3543 connectés
Quel temperature en burn ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  72  73  74  75  76  77
[UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 Duo
n°5561474
PTS
Posté le 31-05-2007 à 16:13:09  profilanswer
alexreunion a écrit :
Pour une fois qu'un mec a sa config remplie tu pourrais y jeter un oeil  :o
démontage remontage avec un peu plus de pate thermique je passe a 56 ° un full ;)
Message édité par PTS le 31-05-2007 à 16:14:29
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5561511
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 31-05-2007 à 16:35:32  profilanswer
J'ai pas encore vraiment pris mes aises sur ce forum, et j'ai pas forcement les bons reflexes, je suis pas arrivé en 2001 moi  :ange:
Mais bon, quitte à poster ses temp, autant dire avec quoi on refroidit hein ;)
Eat, Sleep, Train, Repeat.
n°5563037
pia51
Posté le 01-06-2007 à 10:01:49  profilanswer
Bon, alors d'abord merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils (+ haut).
A contre coeur, j'ai réouvert la bête, retirer mon hyper L3 et en effet la pate thermique, y en a pas partout... bref, la technique AS (un petit trait au milieu), c'est nul. Donc rajout et lissage façon carte bleue. Réinstallation du L3. Puis comme je trouvais que la CG sur le 1er slot PCI-E génait le flux d'air, je la mets sur le 2ème slot.
Et j'enlève même un DD de secours qui génait le ventilo intake.
Je vous dis pas comme toutes ces manips sont une corvée et une angoisse pour moi (pas du tout habitué).
Tout redémarre bien (un vrai miracle) et j'ai en idle (je ferai les burn plus tard):
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4 Ghz
VCore : 1.15 V
Temp_IDL : 47-48°C (6-7°C de moins qu'avant !!!)...
Ventirad : CoolerMAster Hyper L3 (à 100% - 2860 rpm)
logi/sonde : TAT
Temp ambiante : 20°C
j'ai des questions (idiotes sans doute, mais newb oblige).
1/ est-ce que vous trouvez ça bien ?
2/ ya un truc qui me chagrine, le vcore en auto (1.2750), ça donnait les même temps. J'ai baissé jusqu'à 1.15 en manuel en espérant gagner des °C (j'ai lu plus haut 0.05 V -> 5°C non ?), et ben non nada. C'est normal ?
3/ ya un truc qui me turlupine aussi, quand je tâte le ventilo de mon alim (Hiper HPU-4S730) à l'arrière du boitier, ça souflle pratiquement pas, c'est normal ?
Message édité par pia51 le 01-06-2007 à 11:57:58
pia51
n°5563584
Djam_
Posté le 01-06-2007 à 13:58:02  profilanswer
Perso je trouve ça un peu chaud pour de l'idle avec temp ambiante à 20°C et un vcore à 1.15  :heink: Mais je ne sais pas ce que vaut ton ventirad.
Quand j'avais pas encore oc mon E6600, le vcore etait à 1.16V, j'avais 35° en idle (speedstep activé biensur). Tu as activé le speedstep ?
Les ventilos d'alim ne sont pas nécessairement des souffleries. En plus si la grille est mal faite, l'air ne sort pas bien.
n°5563681
pia51
Posté le 01-06-2007 à 14:30:47  profilanswer
merci pour ton avis.
SpeedSteep est bien activé, ainsi que C1E et CPU thermal control dans mon BIOS.
mon ventirad http://www.coolermaster-usa.com/Products.aspx?pid=1186 était sensé faire mieux que l'intel box (en pratique aucune différence) ;
Au total, je ne comprends pas ce qui cloche dans mon boitier pour avoir des temps pareilles...
Est-ce ce serait pas des sondes foireuses ? et comment le savoir ?
pia51
n°5563685
69annee_er​otique
Bonjour @ Tous
Posté le 01-06-2007 à 14:31:51  profilanswer
P 40°c CM 45 °c
Je ne trompe pas ma femme, je peux me tromper de femme !
n°5565268
mortelrdv
Posté le 02-06-2007 à 11:04:06  profilanswer
J'ai un E6600 + noctua nh-12f + boitier antec sonata + Alim TruPower trio 550W + Asus 8800gts 640 + seagate 320go sata + graveur samsung
Je viens de le monter, et avant d'installer les programmes et tout et tout ....
Je me suis rentrer dans le bios (rien modifer, ni overclocker) et je l'ai laissé tourner ~45mn, dans le bios il m'indique
CPU  41.5°
MB 43°
CPU fan  1339RPM
Powerfan 860RPM
Questions :
- Est ce une t° dans la moyenne ?
- si non, j'ai merdé pate thermique peut etre ? autres idées ?
Je voulais etre sur que c'est bon avant de continuer à installer l'OS ... et overclocker
J'ai oublié : la pièce fait ~21°
Message édité par mortelrdv le 02-06-2007 à 11:14:02
n°5565310
glop-tropl​op
Posté le 02-06-2007 à 11:28:28  profilanswer
Bon, moi c'est une question.
J'ai un E4300@3.0GHz refroidi avec un U-NH12F.
En idle: TAT: 42°C ; speedfan: 33°C ; motherboardmonitor: 32°C
En burn: TAT: 70/71°C ; speedfan: 63°C ; motherboardmonitor: 63°C
Les valeurs de TAT sont elles à prendre en compte ? Elles sont quand même 9°C plus élevées.
n°5565341
angela-pcs
Posté le 02-06-2007 à 11:43:40  profilanswer
C'est les valeurs a "coeur" de ton cpu , les sondes utilisés par speedfan et autre sont sous le cpu
n°5565366
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-06-2007 à 11:56:20  profilanswer
si tu veux savoir vraiment a cb ca monte, tu lances un workflow 100%  sur les deux cores dans TAT et tu verras la temperature ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°5565402
do3400
Posté le 02-06-2007 à 12:20:55  profilanswer
Voici les résultats obtenus : e4300+asus p5b-e plus sous occt 30mn
4300@2970 mhz stable
avec ventilo intel sous speedfan et asus probe 2 : 64° en burn
avec 1 artic cooling v7 pro:::::::::::::::::::::::::: 55° EN BURN
vraiment trés bien ce ventilo ! à moins de 25€, c'est vraiment un super produit, garantie de 6 ans !!! je ne regrette en rien le noctua uh 12 :sol:
Message édité par do3400 le 02-06-2007 à 12:21:51
n°5565469
glop-tropl​op
Posté le 02-06-2007 à 12:51:22  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait.
J'ai lancé TAT, mis les 2coeurs à 100%, attendu 10min. Résultats que ca soit en burn ou en idle, TAT me trouve toujours 9°C de plus que les logiciels motherboard monitor et speedfan...
Donc à la limite osef je veux juste savoir si les T° données par TAT sont pertinantes avec mon E4300.
n°5565495
Marcomar
Posté le 02-06-2007 à 13:00:30  profilanswer
Version : E6600
frq_STOCK : 2400
frq_O/C : 3600 (24/7)
Temp_IDL : 35
Temp_BURN : 48
Ventirad : Watercooling - Single 120
logi/sonde : TAT
Mes Ventes   -   Mon Feedback
n°5565497
Marcomar
Posté le 02-06-2007 à 13:01:39  profilanswer
NH-U12F :whistle:
n°5565512
do3400
Posté le 02-06-2007 à 13:11:46  profilanswer
:pt1cable:  :lol:  :hello:
n°5565538
beginneroc
Posté le 02-06-2007 à 13:21:55  profilanswer
Version : E4300
frq_STOCK : 1800mhz
frq_O/C : pas d'oc
Temp_IDL : 37°
Temp_BURN : 50°
Ventirad :Noctua NH-U12F
logi/sonde : TAT
n°5565661
erosennin9​4
Posté le 02-06-2007 à 14:04:11  profilanswer
Version : E6420
frq_STOCK : 2100mhz
frq_O/C : pas d'oc
Temp_IDL : 24°
Temp_BURN : 39°
logi/sonde : TAT
Message édité par erosennin94 le 02-06-2007 à 14:07:36
n°5566025
pia51
Posté le 02-06-2007 à 18:32:48  profilanswer
Bon ben les gars, j'ai tout repris à zéro ! Et là, j'ai besoin d'avis de pros sur ma config...
Alors, voilà, j'ai mesuré les températures sous TAT en idle pour toute une série de fréquence CPU.
D'abord en laissant le boitier fermé, puis en le laissant ouvert (paroi latérale enlevée).
et ça donne ça :
GHz   vcore  ouvert fermé
0,536 1,125  30       42
1,600 1,125  33       43
1,867 1,125  32       46
2,133 1,125  34       45
2,400 1,125  33       47
2,600 1,125  34       48
2,800 1,175  35       50
2,880 1,200  39       52
3,000 1,250  41       54
(A noter : temp. ambiante 21-23 °C, tous les ventilo à fond, le vcore est celui du BIOS, le 0.536 GHz a été obtenu en mettant TAT en 87.5% throttle.)
Pour info, j'ai fait un burn TAT à 3 GHz, boitier ouvert, et ça monte à 57°C, j'y pense même pas boitier fermé.
Actuellement je tourne à 3 GHz tout ouvert et TAT indique 40-41°C, aucun des caloducs (ni mon ventilo, ni celui du chipset nvidia) n'est chaud, même pas tiède...
