587 connectés
  Probleme démarrage
Probleme démarrage
n°6638288
Snopx
Posté le 11-10-2008 à 22:52:17  profilanswer
Bonsoir, voila je viens d'acquérir mes nouvelles pieces, je les ai installer et tout marche... Mais quand je lance l'ordi, environ 5minutes apres il se coupe et la carte graphique est bouillantes ainsi que le proco, pourtant tout mes ventilo tourne...
Je n'ai pas mis de pates thermiques car je n'en ai pas, mais serai-ce la sécu qui coupe l'ordi ?
Quelqu'un pourrai m'aider a trouver la panne ?  :D  Merci d'avance  ;)
Message édité par Snopx le 11-10-2008 à 22:55:19
n°6638315
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-10-2008 à 23:10:13  profilanswer
Hello,.........................tu n a pas mis de pate thermique ou  ????
n°6638317
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-10-2008 à 23:11:41  profilanswer
Donnes nous le détails de ta config, boitier y compris.
--> Démarres le pc, va le setup du Bios --> section Health. Regardes les températures, et laisses tourner le pc comme ça pendant 15 min.
Feedback
n°6639363
Snopx
Posté le 12-10-2008 à 20:11:31  profilanswer
Je n'ai pas mis de pate thermique sur le proco...
Ma config : Enermax 500W, Ati radeon 4850 1GB, 4GB G.skill, Asus P5QL pro, Processeur intel P4 2.8Ghz, Boitier Nztx Appollo noir
n°6639369
Snopx
Posté le 12-10-2008 à 20:17:52  profilanswer
Pour les températures, le proco monte a 75°C des que je l'allume et il augmente et augmente, le ventilo tourne a 2556Rpm et celui du chassis a 888Rpm...
n°6639380
chriskenob​y
Posté le 12-10-2008 à 20:27:34  profilanswer
ben oui normal , contac cpu rad sans pate thermique, la temperature monte, donc redemonte le rad applique un chouillat de pate, bien etaller, il faut avoir une couche tres fine, et remonte le rad......si tout ce passe bien tes temperatures devrais baisser.......
n°6639466
Snopx
Posté le 12-10-2008 à 21:23:48  profilanswer
Si tout se passe bien =D Je verrai sa demain :-) Merci quand meme !!
  Probleme démarrage
problème de démarrage du PCProbleme au demarrage
Probleme de demarrage P7N2 diamondProbleme démarrage P5Q et win xp pro
problème de démarrage pcProbleme de blocage demarrage xp pro
Probleme au Premier démarrage, disque dur?[Processeur]Est-ce que ce processeur est grillé? Problème au démarrage
Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage
