Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium |
-Patrick- CEO RisitInvest | Reprise du message précédent : --------------- RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / Ma Chaine YouTobe |
![]() Publicité | Posté le 24-04-2008 à 21:39:11 ![]() ![]() |
-Patrick- CEO RisitInvest | KHX6400D2LLK2/2G 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC Apparement il faut, car j'étais à 1.8v avec 4 barrettes et erreurs... et là à 2 v ça passe le test où ça plantait. Message édité par -Patrick- le 24-04-2008 à 21:47:50 --------------- RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / Ma Chaine YouTobe |
Profil supprimé | aaf..
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 22:25:34 |
sined |
--------------- c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?". |
bjone Insert booze to continue |
orionx31 |
wolfflyter |
![]() Publicité | Posté le 26-04-2008 à 04:09:15 ![]() ![]() |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | ca doit passer 450 ... le fsb wall des q9xxx rst entre 460/470 et la cm prends plus de 530/540 ... --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | p5k + dual ok mais avec un quad pour OC ca risque de faire juste ( a cause de l etage d alim en mousse ) Message cité 1 fois Message édité par rxtech le 26-04-2008 à 12:00:43 --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
NicoFSA |
jluc2808 peu le savent et vous ? |
BlueScreenJunky | rab du wifi du raid et des ports SATA (pour la consommation, le silence et la place dans le boitier je me démerde toujours pour avoir qu'un HDD), donc ce sera P5K pro =)
Message édité par BlueScreenJunky le 26-04-2008 à 12:11:27 |
orionx31 |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | A priori y a que les premiums qui ont rencontre des problemes avec les dd samsung ... et ca fait personne que personne n en a rapporté sur le forum --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
RomainD2 | Les T166 apparament, pas les F1. --------------- [LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr |
orionx31 | vousle saviez que la temp du nb est à augmenter de 6° au moins? speedfan me donne 39° quand sur le rad je relève 45°.... |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | c normal la temp system n est pas la temperature du NB, mais d un sensor place a proximite de se dernier sur le pcb ... Pour moi j'ai 34° ... mais ca m'etonne pas, je sors d une CM nforce ou j etais allegrement a 55/60° donc bon ... Message cité 1 fois Message édité par rxtech le 26-04-2008 à 18:46:56 --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
Profil supprimé |
Message cité 1 fois Message édité par rxtech le 26-04-2008 à 18:48:12 --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
NicoFSA | Merci pour vos réponses !!!! Je commence à être plus fixer sur ma prochaine commande ! |
orionx31 | ok, donc pas possibl ede savoir combien se pren le nb via un soft si il n'y a pas de sonde c'est ca ?
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | ba c pour te donner une idee de la temperature moyenne de la CM ... c comme la sonde " ambient temp " sur le pcb des CG nvidia ... --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
Profil supprimé |
jonny_ftm | Quelques mises a jour sur la P5K Premium pour ceux que ca interesse
--------------- Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic |
joel0077 | j'add ces infos sur la page 1 ! |
elliotdoe | Hello tout le monde, une question : comment on bloque le ratio PCI@33 sur cette carte ?? PS : P5K-E ! Message cité 1 fois Message édité par elliotdoe le 27-04-2008 à 09:11:06 |
WarDrone Eeny, meeny, miny, moe. | Il y a quelque chose que je ne pige pas avec ma config à base de P5K et e8200. Message cité 1 fois Message édité par WarDrone le 27-04-2008 à 10:48:53 |
orionx31 |
orionx31 | ok, merci |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | Quequ un sait comment installer le driver pour activer l' AHCI apres l install d' XP ? Message cité 1 fois Message édité par rxtech le 27-04-2008 à 13:30:50 --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
Profil supprimé |
orionx31 | c'est coolos ce lien, je vais m'y pencher ! |
Profil supprimé |
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 27-04-2008 à 13:38:49 |
Profil supprimé |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
