca [:cerveau totoz]
Serieusement il n'y a personne qui puisse m'aider ici ?
Foutu PC, j'aurais du en acheter un tout fait, il serait repartis en entier au SAV et basta... [:catalina]  :fou:
Et en cadeau j'ai le droit a une vieille carte mere d'occase.
Et merci a tous ceux qui ont participes au topic (il y en a pas des masses  :o )
Message édité par Blackhawk8 le 15-06-2011 à 05:38:57
n°7953373
Blackhawk8
Posté le 25-06-2011 à 20:09:33  profilanswer
J'ai envoye mes barettes de ram en garantie chez Gskill, et ils m'ont renvoye un kit tout neuf.
Aucun changement, meme probleme.
Au final, carte mere renvoyee, ram renvoyee, meme erreur.
QUELQU'UN POURRAIT-IL M'AGUILLER VERS UNE SOLUTION ?
Merci...
n°7970578
Blackhawk8
Posté le 11-07-2011 à 06:49:10  profilanswer
Je continue mon journal intime.
En essayant de booter sans mon ecran branche en DVI, le pc ne reste plus bloque a la phase de la RAM, il commence a booter, puis la carte mere fait un double bip, et reste bloque.
En branchant un ecran en HDMI, le PC arrive parfois a booter si je le debranche du secteur avant chaque reboot.
Bref je me demande si c'est pas un probleme de carte graphique maintenant...
Pourtant la LED pour la carte graphique ne bloque pas.
mon pc ne demarre pas avec le pilote de la carte graphiqueCorsair CX600 ne démarre pas une CM fonctionnelle
PC assemblé ne démarre pas[Resolu] Démarre, s'éteind et redemarre :/
Pc démarre uniquement si cavalier sur position Clear CMOS ![Réglé]Erreur, marqué partiton D active, comment marquer C à nouveaux?
ordi qui ne demarre plusPC NE DEMARRE PAS
ecran noir quand je démarre le pc une fois sur 2PC démarre plus dès 3 jours sans utilisation (Sony Vaio E)
Plus de sujets relatifs à : Quelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