Alors, j'ai les questions suivantes :
1- est-ce que mes temp avec un E6600 au ralenti sont normales : 30°C avec tout à l'air ?
2- je prends systématiquement entre 11 et 15 °C en fermant le capot latéral, est-ce normal ?
3- même si mon flux d'air est pas terrible (3 ventilo de 80 mm de série avec le CoolerMaster), pourquoi le CPU chauffe-t-il tant boitier fermé ? Je comprendrais que ça chauffe un peu tout à l'intérieur, mais la dissipation de chaleur du CPU par le ventirad ne devrait pas être tant altérée, non ?
4- est que mes sondes sont fiables ?
5- qu'est-ce que je peux faire concrètement pour le savoir ou pour améliorer les choses (à part changer de boitier, merci, 130 € qd même le CoolerMaster TAC-01) ?
6- pensez-vous que c'est une cause valable de retour SAV (du CPU ou autre) ? Parce que moi, me faire livrer un PC tout neuf, tout monté, qui chauffe à 47-48°C au repos et à la fréquence prévue, j'appelle un peu ça du foutage de g...... non ? (d'ailleurs, j'y pense, à la livraison, comme par hasard, le BIOS était "pré-réglé" à 1.8 GHz -avec un coef à 7, bizarre, bizarre !!!)
Merci d'avance de votre aide,
pia51
n°5566137
thehacker2​5
Posté le 02-06-2007 à 19:31:10  profilanswer
1 - Oui
2 - Oui
3 - La réponse est dans la question non (Ca chauffe un peu tout à l'intérieur) ?
4 - Oui
5 - Acheter un meilleur ventirad.
6 - Le coeff 7 c'était sûrement le speedstep, le pc fonctionne parfaitement à sa fréquence initiale non donc pourquoi un retour sav ? Si tu veux oc tu prends un meilleur rad et c'est tout.
n°5566185
pia51
Posté le 02-06-2007 à 19:58:00  profilanswer
Merci pour tes réponses...
Par contre sur les questions 5 et 6, je te suis pas.
Il y a des dizaines de gars qui ont publié dans ce même post leur temps en idle avec le ventirad d'INTEL (considéré comme le pire) et c'est au bas mot 8-9°C en-dessous du mien (47-48). En plus j'ai déjà changé de ventirad et ça n'a rien changé. Donc le ventirad comme (seule) cause de mes soucis, je crois pas. Doit y avoir autre chose...(contact IHS, ventil boitier, sondes ? CPU ?) d'où ma question 6.
Et pourquoi SAV, parce que certes, il a l'air de marcher à sa fréquence normale même s'il chauffe toute la pièce après 2-3 heures de M.A.O ou FS X... ce qui m'inquiète, c'est cet été !!!
Je m'excuse d'être un client difficile, mais j'ai pas déboursé près de 3000€ pour avoir ce genre de souci (surtout que tout le monde di(sait) que les C2D ne chauffaient pas !)
Moi OC j'en veux pas, mais comme je fais de la MAO, je veux un PC à 2.4 Ghz qui soit calme et tiède, pas une centrale thermique rugissante !
ps: je suis pas un expert, mais le Speedstep, autant que je sache, il devrait pas changer le coef dans l'écran du BIOS...ou alors je l'ai jamais vu faire avant  ;)
pia51
n°5566190
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 20:01:23  profilanswer
un conseil,gemin2;)
j'arrette pas de matter les temp de tout le monde sur le forum et j'en ai vu bien peut avoir les meme temp que moi avec mon nine hundred avec un gemin2+2*12 tri cool+pate thermique coollaboratory liquid pro..
e4300:3170mhz 1.42v idle:27-32  full:36-40;)
reobus-everest-asus probe...
core temp me trouve 2-3 degrée de plus mais je ne lui fait pas confiance,les temp grimpe d'un coup,pas tres logique..
achetez le ...tres bon compagnon d'overclocking...;)
Message édité par Cizia le 02-06-2007 à 20:06:44
n°5566766
liridium
Qui vivra véra
Posté le 03-06-2007 à 07:50:06  profilanswer
Cizia a écrit :
un conseil,gemin2;)
tu as cb en temperature ambiante? CM? tu fais un full avec quel logiciel?
n°5566867
mjim22
Posté le 03-06-2007 à 11:10:02  profilanswer
Marcomar a écrit :
Version : E6600
frq_STOCK : 2400
Temp_IDL : 35
Temp_BURN : 48
logi/sonde : TAT
super temps avec cette frequence  :ouch:  meme en water
pourrais tu donner la temps de ta piece et le vscore sur le c2d
ce serai plus representatif de ton systeme de refroidissement
pour moi apres ajout d'un reservoir sur mon circuit
Version : E6600
frq_STOCK : 2400
frq_O/C : 3000
Vscore 1.33 v (bios)
Temp embiante :22°c
Temp_IDL : 36°c
Temp_BURN : 48°c
Ventirad : Watercooling cpu+8800gtx /rad double push/pull
logi/sonde : TAT
petite photo  ;)
http://img501.imageshack.us/img501/2519/1003241up4.th.jpg
Message édité par mjim22 le 03-06-2007 à 11:14:10
n°5566960
angela-pcs
Posté le 03-06-2007 à 11:57:09  profilanswer
Tu as comme moi une gtx dans le circuit ça aide pas ...
