2643 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  28  29  30  31  32  33
Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes
n°156512
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-02-2006 à 17:01:27  profilanswer
par contre j'ai gondonlé une pale du ventilo d'origine en la touchant après la cuisson.
(ha oui que je suis en mode -ça-me-pètes-les-ouinges- je prends pas le temps d'enlever ce qu'il faut enlever :D)
n°156513
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 03-02-2006 à 20:08:14  profilanswer
en parlant de décapeur thermique....
cet après midi au taf..... un p4 478 "collé" par 3Kg de pate.... :sarcastic:
la carte mère est HS et la bécane doit partir par DHL à 17h00...... il est 16h20...   [:petrus75]
alors j'ai pris le bignou en main, l'ai collé au décapeur et j'ai chauffé le tout .......[:parisbreizh]
une fois à point le proc est partit tout seul....  [:ddr555]
n°156514
bjone
Posté le 03-02-2006 à 20:43:14  profilanswer
n°156515
bertrandbd
Posté le 04-02-2006 à 14:20:21  profilanswer
Vous venez de découvrir le moyen de soudage des composants BGA  :D  (ball? grid array) qui ont des petites boules de soudure à la place des pinouilles. On utilise une sorte de décapeur thermique pour les chauffer et les billes de soudure se mettent à fondre et soudent le composant sur le circuit imprimé. Pour que cela marche bien il faut que le composant refroidisse de façon uniforme
n°156516
bjone
Posté le 05-02-2006 à 23:01:08  profilanswer
toutafé, au four les cartes :D
justement c'est en sachant ça que j'ai refais la carte au décapeur :D
sinon l'autre avantage c'est que les composants cms et autres se réalignent tout seul sur les pastilles du PCB grâce à la capilarité. (enfin en usine, pas vraiment comme je l'ai fait vu que j'ai pas atteint le point de fusion)
n°156517
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-02-2006 à 18:33:28  profilanswer
Petite reparation d'une mobo MSI (comme par hazard :whistle: ):
http://img435.imageshack.us/img435/9653/img06646cp.jpg
http://img435.imageshack.us/img435/3808/img06655ty.jpg
n°156518
bertrandbd
Posté le 06-02-2006 à 21:51:10  profilanswer
Ca c'est du condo gonflé, au moins pour le diagnostic c'est pas compliqué.
n°156519
kasinao
Posté le 06-02-2006 à 22:57:40  profilanswer
salut tout le monde
je confirme que refaire des pistes c'est possible!
un pote m'a réparé ma nf7s qui avait pris un  coup de dremel mal placé!
bilan 2 piste coupé et réparé a leur point de jonction!
depuis marche nickel
n°156520
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-02-2006 à 23:12:31  profilanswer
Ben c'est du condos gonflé comme seul MSI sait en faire :D mais c'est clair qu'il n'y a pas de doutes au moins. :D
n°156521
Posté le 06-02-2006 à 23:18:07  answer
Lol ! la tete des condos !  :ouch:
la repare par contre [:bob la jungle]
Posté le 06-02-2006 à 23:18:07  profilanswer
n°156522
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-02-2006 à 23:20:18  profilanswer
J'en ai chier aussi, voulait pas fondre cet etain de merde, et puis apres pour refaire les trous, v'la la galere, mais avec de la patience on arrive toujours a ces fin. :o :D
n°156523
Otan beauv​al
Posté le 07-02-2006 à 09:44:53  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/v387/elkgrovedan/Applause.gif
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°156524
bjone
Posté le 07-02-2006 à 10:11:10  profilanswer
oué les plans de masse c'est la merde :D
n°156525
Hugo 71
Posté le 08-02-2006 à 18:44:21  profilanswer
me revoila.
je recois mes condos demain !
tofs de la reparation ce week end :D
n°156526
original
Posté le 08-02-2006 à 19:00:33  profilanswer
Comment ça refaire les trous, tu as reperçer pour passer des pins plus grosses ?
Normalement il y a des freins thermiques pour souder sans que la chaleur aille dans le plan.
n°156527
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-02-2006 à 19:14:21  profilanswer
Non mais quand tu vire les anciens condos, l'etain prends place dans le trou de la soudure, et apres, faut bien repasser les nouveau condos, donc faut refaire les trous, virer l'etain qu'il y a dedans quoi.
n°156528
Hugo 71
Posté le 08-02-2006 à 20:45:16  profilanswer
MSI beurk  :kaola:
purée 2 minutes de plus et ton pc était pulverisé  :whistle:
n°156529
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-02-2006 à 20:59:56  profilanswer
Hugo 71 a écrit :
MSI beurk  :kaola:
C'est pas mon pc. ;)
n°156530
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-02-2006 à 21:42:07  profilanswer
Hum, c'est quoi cette histoire de tension au niveau des moffset ?
Parce que j'ai ma CM qui a de gros problème de boot, genre tout tourne mais écran noir, pas de BIP, et j'ai remarqué un petit condensateur gonflé très legèrement au niveau du port AGP, mais rien de très méchant, donc je me demande si ça vient de là.
Un peu d'aide serait la bienvenue, parce que j'ai pas encore trouver grand monde de compétent pour me résoudre ce problème...
Twitter
n°156531
bertrandbd
Posté le 08-02-2006 à 22:10:11  profilanswer
En gros, les alimentations sur les cartes mère sont des alimentations à découpage qui utilisent un principe self/condensateur pour générer un courant d'appel important. Un condensateur gonflé est un condensateur qui fuit et dont l'electrolyte se transforme (je pense qu'il génère un gaz ). Si la valeur du  condensateur change, alors le courant que fournit l'alimentation très basse tension baisse et peut provoquer des problèmes de démarrage jusqu'à explosion des condensateurs dans les cas extrèmes.
Si tu peux mettre une photo on pourrait peut être voir s'il s'agit d'un condo de découpage
n°156532
bertrandbd
Posté le 08-02-2006 à 22:16:48  profilanswer
Bravo alfox1 pour cette superbe photo et cette réparation nickel  :bounce:
J'en profite pour vous soumettre un problème de réparation de P4P800 asus;
la carte ne démarrait pas alors j'ai vérifié la tension sur les pon PW_ON du connecteur front panel. Surprise la tension mesurée est de 0.45 volt  :non:  alors que je m'attendais à trouver du 5 volts. Qu'à cela ne tienne, je force au niveau de l'alim de demarrage de celle-ci en mettant à la masse le signal  :p ; L'alimentation démarre mais rien ne se passe. Pire, le chipset southbridge se met à devenir très très chaud.  :o
Conclusion: je pense que le chipset est foutu et qu'il gère en fait le démarrage de l'alimentation
Etes vous d'accord et qui a eu ce genre de problème  :jap:  :pfff:
Message édité par bertrandbd le 08-02-2006 à 22:26:30
n°156533
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:17:33  profilanswer
Je sais que c'est pas super, mais c'est celui juste en bas à gauche du port agp sur cette photo (à côté du southbridge).
Twitter
n°156534
bertrandbd
Posté le 08-02-2006 à 22:26:04  profilanswer
A mon avis cela ne devrait pas avoir beaucoup d'importance car s'il y a bien un composant qui ressemble à un mosfet près du condo, je ne vois pas de self.
As tu testé ta memoire avec mtest?
Ta carte démarre-t-elle chaque fois en remplaçant la carte graphique AGP par une PCI?
n°156535
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:29:11  profilanswer
J'ai pas de carte PCI, mais j'ai essayé de booter sans CG, aucun bip non plus.
A savoir que c'est apparaut subitement, après deux ans de bons et loyaux service, que ma ram est bonne sous memtest et que j'ai essayé de booter avec une seule barette en testant bien les trois.
Sinon, il y a un gros condos à côter de la ram (celui tout en bas à droite), qui bouge beaucoup plus que les autres même s'il n'est pas gonflé.
Enfin, il devrait toujours y avoir contact donc aucun problème non ?
