1977 connectés
Quel temperature en burn ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  72  73  74  75  76  77
[UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 Duo
n°5568008
amdvsintel
Posté le 03-06-2007 à 21:29:25  profilanswer
Quand tu saves ton OC dans un profil, même si tu fais un CCMOS le profil marche encore. :spamafote:
n°5568037
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 21:44:27  profilanswer
 :sweat:
n°5568038
PTS
Posté le 03-06-2007 à 21:44:33  profilanswer
non ils ne sont pas remis à zéro
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5568288
Force_100
Posté le 04-06-2007 à 00:02:04  profilanswer
Version : E6600
frq_STOCK : 2,4 Ghz
frq_O/C : Non O/C
Temp_IDL : 32°C
Temp_BURN : 48°C
Ventirad : BOX Intel
logi/sonde : TAT
n°5568493
pia51
Posté le 04-06-2007 à 09:03:21  profilanswer
ben en voilà encore un qui me nargue avec des temps de rêve :
32 en idle, moi, c'est 48°C, cherchez l'erreur ...
Force_100, on peut savoir ton boitier et ta ventilation ? voir toute ta config (CM, CG), car effectivement avec une GTX 8800, tout à l'air de chauffer, et le nforce 680i chauffe aussi beaucoup, askondit...
pia51
n°5568556
angela-pcs
Posté le 04-06-2007 à 10:12:21  profilanswer
mjim22 a écrit :
tu pourrais détailler ta config water.
c  pour conparer tes temps avec moi  par rapport au circuit ;)
Pompe Laing mais pas plus :( , WB chipset Mips , Nexxxos Xp , 2 rad triple Black ICE GT Xtreme 240 , reservoir tank o matic
n°5568749
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 11:48:25  profilanswer
pia51,
le nforce 680i chauffe aussi beaucoup, askondit..., vrai mais dans un
bon boitier et bien ventilé ça va bien.
32 / 35 pour la carte mère c'est raisonnable.
n°5568967
pia51
Posté le 04-06-2007 à 13:20:13  profilanswer
ok compris,
j'ai plus qu'à revendre mon Wavemaster et tout remonter dans un vrai boitier. Merci CoolerMaster (sont gonflés de s'appeler comme ça !!)
pia51
n°5568988
toxine
himself
Posté le 04-06-2007 à 13:30:20  profilanswer
+1 :D :whistle:
95% des problèmes informatiques se situent entre le clavier et la chaise.
n°5568990
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 13:30:32  profilanswer
pia51,
Sans arriver dans cet extreme, tu peux sans doutes améliorer sa ventilation.
n°5569090
pia51
Posté le 04-06-2007 à 14:23:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
pia51,
Ben c'est là justement que j'aurais bien besoin de conseils éclairés :
je suis pas super bidouilleur ni bricoleur...
Mon Wavemaster est déjà pas mal rempli (+ 1 lecteur DVD, 1 graveur DVD, 3 DD) équipé de 3 ventilo 80 mm d'origine (2 avant 1 arrière).
J'ai déjà viré un DD pour faciliter le flux d'air, mis la CG sur le 2ème slot PCI, laissé ouvertes toutes les fentes PCI à l'arrière, bien écarter les cables qui trainaient au milieu, et là j'ai plus d'idée...
Je crois pas que je peux remplacer les ventilo d'origine par des plus gros puisqu'ils sont insérés et prévus pour ça.
Est-ce que je peux les faire tourner plus vite ? comment je fais ?
Est-ce que je peux mettre un ou deux ventilo supplémentaires à l'intérieur (quel modèle ? comment et où je le fixe ?)
Bref, toute idée provenant de pros du refroidissement est archi bienvenue....(svp faites vite, l'été approche !!!). ;)
pia51
n°5569141
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 14:45:30  profilanswer
pia51,
Choisi un autre " post " ou crée ta demande dans la rubrique boitier.
Ensuite mets des photos de ta configuration avec détails mobo/boitier vue large.
je t'aiderais dans la mesure du possible.
Message édité par wolfflyter le 04-06-2007 à 14:46:13
n°5569890
mjim22
Posté le 04-06-2007 à 19:45:41  profilanswer
ta pas des tofs de ton instal  (boitier, rad ,wb,pompe)
ps: g deja vu celle que tu as posté sur le topic EVGA nforce 680i  ;)
n°5569940
angela-pcs
Posté le 04-06-2007 à 20:07:46  profilanswer
Les cordonniers ...
Non en fait je test plein de truc sur mon pc a moi il faut que je fasse du menage dedans avant de faire des photos ^^
n°5569953
bruno76
Posté le 04-06-2007 à 20:19:25  profilanswer
salut,
Version : E4300
frq_STOCK : 1,8 Ghz
frq_O/C : 3 Ghz
Temp_IDL : 42°C
Temp_BURN : 68°C
Ventirad : Freezer pro 7 de artic cooling @ 800tr / min.
logi/sonde : TAT
Avant j'avais 92° en burn  :( , en passant à de la pate thermique Artic silver 5 j'ai eu du mieux  :)
n°5570520
Jrl85
Posté le 05-06-2007 à 04:03:14  profilanswer
Yop :)
Version : Xéon 3060
frq_STOCK : 2400 Mhz
frq_O/C : aucun o/c pour l'instant
Temp_IDL_CPU : 38°
Temp_BURN_CPU : ??°
Temp_MB : 36°
Ventirad : Noctua NH-U12F
Logiciel : Asus Probe II V 1.04
Message édité par Jrl85 le 05-06-2007 à 04:06:14
My Feed-Back ¤|¤ iD PSN : JyaireL
n°5570523
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 04:17:08  profilanswer
Jrl85,
Heureux de savoir que ta machine est terminé.
Le protocol c'est avec TAT idle et 100% workload pour le burn.
Enfin communiquer la température ambiante est important.
http://www.techpowerup.com/downloads/392/mirrors.php
n°5570551
magnoule
Posté le 05-06-2007 à 07:30:34  profilanswer
Version : E6600 IHS Poli  ;)
frq_O/C : 3.4 GHZ
Temp_IDL_CPU : 33°
Temp_BURN_CPU : 50° 100% SP2004 / 60°  100% WorkLevel
Temp_MB : 32°
Ventirad : SI-120 Poli + 120 @ 1200 Trs/mn
Logi/sonde : T.A.T
Message édité par magnoule le 05-06-2007 à 08:18:45
n°5570642
bobby_digi​tal
Posté le 05-06-2007 à 09:47:38  profilanswer
Version : E6600
frq_O/C : 3200 Mhz
Temp_IDL : 36°
Temp_BURN : 56°
Ventirad : Scythe Infiniy + Ventilo 12 cm Noctua 1200 RPM
logi/sonde : TAT
n°5570793
Force_100
Posté le 05-06-2007 à 11:05:20  profilanswer
Boitier Thermaltake (8 ventillo dans le boitier), CG X1950 Pro 512Mo
n°5571466
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 16:21:32  profilanswer
Alors moi je capte pas tous ! Ce matin apres divers pb avec mon watercooling, j'ai decider de tout enlever !!! Faut que je reste zen sinon ca allait mal ce terminer :p !!
J'ai meme mis le RAD d'origine du C2D 4400,,, je lance TAT !! 45 a 46° en Idle, pas loin de la meme chose qu'avec mon Nexxos XP !!! :x !!!
Y a comme qui dirait un probleme quelque part !
n°5571472
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-06-2007 à 16:22:58  profilanswer
mauvaise ventilation du rad, block bouchée, bulle d'air dans le rad, pas assez de debit... plein de chose ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°5571533
angela-pcs
Posté le 05-06-2007 à 16:54:14  profilanswer
Le sens de ton Nexxxos est important aussi
n°5571897
Jrl85
Posté le 05-06-2007 à 19:26:46  profilanswer
j'ai pris TAT et j'ai ça :
Version : Xéon 3060
frq_STOCK : 1600 Mhz (??)
frq_O/C : Non O/C
Temp_IDL : 25°C
Temp_BURN : ??
Logi/sonde : TAT
n°5571903
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 19:28:42  profilanswer
Je pencherais plutot vers un probleme de debit ! La eheim 1048 me parait plus assez performante :/ !!!
En gros mon systeme c'est :
RAD120>RAD240>POMPE
a la sortie de la pompe j'ai un T
>>> CPU>>> GPU >T
>>> Silentdual >>>T
et du T ca > RAD120 >>>
je pense qu'il y a trop de perte, deja rien que pour remplir les tuyeau je me prend la tete ! :/
Une toff de l'install !
http://img507.imageshack.us/img507/6932/p6042068hc4.jpg
Là avec le RAD d'origine dans TAT je suis a 43°  :o
edit :
d'ailleur se matin je me suis amuser qu'a mettre le HDD en water ! RAD>POMPE>HDD ! la le circuit se remplie a vitesse grand V vu qu'il y a pas de contreinte !
Message édité par joel0077 le 05-06-2007 à 19:31:58
n°5571907
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 19:30:21  profilanswer
Version : Xéon 3060
frq_O/C : Non O/C
Temp_IDL : 25°C
Temp_BURN : ??
Logi/sonde : TAT
tu dois avoir le speedstep sur ON !!! ;)
Au fait,,, salut jrl85,,, ton pseudo me dis quelque chose :p !!! LF peut etre ?
n°5571921
Jrl85
Posté le 05-06-2007 à 19:35:48  profilanswer
j'ai mis workload level 100% start sur les 2 core
et j'ai donc a 2400 mhz
pour l'un 39° et l'autre 41°
Version : Xéon 3060
frq_O/C : Non O/C
Temp_IDL : 25°C
Temp_BURN : 39°C
Logi/sonde : TAT
LF ?
Message édité par Jrl85 le 05-06-2007 à 19:37:12
n°5571935
angela-pcs
Posté le 05-06-2007 à 19:44:38  profilanswer
Mon Nexxxos est a 90° par rapport au tien la et j'ai des bonnes perfs
n°5571955
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 19:54:51  profilanswer
Version : Xéon 3060
frq_O/C : Non O/C
Temp_IDL : 25°C
Temp_BURN : 39°C
Logi/sonde : TAT
LF ?
je sais pas d'ou je connais ce pseudo ,,, ring peut etre ? ou Top ? lol !!
n°5571962
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 19:56:37  profilanswer
Tu as un EK pour la GTX un nexxos pour le E6600 et comme pompe tu as laquelle ? En temps tu as combien environ ?
n°5571978
angela-pcs
Posté le 05-06-2007 à 20:03:29  profilanswer
J'ai une laing dcc avec un top plexi , pas la plus la "basique"
Ma gtx est a 50° en idle et 55° en burn pour le 6600 :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i54354_e6600.JPG
n°5571998
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 20:13:11  profilanswer
bon j'ai demonté mon nexxos !!! Saaaaaaale !!! je sais d'ou viens les perte maintenant ;) !!!
Lol je sais pas dans quel sens le remettre :x,,, j'ai peur d'avoir mis le IN a la place du OUT  :pt1cable:
Message édité par joel0077 le 05-06-2007 à 20:19:15
n°5572022
Jrl85
Posté le 05-06-2007 à 20:23:34  profilanswer
pas de ça chez nous joel :)
n°5572024
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-06-2007 à 20:25:06  profilanswer
ca marche moins bien ;)
n°5572042
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 20:32:23  profilanswer
c'est que ca doit etre vers là ;)
HS OFF !!!  :D
n°5572798
Cyber-sola​ris
Posté le 06-06-2007 à 10:14:45  profilanswer
Voilà le screen de mon E6600 @5Ghz avec le radiateur d'origine de Intel.
http://www.mezimages.com/up/06/185939-6600.png
Température ambiente : 35°
 :pfff:
Mon Feed-back
n°5572804
Posté le 06-06-2007 à 10:18:08  answer
oula oula....5ghz; rad stock, voltage?
le mien touche 76° avec un gemini 2 a 3.4ghz@1.42v.
n°5572807
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 10:19:05  profilanswer
:pfff:
5ghz en water ? super step ton proco !!  :love:
sonde foireuse bien sur concernant la t°c
Message édité par Eldem le 06-06-2007 à 10:19:47
n°5572821
d@kn1ko
Posté le 06-06-2007 à 10:25:07  profilanswer
 :pfff:
 :sarcastic:
n°5572824
Cyber-sola​ris
Posté le 06-06-2007 à 10:27:43  profilanswer
Pour les attardés du bulbe il s'agit bien sur d'un montage photoshop que j'ai fait ;)
Tout ça pour vous prouver qu'on peut vous faire croire n'importe quoi, vous êtes prêt à tout gober...
Mon Feed-back
n°5572848
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 10:38:54  profilanswer
ca existe des c2de6600 a 5ghz.
t'as vraiment du temps a perdre pour quelqu'un d'aussi intelligent.
Temperature E6400 sans o/cProbleme intel core duo et carte mere msi p65 neo f
AMD Turion MK-36 vs Intel Core Solo T1350Choix carte mère C2 Duo
Config traitement graphique core 2 duodifficulté a installer dual core sur p5n-e sli
Intel Core Duo Et Intel Core 2 Duo ?????Température MAX pour GPU 6600gt avant que ça grille ?
MAJ de ma config
Plus de sujets relatifs à : [UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 Duo