Moi a 3.5@1.45v :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i54354_e6600.JPG
Message édité par angela-pcs le 03-06-2007 à 11:57:28
n°5567345
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 15:33:14  profilanswer
excuse moi je sais pas si je suis hors sujet mais j'ai un petit probleme
mon pc demarrai, avant reboot de la carte mere, avec voltage automatique et sa se reglait a 1.125, or depuis le reboot, il est a 1.3V et ne veut pas demarrer en 1.125V.
Cela a pour consequence de faire chauffé mon e6420 inutilement...
Avez vous une idée du probleme?
n°5567584
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 17:53:49  profilanswer
erosennin9 4,
Pourrais tu mettre a jour ton profil matériel ?
n°5567597
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 17:59:00  profilanswer
pourquoi cela wolfflyter?
n°5567632
amdvsintel
Posté le 03-06-2007 à 18:16:45  profilanswer
Ca évite de te demander ta config à chaque fois pour nous et de l'écrire à chaque fois qu'on te la demande pour toi :whistle:
n°5567633
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 18:17:58  profilanswer
désolé alors
je l'ai fait tout a l'heure c'est bon :)
n°5567641
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 18:20:46  profilanswer
erosennin
Tu demande un conseil ou résolution de soucis, le minimum c'est de bien
vouloir donner les informations qui peuvent etre utiles a la résolution
de ton soucis.
Donc aide toi et les autres d'aiderons !
n°5567643
PTS
Posté le 03-06-2007 à 18:24:31  profilanswer
wolfflyter a écrit :
erosennin
de ton soucis.
Amen  :ange:
n°5567646
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 18:26:13  profilanswer
je m'excuse c'etait pas demandé mechament :)
c'est juste que j'avais pas envi d'afficher ma config au debut mais le mal est réparé :)
Message édité par erosennin94 le 03-06-2007 à 18:26:31
n°5567886
mjim22
Posté le 03-06-2007 à 20:32:52  profilanswer
erosennin94
par "reboot de la CM" tu veux dire flachage du bios ?
Message édité par mjim22 le 03-06-2007 à 20:37:24
n°5567888
mjim22
Posté le 03-06-2007 à 20:35:00  profilanswer
Moi a 3.5@1.45v :
tu pourrais détailler ta config water.
c  pour conparer tes temps avec moi  par rapport au circuit ;)
n°5567901
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 20:40:37  profilanswer
non, par reboot je veu dire j'ai retiré le jumper pres de la pile CMOS (je sai plus le nom) pour recuperé les parametres d'origine
n°5567905
mjim22
Posté le 03-06-2007 à 20:42:14  profilanswer
tu a fait un clear cmos
n°5567908
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 20:43:08  profilanswer
voila :)
dsl pour mon vocabulaire ^^
n°5567911
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 20:44:45  profilanswer
erosennin94,
Pour ta première question , tu as du changer les paramètres soit dans
le bios soit via un logiciel type AI booster.
La gestion C1E alt est désactivé automatiquement sous certaines
conditions.
n°5567928
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 20:51:58  profilanswer
j'ai réactivé cette option, en fait javai fait un sauvegarde de mon bios quand il etait tout a fait normal, et j'ai remis ses parametres la une fois le clear cmos fait
n°5567983
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 21:12:43  profilanswer
erosennin94,
Je ne sais pas si les profils sont remis a zéro en cas de clear cmos.
c'est bete comme tout, je n'ai jamais testé, comme quoi.....
n°5568008
amdvsintel
Posté le 03-06-2007 à 21:29:25  profilanswer
Quand tu saves ton OC dans un profil, même si tu fais un CCMOS le profil marche encore. :spamafote:
Temperature E6400 sans o/cProbleme intel core duo et carte mere msi p65 neo f
AMD Turion MK-36 vs Intel Core Solo T1350Choix carte mère C2 Duo
Config traitement graphique core 2 duodifficulté a installer dual core sur p5n-e sli
Intel Core Duo Et Intel Core 2 Duo ?????Température MAX pour GPU 6600gt avant que ça grille ?
MAJ de ma config
Plus de sujets relatifs à : [UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 Duo