Twitter
n°156536
bertrandbd
Posté le 08-02-2006 à 22:36:21  profilanswer
Hé non, c'est même un cas qui arrive. S'il est traversant (les soudures du condo sont sur la face inférieure de la carte) essaye de voir avec une loupe s'il n'y a pas de faux contact en essayant de le faire bouger
Autrement, as tu remarqué des problèmes de boot dans une config avec uniquement le proc sans la memoire ni le HDD ne la CG? (tu dois entendre 3 bips longs répétitifs)
Message édité par bertrandbd le 08-02-2006 à 22:37:06
n°156537
bertrandbd
Posté le 09-02-2006 à 21:44:23  profilanswer
Ben alors personne pour me donner son avis? :??:
n°156538
Hugo 71
Posté le 09-02-2006 à 22:14:42  profilanswer
ouf  :bounce:  j'ai eu peur  :D   :whistle:
n°156539
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2006 à 23:27:52  profilanswer
Je comprends, mais ca n'empeche que j'ai une MSI, bon, c'est de la recup gratos, alors on crache pas dessus. :D
n°156540
Hugo 71
Posté le 10-02-2006 à 16:59:11  profilanswer
ouais c'est pas faux !
mais bon imagine tu recupere une mobo  :whistle:  et elle fait griller tous tes autres composants   :cry:   :whistle:
bon aller j'arette de m'acharner sur cette marque  :ange:
n°156541
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-02-2006 à 17:06:54  profilanswer
Je savais qu'elle fonctionnait, ca change tout. :D
n°156542
koskoz
Posté le 10-02-2006 à 17:45:29  profilanswer
:bounce:
Twitter
n°156543
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-02-2006 à 17:49:45  profilanswer
Change ton condo pret de l'AGP.
n°156544
Otan beauv​al
Posté le 10-02-2006 à 23:39:40  profilanswer
regrade les soudures du fameux condo si il bouge c'est soit une soudure seche derrière soit il est "mort" de l'interieur....
dans le premier cas, tu devrait voir une "fissure" sur la soudure --> un poil d'etain et c'est repartit, sinon change le condo [:spamafote]
n°156545
Hugo 71
Posté le 10-02-2006 à 23:41:00  profilanswer
les contacts peuvent etres coupés mais a l'interieur du condo
chui deg ! j'ai pas encore recu mes condos !
n°156546
Hugo 71
Posté le 10-02-2006 à 23:41:39  profilanswer
grillé :D
n°156547
bertrandbd
Posté le 12-02-2006 à 16:50:32  profilanswer
Qui a un truc pour desouder les mosfets  :??:  Du fait qu'ils sont reportés sur des plans de masse je n'y arrive pas   :kaola:
merci  :hello:
nobody to help me  :cry:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par bertrandbd le 14-02-2006 à 21:35:46
n°156548
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2006 à 21:38:49  profilanswer
Dites, y'a pas de risques a remplacer un condo de 6.3V 470µF par un de 6.3V 1000 µF, ou alors un 16V 470µF, merci. :hello:
n°156549
bertrandbd
Posté le 15-02-2006 à 03:51:43  profilanswer
Prend plutôt un condo de la même valeur  avec une tension supérieure
n°156550
bertrandbd
Posté le 15-02-2006 à 03:52:18  profilanswer
merci  :hello:
C'est le desert  :??:
n°156551
original
Posté le 15-02-2006 à 18:24:34  profilanswer
J'essaye de demander demain, j'ai oublié aujourd'hui.
n°156552
Posté le 15-02-2006 à 20:25:20  answer
Moi perso je n'est jamais eu ce pb je dirais plutot une diode hs ou un court circuit qui ballance la sauce dans le chipset mais dans le mauvais sens d'ou son echaufement anormal le le non démarage? Voila suis pas electronicien mais si mon avis peut t'aider a chercher ailleur? :hello:
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2006 à 20:26:02
Réparer un batteur moulinexQue faire avec une vieille carte mère HS ?
BIOS Carte mère ASRock foiréDEPANNAGE - Réparer RX200 ?
Help micro soudure / remplacement connecteur carte mèreCâbles coupés carte wifi PC portable
Plus de sujets relatifs à : Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes
