Electronique, domotique, DIY
Conception, dépannage, mods
Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes| Auteur | Sujet : Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes |
Publicité | Posté le 18-12-2006 à 01:38:09 ![]() ![]() |
riclef |
riclef |
riclef | oups : ça à l'air d' être plutôt une diode après le fusible |
bertrandbd | Tu n'as pas oublier le beeper ou est-il intégré à la carte?
Message édité par bertrandbd le 18-12-2006 à 19:03:39 |
riclef | j'ai mis le beeper : toujours le son à double modulation continue (pimpon) |
madix Mangeur de Chiantos | Petite réparation rapide sur mon deuxieme pc (cyrix 150) avant que ma mère me fasse une tete au carré. j'avais essayé de fabriquer un adaptateur DIN>ps2.
--------------- Why not ? |
Publicité | Posté le 19-12-2006 à 17:36:32 ![]() ![]() |
riclef | finalemnt je pense au northbridge cramé
bertrandbd | Si tu ne trouves pas de tension sur le Pgood c'est qu'a priori il y a un problème sur l'alimentation de ta carte. Qu'appelles tu les bornes des mosfets de l'oscillateur? |
riclef | les mofsets comportent 3 contacts dont 1 plus petit au milieu ( le trigger? ) sur les broches les plus grosses de tous je trouve une tension sauf sur ceux du circuit de régulation de l 'alim |
bertrandbd | Je ne suis pas un expert electronique mais un transistor mosfet comporet 3 broches :
Message édité par bertrandbd le 20-12-2006 à 20:06:24 |
bertrandbd | Pour tester l'inductance, tu mesures à l'aide d'un ohmetre sa resistance (carte hors tension) Tu dois trouver 2 ou 3 ohms |
bertrandbd | Tu peux préciser si possible la ref de la carte et en quoi consiste la panne |
bob306 Veteran HFR |
neo-trunks Que la force soit avec toi.... | je reconnais tjs ces genre de choses sur une carte mere a tout les points ca m'arrive deja de les rencontrer...
--------------- Topic Vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t22497092 |
yves53 |
--------------- Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12 - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes |
bertrandbd | Merci yves53 pour les infos |
aktnet | slt,
Message édité par aktnet le 28-04-2007 à 03:31:05 |
aktnet | slt,
Message édité par aktnet le 28-04-2007 à 23:17:06 |
the_fennec f3nn3cUs z3rd4 | Merci pour les infos aktnet et bertrandbd --------------- Faudra que je teste un jour :o |
aktnet | slt,
TotalRecall | Au sujet du testeur, il a effectivement l'air excellent et pas cher ce gadget, malheureusement Peak ne distribue pas en France. Le magasin le plus proche est en belgique ou angleterre. Y en a ptêt aussi en suisse ou ailleurs, et des qui livrent par VPC. L'idée du rebillage je trouve ça tres bien, pas évident et nécessite un peu d'équipement (il faut pas s'en servir juste une fois pr sa propre carte quoi...), mais clairement ça peut sauver une mobo ou carte graphique (surtout), et tu as l'air d'avoir déjà vachement bien creusé l'idée ! Merci de partager ça Message édité par TotalRecall le 29-04-2007 à 12:07:00 --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
aktnet |
flit modo des ups | --------------- Id trade all my tomorrows for a single yesterday Team R@B |
aktnet |
Message édité par aktnet le 05-05-2007 à 16:10:45 |
aktnet |
Message édité par aktnet le 05-05-2007 à 23:24:02 |
bertrandbd | ok merci je vais lui dire Je vais recevoir un asus avec le même type de problème. Je ferai un post dès que j'aurai avancé |
Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes| Sujets relatifs | |
| Réparer un batteur moulinex | Que faire avec une vieille carte mère HS ? |
| BIOS Carte mère ASRock foiré | DEPANNAGE - Réparer RX200 ? |
| Help micro soudure / remplacement connecteur carte mère | Câbles coupés carte wifi PC portable |
| Plus de sujets relatifs à : Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes | |
